Zbabrana privod k sprchovej baterii
Mili strechaci, mate prosim nejaky napad, ako bez rozburania celeho bytoveho jadra opravit situaciu na foto (za kvalitu sa opsravedlnujem, mam len 5 ruk..). Privodne rury pre sprchovu bateriu prilis trcia zo steny. Kryt ide prisrobovat maximalne tolko, ako je na rure vlavo. Velmi by ma potesil nejaky napad co s tym, aby to jednak vyzeralo vizualne prijatelne a tiez netiekla voda pri sprchovani popri rure do steny. Vdaka.
@maslenka47 nie je tam predlzenie, ktore by sa dalo vymenit za kratsie?
@gashtaan fuha, absolutne netusim, co tam je. Kupili sme to takto s bytom a velmi si netrufam, to rozobrat :( Zavit je az po stenu ale netusim, ci je to ten isty zavit, ako vidno na fotke alebo ich je v sebe viac. V kazdom pripade mi pride, ze vzdialenost stredov rur v stene 11cm a vzdialenost stredov tych 6uholnikovych matic je tak 10 max 10.5. V tom lavom privode volnym okom vidno, ze od steny ide privod do baterie sikmo, co by asi vysvetlilo, preco to niekto namontoval takto debilne.
@maslenka47 medzi vyvod zo steny a bateriu sa davaju etazky, ktore umoznuju vyosit ci doladit vzdialenost tych vyvodov od seba, treba dat dole bateriu a krytky a pozriet co je pod nimi. Pokial je vyvod potrubia v stene nakrivo, tak s tym bez burania neurobis nic.
@maslenka47 Je tu veľmi jednoduchá možnosť dať hlbšie krytky. Batéria sa zhodí - to zvládne naozaj KAŽDÝ chlap - a dajú sa objemnejšie krytky. https://www.google.sk/search?q=krytky... A batéria sa zase nahodí. ;-)
@maslenka47 určite to zvládne každý vodár
@maslenka47 ak tam niesu predlzenia tak treba dat na pranu stranu kratsie S ko to je ta etaz. Alebo z nej jednoducho odpilit
... a nebude sedieť dosadacia plocha :-) Hornbach, Obi, Bauhaus - všade kopa návodov, ako namontovať batériu - ale zatiaľ ani v jednom nikto neriešil, že sú - vývody utopené... alebo vystúpené... alebo trochu krivo... a už je z montáže batérie nočná mora :-) Určite by som to nechal na skúseného odborníka...
@leonardom @poliacik321 @gkrivanek @dedo758 vdaka, som rada, ze to teda pojde. A nic sa nebojte, ja to montovat nebudem, este rozobrat mozno ale ci by som to dostala dokopy neviem neviem :D urcite si dakoho zavolam.
@gkrivanek odpíliť moc nie...nebude jej sedieť tesnenie a potom tu bude príspevok ,,tečie popri batérii" :-)
@maslenka47 Mne to tiež inštalatér dovrzal na vani. Keď som ho na to upozornil, povedal, že to tak má byť, tak to je v poriadku. Že veď závit v stene je príliš vonku a preto je to tak, lebo s etážkou sa to dostane tak ďaleko. Tak som mu vysvetlil, že existujú aj skrátené etážky, dokonca som mu ich aj kúpil. Obšíval sa, obšíval, nakoniec to aj tak neopravil. Budem musieť si to spraviť sám, len musím najprv odstaviť vodu a vypustiť po tú batériu. Takže info pre teba - dá sa to opraviť, pokiaľ to nie je fest zvrzané pod stenou. Ak je to len v tých etážkach, tak to šikovný majster spraví. Aj zbrúsiť sa tá z toho, veď sa tam dá gumená podložka. Okrem toho mi aj podomietkovú sprchovú batériu krivo osadili. Tú museli bez debaty vysekať a vyrovnať.
@poliacik321 ked to rovno odpili neni problem
Čo je to rovno...? Vždy sa musí rezať kolmo na os 3/4" závitu. Takže ak skrátiť etážku, tak na 1/2" závite, čo ide do steny. Ale pozor, aby boli konce 3/4" závitov v jednej rovine a rovnako ďaleko od steny... a ešte aj osovo rovnobežné - no skrátka, spoza klávesnice sa to nedá jednoducho vysvetliť... :-)
@leonardom ..pod krytky by nebolo od veci dať silikón a potom zložiť, alebo sú pod krytkami silikónové podložky?? :-|
@maslenka47 mám tiež takýto prípad ale mne praskla nastenka dufam že mi nebude tiecť popri nástenné co vy na to?
@strechamodra Nástenka? To mosadzné kolienko s "ušami"? A v stene? :-)
@gkrivanek veď to...odpíliť rovno :-)
@chrobak7 to iste mame my...batérie osadene a vidno tie závity (tvoj prvý obrázok)...cize zrezat treba?dakujem
@ivka998 Buď zrezať, alebo kúpiť skrátené etážky. To, čo tam dal, boli klasické, ja som potom kúpil krátke, ale som sa k tomu ešte neodhodlal. Niekedy, keď z nejakého dôvodu budem musieť odstaviť vodu, tak to vymením. Ale tie etážky už mám. https://gamashop.cz/etazka-kratka http://www.masmasaryk.sk/e-shop/prisl...
