Vykurovacia fólia
Dobrý deň, prosím Vás vedeli by ste mi napísať reálne skúsenosti s vykurovacou fóliou pod laminátovou podlahou? Jedná sa o 3izbový byt a docela sa mi toto vykurovanie pozdáva, ale nikto v okolí ho nemá, preto sa obraciam sem na diskusiu.
@simo55 aktualne kurenie je ake?
Odpoveď na príspevok od simo55:
Dobrý deň, prosím Vás vedeli by ste mi napísať re…
@simo55 a 3 izbový v paneláku?, tam budeš vykurovať i spodnému susedovi a ak je centrálne aj pevnú zložku a kúrenie činnou elektrinou je dnes pre staršie byty najdrahšie, klíma je tam tiež problém, ideálne by bolo plynové do radiátorov
Momentálne je tam ústredne kúrenie a možnosť plynu tam nie je. Elektrické do radiátorov sa mi zdá byť nepraktickejšie ako táto fólia
väčšina sa snaží radiátory vypínať, a ty chceš ešte aj fólie ? ku UK ...
Prezradíš nám dôvod, prečo vlastne nad tým rozmýšľaš, keď tam máte ústredné kúrenie?
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Prezradíš nám dôvod, prečo vlastne nad tým rozmýš…
@ralf364 pretože to ústredné kúrenie sa ide zrušiť preto hľadám inú alternatívu
Momentálne je tam ústredne kúrenie a možnosť plyn…
@simo55 pridaním podlahového , to bude najdrahšie zisti si koľko platíte ako pevnú časť a koľko podľa meračov, v severných, krajných bytoch je chladno, v južných teraz ked svieti slnko vykúri cez deň i to
Odpoveď na príspevok od duzu:
@simo55 pridaním podlahového , to bude najdrahšie…
@duzu tak aké iné kúrenie by ste odporučili? Plyn tam nie je, ústredné nevyhovuje skrz práce takže je zrušené, klíma alebo tepelné čerpadlo je hlučné tak čo iné ostáva?
@ralf364 pretože to ústredné kúrenie sa ide zruši…
@simo55 jedine sa dohodnúť všetci nájomníci, ak prešli všetci na elektrinu nemusí stačiť prívod elektriny, u nás tak dávali na bytovku nové trafo , nemali na novú kotolňu, zo starej kopa šrotu, ak podlahové musíš dať izoláciu a o to vyššia bude podlaha , najlacnejšie vyjde pridať el. kotol na stávajúce radiátory,prepojiť len tvoje, pri konvertoroch sa musí všetko vyhodiť a nová elektroinštalácia na všetke
@simo55 jedine sa dohodnúť všetci nájomníci, ak p…
@duzu fúha bude to ešte dlhé uvažovanie... možno ešte niekto reálne napíše kto to používa aké ma stým skúsenosti
@duzu fúha bude to ešte dlhé uvažovanie... možno …
@simo55 druhá možnosť postaviť kotolňu na drevo aj s kuričom, v bytovke u nás tak kúrili pokiaľ išla kotolňa , striedali sa kto robil na smeny, v súčasnosti tam síce neplatia nájom, nemajú komu ,ale majú drahé kúrenie i TUV tak je tam každý pokiaľ nenájde niečo lepšie a príde ten čo na iné nemá, idú tak 3 menšie bytovky asi 180 bytov, niektorý kúria krbom z rozvodom, no na 4 poschodie to nemá nikto
Môžem sa opýtať, že prečo idete to ústredné rušiť? Skrz aké práce? Keď sa odpojíte od tejto dodávky tepla, bude to pre vás všetkých obyvateľov celkom patová situácia. Ak prejdete na elektrické vykurovanie priamovýhrevom, tak sa nedoplatíte. A ak niekto bude šetriť, budete vykurovať aj susedný byt. Snažil by som sa nejakú formu ústredného kúrenia zachovať, napr aj jedným veľkým spoločným tepelným čerpadlom.
Môžem sa opýtať, že prečo idete to ústredné rušiť…
@ralf364 na tom sme sa niako nezhodli ale bola to tiež možnosť... a čo mám chápať pod pojmom nedoplatiť sa? Keď je zateplená 20cm, plastové okná síce tie medzi prvými ale ešte super tesnia, a na normálnu teplotu 21-2
@simo55 nikto ti tu o tých tvojich fóliach ešte nenapísal kvôli tomu lebo je to blbosť a len chodia okolo horúcej kaše. TUV bude celorocne ako pripravovana?
