Zhodenie stienky - prosim poradit
Dobry den, kupil som byt a chcem zhodit stienku (deli izbu na obyvacku a jedalen) ktora bola pri rekonstrukcii bytu dorabana a mne tam vadi. S podobnou pracou mam nulovu skusenost a tak prosim o radu niekoho, kto skusenost ma. Mam to proste z kraja vysekavat sekacom a kladivom ? Podla vsetkeho je to tehla. Mam najprv osekat omietku a potom sekat medzi tehly ? Pytam sa mozno hlupo ale nicoho podobneho som sa zatial neucastnil...Dakujem vopred za rady !
@vrtz Nicoho sa neboj. jedine co potrebujes je vacsie kladivo :) 1. daj dole parketove listy 2. okolo stienky daj najlepsie karton ci stare plachty (ochrana parkiet) 3. odmontuj hornu dosku ( ak je lepena kladivom odspodu odbit) 4. postupne zhora odbijaj tehly, uvidis ako su dobre nalepene. 5. zasuvku treba vysekat opatrne, bez poskodeia kabla. 6. treba rata s tym ze treba doplnit chybajuce parkety
pre istotu zhod istic na tie zasuvky. budes mat mozno problem kupit take iste parkety.
@milan_ alebo sa modliť, aby tam tie parket boli
@jan45 to by bolo asi prvykrat v historii, co by sa slendrijanstvo vyplatilo :-)
Chlapi dakujem za rady. To nie su parkety ale plavacka...Hovoril som s panom, co tam tu podlahu robil a on si nie je isty, ci to nie je nejaky stary system plavajucej podlahy a vraj je mozne, ze kvoli tomu kusku by som musel vymenit celu podlahu...Ze v case ked sa ta plavacka robila cca pred 8 rokmi boli dva systemy spajania tych dielov a z toho jeden sa uz nepredava. Silne teda zvazujem co dalej...Menit kvoli tomu podlahu sa mi nechce (a ani na to nemam). Manzelka tu stienku chce dat prec aby bol vacsi pocit priestoru a zaroven aby videli na seba ludia ktori budu za stolom na jednej strane stienky (to bude cast jedalenska) a ludia ktori budu na gauci na druhej strane miestnosti (ten bude tak ako na tej poslednej fotke uplne vpravo pri tej cervenej stene). Ak by som ho chcel len znizit, bolo by to velmi komplikovane ? Z tej jednej strany je ta stienka oblozena kamenom a toho sa bojim...Su firmy, ktore maju techniku na to, aby ten murik zrezali na pozadovanu vysku ? Nemate niekto skusenost ?
budes tam toho robit viac.zhodis stienku podla mna tam podlaha nebude ktory ....by muroval na plavacku ale mozne to je budes musiet vyspravit stenu ,vystierkovat namalovat asi celu stenu osadit elektricku zasuvku lebo len skryt ten kabel ktory ostane zo steny,je toho dost uz pri takomto burani by som asi vymenil podladu ale najprv urobil steny
@vrtz kamena sa neboj, to je len obklad. Plavacka pod stienkou urcite nebude, to by musel robit fakt ze idiot, to je nezmysel. Kedze to ma 8 rokov, urcite uz tento vzor nezozenies. Vidim to na dve moznosti: 1) urobit to poriadne, tzn. zhodit murik, vymenit podlahu, vystierkovat, vymalovat. niekde v stene tam asi bude aj krabica, z ktorej niekto tahal tie zasuvky. Alebo 2) skusit to nejako zakomponovat do pristoru. Znizit sa to urcite da a odpadnu ti starosti so zasuvkami a podlahou. Ale vzdy tam ten nezmyselny murik bude. Neviem co tam chces mat ty, ak stol, tak mozno to skusit urobit ako kamenny stol napriklad. Ale obavam sa, ze skor ci neskor skoncis pri tom, ze zbijacie kladivo a cely murik von. Mne to tam z tych fotiek pride ako past na oko.
