Vyspravenie drazok po elektroinstalacii
Zdravim, potreboval by som poradit. Planujem vymenu elektroinstalacie v panelakovom byte. Chcem ju viest v drazkach v podlahe a z podlahy tahat asi cca 30 cm drazky k zasuvkam, potom k vypinacom a tak drazku na strop kvoli svetlu. Chcem sa opytat, ako vyspravit tie drazky ktore vzniknu v podlahe ? Budem potom davat aj laminatovu podlahu. A ako vyspravit drazky, ktore vzninku na stene k vypinacom a na stene k zasuvkam (tie cca 30 centimetrove) ? Treba to sietkovat ? Lebo sa mi zda dost zbytocne nanasat lepidlo, stierku a omietku an celu stenu kvoli 30 cm drazke.Ci staci pouzit sietku v mieste drazky ? Neviem ci ma vyznam pouzivat sietku v panelovych stenach, kedze tie nepraskaju, teda aspon nase su uplne ok. Dakujem
