Výmena elektrických rozvodovi
Chcel by som sa spytať či vymeniť elektrické rozvody v celom byte alebo len v kúpeľni,wc,chodbe a v kuchyni. Výmena všetkého výjde viac, bude viac hluku a rozbitých stien a stropov - takze bude treba veľmi veľa stierkovať a to stojí tiež dosť peňazí. Ide o 4i byt v 35-ročnom činžiaku (steny z liateho vybrovaného betónu). Elektrika v izbách je že vraj celkom dobrá a ešte dlho vydrží (hlinik.vodiče 2,5-4, aj merane hodnoty odporu boli ze vraj dost dobre na 35-rocny cinziak), v byte je sucho. Keďže robíme jadro, tak tam určite dáme novú elektriku a popritom aj do kuchyne a chodby. Kuchyňa a kúpeľňa to potrebujú, keďže je tam viac spotrebičov a voda, vlhkosť, treba dbať na bezpečnosť. Ale neviem či treba robiť aj tie izby, jednak stojí to o dosť viac (viac ako dvojnásobok toho čo iba jadro+kuchyňa+chodba) a jednak budú dosekané steny, stropy v izbách (ktoré sú momentálne pomerne rovné, stačilo by už len vymaľovať), trochu sa bojím aj o to aby sa sekaním stropov na svetla niečo nestalo streche (sme na najvyššom poschodí), ktorá bola pred pár rokmi opravená a sadrokartóny do celého bytu nechceme dávať . Vo WC a na chodbe by sme dali znížený sadrokart.strop - aby sa mohli ťahať káble. Inak cenové ponuky sú že vraj dobré pre jeden i druhý variant. Lenže treba nám ešte toho dosť robiť - komplet to jadro (obklady,sanita,..), nemáme ani kuch.linku, podlahy vôbec nemôžeme ešte riešiť z fin.dôvodov. Mohli by ste mi poradiť čo by bolo lepšie - ktorý variant? Ďakujem.
@romco3 Ja odporúčam v celom byte. Radšej teraz, ako potom znovu mať rozrýpaný celý byt. Nikdy nevieš, stará elektrika je stará elektrika.
Robili sme to teraz v lete, jednoznacne odporucam komplet, rovno s tym natahat ineternetove a televizne kable. inak v podlahe sme popri stenach mali zamaltovane take kanaliky takze sa to dalo tahat aj cez ne lasie sa to rozbijalo a tym padom nebolo treba tolko sekat do stien.
komplet ale stačí len zásuvkové obvody, svetelné vydržia na hliníkoch. Ale to len za predpokladu že nie sú na jednom okruhu.
treba vymenit všetko komplet ked už sa to robí nie len zásuvky a máš na dalších xxx rokov pokoj ! anie potom ked ti niečo odijde zo starej inštalacii hladat chybu a rozbijat steny
mali sme podobný problém, kúpili sme 50 ročný byt na samom vrchu, teda poschodie pod strechou a riešili sme, čo s elektrikou. Keďže môj muž je elektrikár a boli sme plný entuziazmu z kúpi nášho prvého bytu, pustili sme sa do kompletnej výmeny elektriky. Porobili sme i množstvo nových zásuviek a rozvodov na svetlo, ktoré tam predtým ani neboli. Po finančnej stránke to nebolo ani tak náročné v porovnaní s jadrom a kuchyňou, platili sme za metre použitých káblov. A teraz z tej druhej strany: pri vysekávaní veľká drina (môj manžel povedal, že by to už nikdy nerobil aj keby sme znova kúpili takto starý byt), ľudia, ktorí v bytovke bývali nemali počas ďalších 10 rokov s elektrikov problémy (toľko sme v byte bývali), a pri predaji nikto neocení tú práciu a financie použité pri jej výmene, lebo to všetko je ukryté v stene. Ale nám službu splnila, nemuseli sme ju počas tých 10 rokov riešiť a teda i pri komplikáciách zasahovať do zrekonštruovaného bytu. Prajem šťastné rozhodutie.
řešíme v domě totéž - kde to nejde, budeme vysekávat, kde to elektrikářovi půjde, pouze vytahá staré vodiče a prostrká nové - tzn. žádné bourání v případě světelných okruhů atd.
Ahoj, my jsme menili komplet elektriku v panelaku. Ke svetlum sly protahat stropem, ostatne jsme resili v listach - idealni, zýe k nim pak muzete pridat kabely na telefon, kabelovku, prip. domaci kino apod, a nikde nelezi kabely. Je to 7 let, delal mi to znamy elektrikar, revizi delal jeho kolega, takze vse v poradku a ofiko. Davali jsme ABB Tango - rozumny pomer cena/vykon/design a material stal 15 tis a prace 7. vse nove, v poradku, zasuvky, kde jsme si rekli. za tri dny komplet hotovo v celem byte a minimalne neporadku.V kazdem pokoji v rohu dvojzasuvka je idealni. Zatim mi nikde zadna nechybi, naopak jsem nektere nikdy nepouzil :-) Ale lepsi, aby mi 5 prebyvalo nez jedna chybela. Nesnasim prodluzovacky .-)
no nakoniec sme to vyriešili tak, že do kompletnej výmeny sme nešli. Nová elektrika bude v kúpeľni, WC, na chodbe, špajzi, komore a v kuchyni (v kuchyni čiastočne - iba pri kuch.linke, ostatné zásuvky a svetlo v kuchyni ostane pôvodné, lebo ich výmenou by sa narušila pôvodná elektrika v izbách, bolo to nejako na seba nadviazané). Takže tie silnejšie spotrebiče budú fungovať na samostatných ističoch s prúd.chráničmi (práčka, rúra) a ostatné tiež náročnejšie spotrebiče (zásuvky v kuchyni pri linke) a ďalšie zásuvky v spomenutých miestnostiach budú mať svoj okruh s chráničom. Tým budú odbremenené doterajšie okruhy. Na chodbu sme dali kazetový strop, takže ak by niekedy o niekoľko desiatok rokov bola potrebná výmena elektriky v izbách, tak budú sa dať tadiaľ naťahať káble. Vyšlo nás to takto o dosť lacnejšie a nemáme rozsekané stropy a steny v izbách. Zásuvky a svetlá v izbách by ešte mali vydržať, aj keď sú tam hliníkové káble - zatiaľ sú v dobrom stave. Vďaka za rady.