@vrtz k tej podlahe ta nepotesim je to tak, ja som pred 8r davala plavacku v byte, minuly rok som dorabala detsku izbu, kupila som tu istu podlahu a chybali mi 2 kusy, vysmiata ako leco som zasla do pivnice lebo som mala z 1.vej varky a absolutne to nepasovalo. musela som ist dokupit este jedno balenie. no ak nemas na celu podlahu a murik je fakt dost otrasny, tak lacne riesenie: vyburat murik, chlapi ti poradili ako, tam kde ostane diera v plavacke kupit nieco so sa bude co najviac podobat, nalepit to do diery, zatmelit okraje a dat na to koberec a viac na to nemysliet :-D a jedneho dna az budete mat peniaze, cas a energiu vymenite celu podlahu
@vrtz No podla detailu na obr. č. 2 je vidiet ze su tam hned dva kusky parkiet (z kazdej strany murika)- teda parkety urcite pod murikom nebudu.. Ak nezozenies presne tie parkety mas asi dve moznosti: 1. nakladnejsia, pracnejsia - ale krajsia vymenit celu podlahu mozno by to staslo za to, neviem v akom stave je ci nie je obyta, poskriabana... 2. Parkety su polozene kolmo na stenu - teda aj keby si ich zohnal nevyriesis to 1ks parkety. Ak aj nezozenies kupil by som co najpodobnejsi vzor rozpilil (podla sirky aku treba) a cele vlozil.. jesne ze sa s tym treba pohrat.zarezat okraje starych parkiet a novych, tmel.. je vsak rizikoze to bude casom odstavat...
@vrtz este ma zaujali tie kable co "idu" rovno zo steny zo strany obkladu..co to je? zaujimava slucka..von potom dnu a z druhej strany nic nie je... mozno staci to za tu slucku cele potiahnut a odtiahnut az von :)
Podlaha pod murikom urcite nie je. Ja som to myslel tak ze ked ho zhodim, tak je dost mozne, ze kvoli tej diere budem musiet vymenit plavacku v celej izbe. Podlaha je inac v tip top stave takze by to bola fakt skoda. Som dost na vazkach lebo vlepovat tam nejaky kus a tmelit sa mi az tak nepozdava..Byt je krasny, prerobeny a bojim sa, ze by to tam spatilo. Ak by boli financie tak murik zhodim, dam novu podlahu a neriesim. Takto premyslam ci ho tam nakoniec nenechat... @richard71 tie kable - na vonkajsej strane steny je satelit a toto je koaxial potiahnuty od neho. zaroven je tam spojka na koax a od spojky je potiahnuty kabel v stene k tomu drziaku TV, ktory vidno na tej prostrednej fotke vlavo
Nakoniec som sa do toho predsa len pustil lebo ten murik tam je skratka od veci. Deli tu izbu na akoze jedalen a obyvacku ale tak jedalenska cast je tak mala ze sa tam nenaprace ziaden poriadny stol a obyvacka je tiez zbytocne priestorovo vymedzena. Osekal som tie kachlicky s vzorom kamena a cakal som tehly. Ona tam je ale sklotextilna mriezka v nej ako keby sadra alebo co. Som laik tak ma berte s rezervou. Tzn cely ten murik je ako jeden odliatok z niecoho pomerne makkeho a hlavne pruzneho tzn ked som do toho sekal sekacom tak sekac sa do toho zabara ale nie je to dost krehke aby sa to odlamovalo a dalo postupne zosekavat. Co by ste poradili ? Skusit dat dole nejak tu mriezku ?
@vrtz Ahoj. Ty se toto bojíš, jako čert kříže. Jebni do toho kladivem a pravděpodobně se ukáže, že je to kovová konstrukce a opláštěné je to sádrokartonem. Odstranit tu hrůzu je jednoduché. Horší bude oprava podlahy. To asi sám nedáš, když máš takové problémy s odstraněním té zídky. Jak píše Jan45, modli se, aby ta hrůza byla postavena na plovoucí podlaze. Jak to zjistíš ? Odtrhni ty rohové lišty. Já si myslím, že nebudeš mít kliku a že budeš muset tu plovoučku předělávat.
