Zdravim...
V panelakovom byt su neuveritelne krive steny. Ako sme dorabali sadrokartonovu priecku tak pri napojeni na povodnu siporexovu stenu vznikol hore pod plafonom takyto velky skok. Dole sa to postupne vyrovnava. Ale hore je to zle... Viete mi poradit ako to najlepsie vyrovnat? Obavam ze ked to vyrovnam iba tmelom a sietko tak to pri takej hrubke praskne alebo nedajboze odpadne :)
Nemusim to mat vo "vodovahe", staci nech nevidno skok a je to "hladke", do stratena. Staru stenu este predtym samozrejme orypem a dam dole stary nater. Omietka je tam minimalne, v podstate len nater.
Dakujem za pomoc a rady...
