zdravim, vie niekto poradit/ ma osobnu skusenost? caka nas rekonstrukcia bytu (kompletna, vratane novej elektroinstalacie, stierok, atd)- sme na 8 posch. pod strechou, momentalne prebieha kompletne zateplenie nasho bloku zvonku+ vymena strechy, firma ktora nam bude robit rekonstrukciu bytu nam navrhla ako jednu z moznosti zateplenie stropu sklenenou vatou+ sadrokarton ...znizi sa tak vraj vykurovacia plocha bytu, nebude potom problem s plesnou? dakujem
@ketrin2727 vykurovacia plocha sa nezmensi, skor sa zmensi vykurovany objem, ale pri vyske 250 cm je 10 cm znizenie stropu zmensenie vykurovaného objemu o vonkoncom nepodstane 4%, co moze mat navratnost x rokov... Ak vam zatepluju strechu su to peniaze vyhodene von oknom. Panom majstrom sa nechce drazkovat stropny panel pre vymenu elektriny, tak ho chcu tahat popod sadrokarton. To sa da spravit aj bez vaty. A pliesne by sa pri zateplenej streche nemali robit ani pod holym sadrokartónom, pri nezeteplenej sa budu este radsej robit nad vatou, len ich vidno nebude...
@ketrin2727 radšej nechať vyšší strop veľa sa neušetrí a ešte sa to aj tak rozpočíta medzi všetkých vlastníkov aj keď máte merače tak tam je pomerové rozpočítanie aby platili aj čo nekúria
@ketrin2727 Ak pri rekonštrukcii zatepla aj strechu tak to nie je potrebné, ak dajú len novú krytinu tak zateplenie z vnútra niečo pomôže ale je to tá najhoršia možnosť čo sa týka vlhkosti ak sa už do toho musíte pustiť určite neodporúčam minerálnu vlnu ale polystyrén a dvokladne urobiť parozábranu.
@ketrin2727 ked opravuju plochu strechu s najvacsou pravdepodobnostou tam pojde nova izolacia (zateplenie). Ale spytaj sa u spravcu bytovky ako je schvaleny projekt. Mne sa nezda, ze by v dnesnej dobe robili strechu bez zateplenia. Ak sa nejedna o plochu strechu a nedaju zateplenie, tak 10 cm vaty je ti uzitocnych jak mrtvemu zimnik, a pliesne sa tam budu robit, kym nebude spravena pod sadrokartónom aj parozabrana (a kvalitna) a aj s parozabranou je to tak na hrane. Nepoznam v okoli KE ziadny osemposchodak, ktory by nemal plochu strechu, takze toto sa ta asi netyka...
@zita19 strecha je rovna, na to zateplenie strechy sa viem este spytat... len potrebujem vediet ako poriesit strop v byte hlavne aby sa nerobili plesne a bol rovny aj ked tam pojde nova elektrina, dakujem
@zita19 dakujem :) skusim interpretovat dalej:) v kazdom pripade beriem tu vatu ako zbytocnost.. aj keby sa strecha mala/ nemala zateplit, staci sadrokartonovy podhlad na roste :)
