Vymena gamatiek
Dobry den, idem si po radu. Mame 3 izbovy byt, v ktorom su gamatky v 3 izbach a v kuchyni. Mesacne platime 50€ za plyn, vo vyuctovani nedoplacame. Ma podla Vas zmysel vymenit gamatky za radiatory? Alebo len za nove ucinnejsie gamatky. V kupelni mame elektricky ohrievac. Dakujem.
Dobry den.Ked vymenite gamatky za kondenzacny kotol a radiatory,ciste na kureni usetrite do 15eur mesacne.Ak by ste potom kotlom ohrievali aj vodu,usetrite aj na ohreve vody.Zostanete vsak zavisla na jedinom zdroji tepla.Ocakavajte investiciu cca 3000eur.P.S.Kotol potrebuje komin.Nove gamaty nemaju vyssiu ucinnost.
@dusan72 dakujem😉
@mirasima jednoznačne kotol s ohrevom vody.ustrite a komfort vody neporovnateľný..preč gamatky..
@dusan72 jediný zdroj tepla majú teraz plyn -gamatky.ked dajú plynový kotol znovu zdroj je plyn ,či ako ste to myslel?
@daralbajda Myslel som to tak,ze ked sa pokazi jedna gamata,tak ostatne kuria,a vodu ohrievaju elektricky.Ked sa pokazi kotol,nemaju ani vodu a zimu v celom byte
@dusan72 znackovy pokazeny kotol sa bez problemov da opravit do 48 h. Pri rocnych udrzbach sa pokazi max 2x za 10 rokov
@gkrivanek Vsak ano,len pri tak relativne malych platbach za plyn ta oprava moze stat aj polrocnu platbu za plyn.Je to na dlhu debatu to si musi kazdy prepocitat sam.Kondenzak sa oplaca ty.,.m viac,cim je vacsia spotreba.Znamemu odisiel po 7 rokoch ventilator na Wolfe,a poldla servisaka vymennik vydrzi este tak 2 roky.To uz su dost vyznamne investicie po cca 10rokoch,kotol bol pravidelne servisovany a v lete nesiel,lebo kolektory.A ten pravidelny servis tiez nie je zadarmo.Pri 50e mesacnej platbe je to na zvazenie.
@dusan72 ano urcite pri 50 eurovej platbe pri gamatkach na zvazenie
@dusan72 neviem ja čo som montoval 2001-2002 tak som menil možno 3 kotly a boli v tvrdých podmienkach...dobrý kotol vydrží bez problémov a opravy 15 rokov.....na tých starých PKM -kach musíš zahladiť plameň nasilu...a idú 25rokov..
@dusan72 veľa systémov kúrenia ,veľa problémov....jedna strána , jeden vodca,jeden kotol,jeden systém kúrenia...to už dávno vykrikoval taký fúzatý a ucesaný nabok..
@daralbajda Veru tak,tazko sa rozhodovat.Len mam teraz z tejto doby taky pocit,ze uz vsetko sa robi tak,aby to stale ziadalo servis.Kotly sa kedisy robili s nerez vymenikmi,teraz vsade pchaju ten hlinik,a toho sa bojim.Mam vo svojom okoli na bytovke 3 15rocne wailanty s nerez vymenikom servisovane tak raz za dva roky idu nonstop a za ten cas iba na jednom odisiel ventilator,Len sa obavam,ze dnes vyrabane kotly tolko nevydrzia.Ja som mal na starok dome nemecke gamaty.Mali aj priestorovy termostat,ja som im este troska znizil vykon abz tolko nevalili do komina a ta ucinnost potom bola porovnatelna s neskor namontovanym turbokotlom nekondenzacnym.Co je ale u gamat nevyhoda okrem estetiky,myslim tie s vy vodom cez stenu,ze pokial nekuria,tak vonkajsi vzduch v nich cirkuluje a tym chladia miestnost.Preto som im znizoval vykon a skrtil komin,abz kurili co najdlhsie az sa vypli svojim priestorovym termostatom.Tieto konkretne typy si vedeli aj same v miernom rozsahu regulovat vykon podla teploty miestnosti,termostat nefungoval ciste iba on-off.A to vsetko bez elektriny x-)
Ak chces davat kotol a robit kurenie musis mat na to stavebne povolenie. Komin mozno dalsi problem. Ak tam mas 40 rocne gamatky tak ich jednoducho vymen a garantujem ti ze spalis na nich menej plynu a ucinnost je vyssia. Vlastna skusenost este ked sme byvali v byte. V kupelni sme mali prietokovy ohrievac, ktory som tiez vymenil za novy. Vymena vsetkeho kus za kus a neriesis ziadne papierovacky.
@milos35 dakujem za odpoved