@ralf364 to sa skôr hodí pre firmy, pre vysokú počiatočnú investíciu, aspoň čo som našiel na nete, čo nájomníci ktorí na to nedajú? napr starí seniori,aj pri dotáciách
@simo55 nikto ti tu o tých tvojich fóliach ešte n…
@rkorba nechapem tomu výrazu takze vám neviem odpovedať
@rkorba nechapem tomu výrazu takze vám neviem odp…
@simo55 tepla uzitkova voda, pozri sa do vyuctovania.
@ralf364 na tom sme sa niako nezhodli ale bola to…
@simo55 To ti tu neporadí asi nikto, o koľko to vyjde drahšie. Je to normálny spoľahlivý priamotop, dáš to pod podlahu, zapneš, bude ti to kúriť a žrať elektriku. Pri byte je ťažko počítať tepelné straty, keď nie je izolovaný hore a dole. Aj od susedov to záleží či budú vykurovať na normálnu teplotu alebo to budú nejako škrtiť.
@simo55 Rozumiem tomu správne, že chceš pod plávačku dať odporové vykurovacie rohože? Nemyslím si, že budú účinnejšie ako akýkoľvek priamotop- konvektor. A ani jedna možnosť nebude z dlhodobého hľadiska ekonomická. Ak tam nie je plyn, tak odporúčam vyzbrojiť byt klimatiačnou jednotkou, ktorou sa dá elektrikou v zime relatívne úsporne vykurovať. Do dvoch troch rokov sú náklady späť v porovnaní s priamotopom.
@simo55 Rozumiem tomu správne, že chceš pod pláva…
@zicher v paneláku dáš kam vonkajšiu jednotku z TC? a to keby mali všetci nikto tam bývať nebude, veľká sa tiež nehodí je drahá a na to nemusí dať každý, čítaj celú diskusiu
@zicher v paneláku dáš kam vonkajšiu jednotku z T…
@duzu povedal som svoj názor. Nech sám zváži, či je to možné a čo nie. Momentálne idem montovať synovi do garsonky klimatizačnú jednotku a nemám žiadny problém. Bude na balkone.. A je to činžiak so 72 bytovými jednotkami. Na montáž klímy, nepotrebuješ ani stavebné povolenie, ani ohlásenie drobnej stavby. A klímou sa dá kúriť úspornejšie, ako priamotopom.
@duzu povedal som svoj názor. Nech sám zváži, či …
@zicher jeho sused by som nechcel byť, predstav si situáciu že to dá každý a nie len pár dní horúčav ale vykurovacie obdobie je všade aspoň pol roka
@zicher jeho sused by som nechcel byť, predstav s…
@duzu v zime nevetráš, nemáš otvorené okno, nepočuješ nič. V lete to ide tak ako vravíš, dva týždne.. A sused má už klímu, takže ja v tom problém nevidím.
@duzu v zime nevetráš, nemáš otvorené okno, nepoč…
@zicher musel by si dať rekuperáciu aby si nevetral oknom, ty nevetráš nikdy? stačilo na danú tému
@zicher musel by si dať rekuperáciu aby si nevetr…
@duzu kde vidíš problém? V zime vyvetráš na 5min, klíma nijako nemôže rušiť. V noci v zime máš predsa pri spánku okná zatvorené, alebo spíš pri otvorených? Rušiť to môže iba v lete, ked je klíma niekde pri otvorenom susedovom okne. Navyše naozaj tá klíma tak neznesiteľne ruší susedov? Nechodíš po sídliskách? Nevšimol si si, koľko klím je namontovaných po činžiakoch? A už si bol v Španielsku, Taliansku, či Grécku? Videl si koľko je tam namontovaných klím po činžiakových domoch? A ako tesne veľa okien priamo na fasádach pri oknách.. Nová doba.. Hľadajme riešenia. Ja nevidím problém v hlučnosti klímy v zime, skôr v lete a aj tak sa klímy montujú.. Takto simo zabije dve muchy jednou ranou, má aj klímu v lete, aj kúrenie v zime. Už doladí iba bojler na teplú vodu a je v richtiku. Aj ked nejako neviem pochopiť, prečo sa u nich ruší centrálne vykurovanie..
