Výmena radiátoru
Ahojte, som práve uprostred prerabky detskej, a musim zhodit radiator, potrebujeme novy. V stredu mi ma prist kurenar, ale dovtedy musi byt vystierkovane za radiatorom. Chcel by som ho zhodit, len si niesom isty ci mozem. Som na 12tom poschodi, stupacku si viem teoreticky zavriet sam (nieco zatvaram ked odvzdusnujem ;) ) , ale chcem to aj vypustit, nech mi netecie voda. Kde mam zavriet vodu a odkial sa vypusta zostavajuca voda ? Na fotkach vidite momentalny radiator, a fotky stupaciek na 11tom poschodi, a u mna na 12tom. Viete mi prosim poradit, co mozem urobit, nech mi majstri vedia vystierkovat aj za radiatorom ? Moc dakujem za pripadne rady
Odpoveď na príspevok od wargoo:
Ahojte, som práve uprostred prerabky detskej, a m…
@wargoo kúri sa tam ešte? lebo sa musí odstaviť celá stupačka a odpustiť časť vody z 12-po 11 , nemáš na spiatočke ventil aby stačilo vypustiť vodu len z toho radiátora, spýtaj sa správcu alebo priamo v kotolni odkiaľ máš kúrenie,
v pivnici zavries stupacku a odpustis vodu (ak sa k tomu dostanes)
Toto nie sú stúpačky vedúce cez byty, ale tzv JOP-ky. Stúpačka je na chodbe a z nej idú podlahou odbočky do jednotlivých bytov. Vidieť to na prvej a druhej fotke, kde ide rozvod zo zeme a nie z boku. Na poschodí, na ktorom je byt, je z hora do podlahy prívod, o poschodie nižšie zasa smerom do stropu spiatočka 🙂 @wargoo Zatvoríš oba "kolieskové" ventily na 12. posch a oba horné na 11. poschodí. Stačilo by buď ľavý-ľavý alebo pravý-pravý, ale neviem ktorý je pre tvoj byt, tak zatvor aj susedov. Potom otvoríš. Skontroluješ otvorením odvzdušňováku na radiátore, či ventily v JOP-ke držia (mohli by - tento typ je spoľahlivý aj po 40 rokoch). Keď voda prestane z odvzdušňováku tiecť, vyhral si. Vypúšťacie ventily vyzerajú pôvodné, tých by som sa nechytal. Keď si zatvoríš termostatický ventil tohto radiátora a POMALY A OPATRNE odskrutkuješ zátku dolu na opačnom konci radiátora, tak do pripravenej nádoby ti vytečie objem radiátora. Keď sa tomu nebude chcieť vytekať, trošku pootvor odvzdušňovák - chytí to vzduch. Na zázátkovanie vývodov, keď rozoberieš šróbenia, sa používajú 3/4" "čiapočky" z nových vypúšťacích ventilov. Treba ti dve. Keď zatvoríš ostatné radiátory v byte, tak zvyšná voda v nich zostane a nezavzdušnia sa. Pod každý rozoberaný spoj si priprav handru. Popísal som toho veľa, ale šikovnejší "domáci" s tým nemajú problém... 🙂
Toto nie sú stúpačky vedúce cez byty, ale tzv JOP…
@dedo758 Mimo tému: O tomto, Ty, náhodou nevieš nič? https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@dedo758 Mimo tému: O tomto, Ty, náhodou nevieš …
@petersd S tým nemám skúsenosť. Naposledy som montoval Protherm Panda, pri ktorom som nemusel prerábať komín, oproti starému ohrievaču...
