Chcel by som sa spytať či vymeniť elektrické rozvody v celom byte alebo len v kúpeľni,wc,chodbe a v kuchyni. Výmena všetkého výjde viac, bude viac hluku a rozbitých stien a stropov - takze bude treba veľmi veľa stierkovať a to stojí tiež dosť peňazí. Ide o 4i byt v 35-ročnom činžiaku (steny z liateho vybrovaného betónu). Elektrika v izbách je že vraj celkom dobrá a ešte dlho vydrží (hlinik.vodiče 2,5-4, aj merane hodnoty odporu boli ze vraj dost dobre na 35-rocny cinziak), v byte je sucho. Keďže robíme jadro, tak tam určite dáme novú elektriku a popritom aj do kuchyne a chodby. Kuchyňa a kúpeľňa to potrebujú, keďže je tam viac spotrebičov a voda, vlhkosť, treba dbať na bezpečnosť. Ale neviem či treba robiť aj tie izby, jednak stojí to o dosť viac (viac ako dvojnásobok toho čo iba jadro+kuchyňa+chodba) a jednak budú dosekané steny, stropy v izbách (ktoré sú momentálne pomerne rovné, stačilo by už len vymaľovať), trochu sa bojím aj o to aby sa sekaním stropov na svetla niečo nestalo streche (sme na najvyššom poschodí), ktorá bola pred pár rokmi opravená a sadrokartóny do celého bytu nechceme dávať . Vo WC a na chodbe by sme dali znížený sadrokart.strop - aby sa mohli ťahať káble. Inak cenové ponuky sú že vraj dobré pre jeden i druhý variant. Lenže treba nám ešte toho dosť robiť - komplet to jadro (obklady,sanita,..), nemáme ani kuch.linku, podlahy vôbec nemôžeme ešte riešiť z fin.dôvodov. Mohli by ste mi poradiť čo by bolo lepšie - ktorý variant? Ďakujem.
Robili sme to teraz v lete, jednoznacne odporucam komplet, rovno s tym natahat ineternetove a televizne kable. inak v podlahe sme popri stenach mali zamaltovane take kanaliky takze sa to dalo tahat aj cez ne lasie sa to rozbijalo a tym padom nebolo treba tolko sekat do stien.
treba vymenit všetko komplet ked už sa to robí nie len zásuvky a máš na dalších xxx rokov pokoj ! anie potom ked ti niečo odijde zo starej inštalacii hladat chybu a rozbijat steny
mali sme podobný problém, kúpili sme 50 ročný byt na samom vrchu, teda poschodie pod strechou a riešili sme, čo s elektrikou. Keďže môj muž je elektrikár a boli sme plný entuziazmu z kúpi nášho prvého bytu, pustili sme sa do kompletnej výmeny elektriky. Porobili sme i množstvo nových zásuviek a rozvodov na svetlo, ktoré tam predtým ani neboli. Po finančnej stránke to nebolo ani tak náročné v porovnaní s jadrom a kuchyňou, platili sme za metre použitých káblov. A teraz z tej druhej strany: pri vysekávaní veľká drina (môj manžel povedal, že by to už nikdy nerobil aj keby sme znova kúpili takto starý byt), ľudia, ktorí v bytovke bývali nemali počas ďalších 10 rokov s elektrikov problémy (toľko sme v byte bývali), a pri predaji nikto neocení tú práciu a financie použité pri jej výmene, lebo to všetko je ukryté v stene. Ale nám službu splnila, nemuseli sme ju počas tých 10 rokov riešiť a teda i pri komplikáciách zasahovať do zrekonštruovaného bytu. Prajem šťastné rozhodutie.
řešíme v domě totéž - kde to nejde, budeme vysekávat, kde to elektrikářovi půjde, pouze vytahá staré vodiče a prostrká nové - tzn. žádné bourání v případě světelných okruhů atd.
Ahoj, my jsme menili komplet elektriku v panelaku. Ke svetlum sly protahat stropem, ostatne jsme resili v listach - idealni, zýe k nim pak muzete pridat kabely na telefon, kabelovku, prip. domaci kino apod, a nikde nelezi kabely. Je to 7 let, delal mi to znamy elektrikar, revizi delal jeho kolega, takze vse v poradku a ofiko. Davali jsme ABB Tango - rozumny pomer cena/vykon/design a material stal 15 tis a prace 7. vse nove, v poradku, zasuvky, kde jsme si rekli. za tri dny komplet hotovo v celem byte a minimalne neporadku.V kazdem pokoji v rohu dvojzasuvka je idealni. Zatim mi nikde zadna nechybi, naopak jsem nektere nikdy nepouzil :-) Ale lepsi, aby mi 5 prebyvalo nez jedna chybela. Nesnasim prodluzovacky .-)
no nakoniec sme to vyriešili tak, že do kompletnej výmeny sme nešli. Nová elektrika bude v kúpeľni, WC, na chodbe, špajzi, komore a v kuchyni (v kuchyni čiastočne - iba pri kuch.linke, ostatné zásuvky a svetlo v kuchyni ostane pôvodné, lebo ich výmenou by sa narušila pôvodná elektrika v izbách, bolo to nejako na seba nadviazané). Takže tie silnejšie spotrebiče budú fungovať na samostatných ističoch s prúd.chráničmi (práčka, rúra) a ostatné tiež náročnejšie spotrebiče (zásuvky v kuchyni pri linke) a ďalšie zásuvky v spomenutých miestnostiach budú mať svoj okruh s chráničom. Tým budú odbremenené doterajšie okruhy. Na chodbu sme dali kazetový strop, takže ak by niekedy o niekoľko desiatok rokov bola potrebná výmena elektriky v izbách, tak budú sa dať tadiaľ naťahať káble. Vyšlo nás to takto o dosť lacnejšie a nemáme rozsekané stropy a steny v izbách. Zásuvky a svetlá v izbách by ešte mali vydržať, aj keď sú tam hliníkové káble - zatiaľ sú v dobrom stave. Vďaka za rady.
