Zdravim vas vsetkych, mozno ze s aniekto stretol s tymto mojim problemom, planujem prerabat byt, hlavna zmena okrem ineho je rekonstrukcia bytoveho jadra premiestenie kupelne do chodby a tym padom zvacsenie kuchyne ale aj kupelne.
problem spociva v tom ako viest a kade vodoinstalaciu.....privod vody a odpad z novej kupelne
dakujem za vas nazor a pomoc prikladam podorysy
Voda může jít pod stropem, třeba v podhledu, té je to jedno. Ale ten odpad bude fakt oříšek, protože přes chodbu nejde udělat schůdek... Existuje nějaké přečerpávací řešení, jsem kdysi četl. Ale nevím, nakolik je to praktické a navíc to nefunguje při výpadku proudu....
Bola som v byte, kde to mali takto prehodene a vyriesili to tak, ze kupelna bola akoby na stupienku, cize aj do bytu si otvoril dvere a hned bol schod. Vobec to nevadilo, je to len o zvyku.. A mas to vyriesene, kedze pod ten stupienok sa ti zmesti vsetko...
Voda, jak napsal už Hugo, je v pohodě. Ten odpad z koupelny.. Vzhledem k tomu, že tam nebude WC, není potřeba roura velkého průměru. Nešla by tedy zasekat do podlahy? Jaké konstrukce jsou podlahy?
toto je ozaj problem.ale ja by som to riesil podlahou.Stare panelaky mali priemerne 30cm hrube podlahy.takze bud sekat alebo freza alebo karbobruska s diamantovym kotucom.na odpad staci aj 5cm rura.
znamy presne takto v LKeviciach presuvali kupelnu.,.. uplne identicky byt. na 100%... vyriesili to zdvihnutím podlahy v chodbe.,... nie je tam ale stupienok, ale normalne sikmina postupne... ani to nevadi... maju krasny moderny byt....vobec to nevadi... nad inym riesenim by som na tvojom mieste ani neuvazovala.... ;-)
vlozim ti, ako to maju znami.. je to pekne.. podla mna oni zvysili podlahy v celom byte... lebo od vchodu sa to od vchodovýc dverí jemne zdviha az po roh kupelne a potom je to uz vsade rovno,... ale mozno sa dobre nepamatama a maju to r len tamzdvihnute..ale schodik nemaju
ale onu maju aj dvere do spalne posunute az do rohu a kupelnu az po zaciatok tych dveri :))) ale v kupelni je stupienok... tusim... vana je na nom a je to efektne... :)) tak ale potom musia mat nejako tu podlahu noozaj zvýsenu len vedla kupelne... dolelu , skoda ze si to presne nepamatam...
ano presne tak aj mna to napadlo len by som nedvihal podlahu v celom byte len tesne pred vchodovymi dverami a mierne by to klesalo ziadne ostry roh kvoli bezpecnosti deti .......
dakujem za nakres len ma zaujalo to riesenie kuchyne ....hlavne ten priestor za wc pravy dolny roh......co to tam maju neaky typ spajzu ????
ano tie dvere do spalne planujem posunut uplne do rohu co sa bude dat...a este musimniekde vymysliet miesto na chodbe pre ulozny priestor daku roll dorku :)))
som ti to pisala do albumu..ano spajzu :)) super vec!
no ved aj oni to maju nejako tak zdvihnute, len neviem presne ako. nemaju ziadne stupenky, len priamo v kupelni,ale to je praveze super ...
ved ten priestor na chodbe na rolldor som tam dala.. to je vedlaWC.. :))
kuchyna ma varnu dosku smerom od obyvacky a umyvadlo v rohu pri WC :)))
dvere do obyvky zrusili, a urobili siroky otvor z kuchyne :))) fakt je to velmi pekne
ahojte, mate niekto skusenost s precerpavackou odpadovej vody v panelakovom byte? tiez mame preblem s odpadom a na ine riesenie sme zatial neprisli.. :(
madyy to je absolútna blbosť.
V niektorých panelákoch boli dokonca nulové podlahy = pod "linom" je priamo nosný panel.
nikdy sa v panelákoch nepoužívali podlahy 30 cm hrubé.
pri troche šťastia a marfyho zákonov takýmto zásahom môžeš ohroziť stabilitu celého objektu!!!
