Zdravím všetkých. Kúpili sme byt v pôvodnom stave na 7 poschodí panelového domu. V obývačke a spálni boli parkety pod ktyrými bol drevený podklad so škvarou. Všetko sme odstránili. V chodbe, kuchyni a jadre (umakart) je linoleum na betónovej vrstve a s miestnosťami kde boli parkety to robí výškový rozdiel asi 5cm. Akým spôsobom by ste mi odporúčali vyrovnat plochu celého bytu? Môže sa vysekat betónovy podklad a na koniec vyrovnať nivelačkou? Alebo je lepšie zvýšiť podlahy v miestnostiach ak áno čím? Ďakujem.
no to zalezi co tam chcete nasledne davat ...
na 7 posch odporucam suchy podsyp a dosky, nato finalna podlaha
do podsypu ako liapor a pod dat elek atd ...
ako som pisal, dajte podsyp liapor, piesok, aj ta skvara by posluzila, i ked niektory maju obrovsky strach z "radonu co moze vyzarovat" ...ale po takej dobe ...
no to je jedno, pre vas je idealny liapor, velky objem v nizkej vahe
nato dajte 2 vrstvy, napr osb, ale aktualne v tej cene mozete pouzit aj fermacel, pozrite na nete navod, urcite skladbu najdete ...
idealne najprv spravit nivelaciu zvysnych casti bytu a potom dorovnat k tomu
ked chcete nivelovat cely byt, mate to velmi krive ? predpokladam, ze ako spravny byt sa to prehlo v stredoch miestnosti ...
ci ? mate to uz zmerane kolko kde a ci naozaj treba ?
V príspevku sa pýtam ako vyriešiť výškový rozdiel ktorý vytvára betónová vrstva v chodbe. Potrebujem radu ci sa betom môže odstrániť alebo je lepšie zvýšiť podlahu v ostatných miestnostiach a ako
@erik_parso Znamy mal podobny problem a ten vsetko vyrovnaval podla tej vysky jak bola. Nesekal vobec. Sice lacne to nebolo kedze bolo viacej plochy ktoru bolo treba dorovnat, ale ma to vsetko rovne teraz a to je sto a jedno.
@nemcek vďaka za názor, ten betón alebo poter je miestami duty popraskany a ked ho skúsim páčidlom tak sa nadvíha, neviem teda ci ho dat preč alebo nechať.. Skúsim sa ešte poradiť s robotníkmi ked budú robiť jadro
