Zateplenie podlahy a stropu bytu v strede bytovky
Zdravim obecenstvo Kupil som byt, idem prerabat..aky mate nazor na zateplenie podlahy a stropu (aj z hladiska hluku) v strede bytovky ( aj nad aj pod su ludia, ale ten pod vacsinou nekuri lebo tam nebyva) Do kupelne chcem dat podlahove elektricke kurenie a gres, v izbach este neviem co na podlahu a na chodbe a v kuchyni tiez gres. Oplati sa zateplit aj obvodove mury vnutri? bytovka nieje zateplena... diky
@igigi tá ele. podlahovka je super vec, daj si to aj do chodby a do kuchyne, budeš mať lepšiu tepelnú pohodu v byte a finančne Ta to nezruinuje, to zatepľovanie zvnútra je blbosť už len z toho dôvodu že si zmenšíš životný priestor a o hrozbe vzniku plesní si môžeš toho na nete prečítať kvantum článkov
viem, podlahovky montujem, viem o com to je... ide mi o to, ze neviem ci sa oplati kurit vlastnym elektrickym kurenim, ked budem mat klasicke radiatory... potom jedine zeby bol extremny pomer na merace voci ploche bytu
a co myslite, oplati sa strop zaizolovat? chcem znizit v celom byte.... a co podlaha? pod gres kde nebude podlahove....? pod drevene parkety? byt nieje ani na prizemi aj na vrchnom poschodi
@igigi kúriť elektr. podlahovkou sa Ti neoplatí ale budeš len temperovať potom môžeš stiahnuť radiátory ak máš merače, čo sa týka zníženia stropu tak kľudne, ale napchaj tam čo najviac izolácie aby to malo nejaký protihlukový efekt, myslím že výška 240cm sa dá akceptovať
a co podlaha? dat najprv styrodur 3cm a potom dlazbu? hlavne ma zaujima tam kde nebude podlahove kurenie
@igigi ja by som podlahu určite neizoloval žiadnym polyst. ani ničím, a pri 3cm efekt bude 0, hlavne ak dávaš dlažbu, jedine podlahovka má zmysel pri akceptovaní zvýšených nákladov na elektr. rátaj aj s výškovým rozdielom oproti miestnostiam z podlahovkou budeš to musieť dorovnávať a to sú náklady navyše a efekt bude aj tak nulový
