Zmena dispozície 3 izbového bytu - nápady
Ahojte, ideme s manželom prerábať starý 3 izb. byt - 63 m2. Kuchyňa je dosť malá a chodba relatívne veľká, chceli by sme preto medzi kuchyňou a obývačkou vytvoriť priechod - ide však o nosnú priečku, statik nám povolil iba 60 cm vchod. Vytvoril by sa tak priestor pre vstavanú skriňu na chodbe. Mali by ste nápad ako inak zmeniť dispozíciu bytu? Sú tam 2 stupačky, ale kuchyňu by sme chceli ponechať v pôvodnej miestnosti. Za každú radu alebo nápad Vám veľmi ďakujeme. Zuzana
@zu2525 Tu asi nieje moc co spekulovat, ked chces ponechat kuchynu tam, kde je.. Jedina moznost je sa este poradit so statikom, ze keby chcete spravit vacsi otvor, co by to obnasalo. A ked nepovoli tento statik, tak ist za inym. Viem, ze sa to da, znamy bural celu nosnu priecku, ale musel robit nejake preklady a neviem co este...
60cm vchod podla mna uplne staci. Aj ked je mi jasne ze najlepsie by bolo keby tam je aspon nejaky 80-100.. to by bol taky ideal ale ak statik nedovoli tak tam moc nenarobis.
Urob otvor na 80 a nikomu nic nevrav :-D
@evica01 neviem ci to je najlepsie riesenie :D ide o to ze oni tam budu byvat a oni by riskovali
Radsej by som neriskoval a dal by som tam otvor iba tych 60 ako vam schvalil aj statik. To je uplne postacujuce
@1jory kazdy statik by mal povedat to iste, nie? Teraz co ked sa spyta viacerych a kazdy povie nieco ine, bude si moct vybrat ktory jej najviac vyhovuje? To je dobra kravina
@1jory to by bol ten lepsi priprad keby to tak dopadlo:-)
@zu2525 nuž asi jedine tak ako píšeš, určite poslúchni statika, prave náš sa minule rozčuľoval, ze on potom chodí na takéto zdevastovane bytovky a rieši, aby to ľudom nepopadalo na hlavu.. Inak videla som v jednom časopise velmi netradične prerobený podobný byt s priveľkou chodbou, kde ju prerobili na kuchyňu, a spojili s obývačkou, vyzeralo to super, úplne zmenili dispozíciu bytu.. Skúsim to pohľadať..
@zu2525 zalezi na tom kolko chcete mat deti a ci to ma byt akoze definitivne byvanie. Ta 3 izba to neni izba to je kamrlik, nie? Sak tusim uz len norma hovori, ze izba musi byt minimalne 10 m2 a to neni ani tolko. Na taku vstupnu halu sa vykaslat. Nepisete ktore priecky su nosne. Keby statika dovolila, z obyvacky by som spravil spalnu pri zachovani m2, detto namiesto kuchyne by som spravil kupelnu a zvysny priestor vybural a spravil obyvackokuchynu bez nejakej haly s priamym vstupom do miestnosti. Otazka je, kde su tam okna, ci by sa dal este ten kamrlik zvacsit do sirky na riadnu izbu trebars detsku.
Ahojte, potrebujem poradiť ideme kupovať starý 3-izbový byt a chceli by sme ho s manželom prerobiť na 4-izbový a dať si kuchyňu do obývačky. Vedel by mi niekto poradiť či sa to dá v tomto byte tu je plánik. Problém vydím z odpadom bude sa dať dotiahnuť do záchoda? Ďakujem !
plyn v byte nieje a to mi ani nevadí len vodu by som potrebovala poradiť ako na to! Ďakujem
SORRY, sekla som sa sem som to pridať nechcela :-)))
@kacenka888 do bytu ked vojdete ste hned v obyvacke? :-x a ty tam chces este aj kuchynu? ratat musis s tym ze odpad bude naozaj problem. Myslim ze voda, tam by mal byt nejaky spad a taketo veci, tak som si neni isty ci to bude mozne
@kacenka888 mozem sa opytat aka velka je vasa obyvacka?
