Výmena radiátora v kúpeľni
Dobrý deň prajem, chcela by som sa popýtať, či má niekto skúsenosť s výmenou radiátora (viď foto) v kúpelni v panelovom byte na poslednom poschodí! Radiátor je priechodný a ide cez všetkých susedov pod nami. Nevieme či výmenou za rebríkový neobmedzíme vykurovanie v bytoch pod nami. Prípadne dá sa vymeniť za nejaký iný ako rebríkový? Cena max 180eur.
@lucianm Vymenou neobmedzite susedov. Mozte si dat, co sa vam paci/hodí.
@kejsix Nemáš pravdu. Radiátor sa dá vymeniť pri tomto zapojení na ktoromkoľvek poschodí, len musí zostať zachovaný okruh ako je teraz. Nie tak ako som už veľakrát videl, že na tie vývody z podlahy sa namontoval nový radiátor. To sú pri zatvorenom radiátore obmedzení všetci na stúpačke...
@dedo758 Ale ved okruh ide cez kazdy jeden radiator :-) Preco by uzatvorenie najvyssieho malo ovplyvniť ostatných? Je to paralel, nie seria.
@kejsix Práve že séria. Drvivá väčšina kúpeľní sú registre...
@dedo758 Cize by pomohla fotka niektoreho zo spodnejsich bytov tym padom.
Tak...
@dedo758 Ak by zostal rebríkový radiator stále otvorený, je možné ho použiť bez obmedzovania susedov?
a nezabudni, ze musis odvzdusnovat celu stupacku.
@lucianm V tom prípade áno, ale urobiť to tak, aby sa dal aj zavrieť je celkom jednoduché...
@lucianm Takymto sposobom by sa to dalo
@lucianm Robia sa normalne vymeny radiatorov aj v takychto pripadoch ale pravdepodobne bude treba to aby bol otvoreny, no mozno by sa to este dalo nejako vymysliet keby sa ti este podarilo zohnat fotku z bytu pod vami
Byval som v podobnom byte na nizsom poschodi. Vykurovanie kupelne bolo robene len stupackou. Ta stupacka mala vecssi priemer. V tychto kupelniach neboli radiatory, len urobena stupacka z hrubsich rur. @dominod Typujem, ze v spodnych bytoch to maju takto. http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe...
Trojcestny ventil - bypass.
