Zmena dispozicie 2,5 izboveho bytu
Dobry den, kupili sme 2,5 izbovy byt v povodnom stave a ideme ho kompletne rekonstruovat. Uvazujeme o zmene dispozicie, ale nevidim vela (ziadne) moznosti, preto som sa chcela opytat tu. Chodbu by sme chceli zmensit a ak by sa dalo tak vytvorit obyvacku s kuchynou, ale sme otvoreni aj inym zmenam. Stretol sa uz niekto s touto dispoziciou a ako ste to zrekonstruovali prosim vas? Vsetkt napady su vitane. Prikladam podorys (stupacka je na WC) .
Kupelka s wc by sa dala spojit, ci co je ta ruzova stena medzi nimi? Kolko izieb chcete vytvorit? Kuchynu spojenu s obyvackou a 2 izby, ano?
Odpoveď na príspevok od eugenie:
Kupelka s wc by sa dala spojit, ci co je ta ruzov…
@eugenie ano, kupelka s wc sa da spojit ale neviem ci to nejako pomoze. Idealne kuchynu s obyvackou a 2 spalne, plus ta pol izba ako pracovna. Jedine nejako z kuchyne urobit dalsiu spalnu a do obyvqcky dat kuchynu a nejako ju zvacsit do chodby asi. Googlila som vela a nenasla som byty s touto dispoziciou s nejakymi velkymi zmenami tak preto ma zaujimalo ci sa s tym aj niekto stretol uz
Stena medzi kuchNou a tou dlhou izbou je asi nosna? Stena medzi chodbou a stvorcovou izbou je aka?
Odpoveď na príspevok od stefanikovad:
Dobry den, kupili sme 2,5 izbovy byt v povodnom s…
@stefanikovad pracovna bude prilezitostna alebo sa bude denne vyuzivat? Tiez by bolo dobre oznacit steny ktore su nosne a z akeho materialu.
Odpoveď na príspevok od wivik:
@stefanikovad pracovna bude prilezitostna alebo s…
@wivik nosna je medzi kuchynou a tou dlhou izbou a priecka je medzi chodbou a stvorcovou izbou. Pracovna bude neskor pravdepodobne detska pre 1 dieta
Tento typ bytu sa najčastejšie prerába touto cestou ... Zrušiť chodbu a zväčšiť kúpeľňu a wc. A urobiť otvor z kuchyne do obývačky (tej dlhej izby). Z tej izby na pravo od vchodu sa môže urobiť buď veľká spálňa, alebo dve malé detské. To modré je kuchynská linka ... S tým, že oproti tejto hlavnej linke by pod okno ešte vošiel dlhý pás hlboký 30cm, ale na prechod potom zostane 80 CM. Niekomu to vyhovuje, no niekto si radšej encha široký prechod 110. :)
Odpoveď na príspevok od valilajk:
Tento typ bytu sa najčastejšie prerába touto cest…
@valilajk ale z tej velkej stvorcovej izby urobit 2 detske ako? Nejako stredom priecku a predelit okna? Lebo nechat tu velku izbu len ako 1 spalnu tak to velmi nic neprida nie? Mna napadlo ze zburat priecku medzi chodbou a tou stvorcovou izbou a vymurovat novu v chodbe tym sa este zvacsi ten stvorec a moze tam byt kuchyna s obyvackou a potom do kuchyne sa da urobit dalsia mensia spalna. Len treba nejako sikovne vymysliet tie chodby aby ked otvorime vchodove dvere nemame hned pred sebou linku. Ale nemuseli by sme narusat nosnu stenu
Este taketo mi napadlo, ak by to davalo zmysel..
@stefanikovad myslienku som dala na papier 😀.
@eugenie ten druhy navrh sa pozdava aj mne najviac, nenarusime nosnu stenu, len neviem ako potiahnem odpad cez chodbu? Da sa to vobec nejako?
@eugenie ten druhy navrh sa pozdava aj mne najvia…
@stefanikovad riesi sa to cerpadlom trubky potom idu popodcstrop. Ten druhy navrh sa da upravit. Skusim poslat vecer.
Odpoveď na príspevok od wyrky:
@stefanikovad riesi sa to cerpadlom trubky potom …
@wyrky Tým takým čo vrčí po každom spláchnutí? A keď sa zapchá, údržba vyzerá zaujímavo. Kanalizačná rúra v v podhľade? Hm. Riešenie to síce je, ale možno na chatu, alebo do nejakého objektu, kde fakt nebola iná možnosť. Domov by som to teda nechcel.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
@wyrky Tým takým čo vrčí po každom spláchnutí? A …
@ralf364 ale ak by bolo pouzite len kvoli kuchyni a nie wc, nic by sa nesplachovalo, tiez by to bol taky problem? Nedaju sa kupit nejake kvalitnejsie a menej hlucne?
@ralf364 ale ak by bolo pouzite len kvoli kuchyni…
@stefanikovad ak by ste išli do prerábky ako bol posledný obrázok od @wivik tak by s odpadom problém nemal byť...v niektorých RD sú kúpeľne podstatne väčšie ( ako máte Vy vzdialenosť novej linky od stupačky) a odpady sú ťahané spádom v stene ... len dať drez tak ako je v tom návrhu nakreslený najväčší problém sú vane a sprchovacie kúty...kde odpad je už takmer na zemi... nie umývadla takto máme odpad z kuchynského drezu a umývačky my v novostavbe...vzdialenosť 2,7 metra
@stefanikovad este mozno nejak tak. Najlepsie je mat cely ten byt poriadne zamerany lebo tu uz sa aj s centimetrami potrebujes hrat. Potrebujes si urcit priority. A asi sa zasahu do nosnej steny nevyhnesm. Este predpokladam ze stena medzi kuchynou a pracovnou je tiez nosna takze ten priestor neotvoris
@stefanikovad Dobrý deň, veľmi záleží od toho, čo Vám v tomto prípade povolí statik, čiže dôležité je si zistiť, ktoré steny sú nosné a ktoré nenosné, na základe toho sa ďalej dá alebo nedá hýbať s priestrom / búrať priečky, čím by sa mohlo uvažovať nad zmenou dispozície. Upozorňujem, že kuchyňu je dobré smerovať čo najbližšie stupačke vzhľadom na správne spádovanie kuchynskej kanalizácie.
