Odpoveď na príspevok od drivesk:
Chcel by som sa opytat skusenejsich ako riesit vy… @drivesk Aj jedno aj druhé riešenie je možné. Osobné mám za to, že riešenie č.1 je lepšie. Už len kôli štandardnej šírke a rozmeru dv. krídiel a ostane zachovaná šírka otvoru. Riešenie č.2 môže byť problémom a v konečnom dôsledku drahým problémom. Tam rozhoduje ako sú osadené - rovné tie pôvodné zárubne (všetky). Ak sú všetky perfektne rovné, dá sa obložiť a zachovať pôvodnú šírku dverí, ale vznikne tam problém, že bude kľučka, zámok, rozeta po zavretí veľmi blízko k zárubni. Takže musia byť "špeciál" úzke rozety. Vlastne, kôli nejakej normálnej rozete by sa tie dvere nedali zavrieť. Alebo sa dá špeciál obložka a špeciál dvere. Tieto špeciál veci sú drahé. No a potom je možnosť to obložiť širokou obložkou a vlastne zmenšiť otvor o 100mm a použiť štandardné dvere. Ale ak sú teraz niekde dvere 60tky, tak to je konečná... Ono, už tie 60tky dvere sú dosť nekomfortné a treba myslieť aj na vybavenie miestnosti. Takže najlacnejšia a aj najlepšia voľba je tie staré zárubne vytrhať, vyrezať... Aj keď je z toho prachu a bordel.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@drivesk Aj jedno aj druhé riešenie je možné. Os… @frantisekca Takze ak tomu spravne rozumiem, tak pri ponechani starych zarubni sice ostane zachovana sirka dveri, ale zmensi sa "prechodovy otvor"?Odpoveď na príspevok od drivesk:
@frantisekca Takze ak tomu spravne rozumiem, tak… @drivesk nie Pri 80cm terajsich buduci otvor bude 75 maximalne podla konstrukcie zarubne.Odpoveď na príspevok od cielo33:
je to možné aj jedno aj druhé, čo sa vám viac páč… @cielo33 čiže ani nemenila, len tie pôvodné premaľovala? akože je aj to riešenie, ale predsa len to inak ukáže, keď sa dajú tie obložky, než keď ostanú staré zárubne a len dvere sa vymenia. to je také ako nedokončené pre mňa.Odpoveď na príspevok od cielo33:
je to možné aj jedno aj druhé, čo sa vám viac páč… @cielo33 Aj to je riesenie, ale kedze chceme vymenit vsetky dvere za uplne nove, myslim, ze by to nepasovalo ku starym zarubniam.
