Diskusiu odoberá 1 človek
Údržba elektrického bojlera
Ahojte viete mi poradiť firmu ktorá mi spraví údržbu elektrického bojlera so zásobníkom vody 80 l značka Dražice, vyčistenie od vodného kameňa. Západné Slovensko - okres Trenčín. A neviete čo to tak môže stať ? Dik
Odpoveď na príspevok od michaela0309:
Ahojte viete mi poradiť firmu ktorá mi spraví údr…
@michaela0309 mám len 80l.už viac ako 30r čo sme ostali len dvaja a dodnes žiadna údržba, má len termostat a špirálu priamo v nádobe,ohrieva sa len na 40st a točí sa denne, je zapnutý nonstop, vždy ked poklesne teplota pár stupňov dohreje Dražice má asi len špirrálu v trubke -nepriami ohrev,tam sa najviac zanáša len tá trubka, záleží kde je aká voda koľko má akých minerálov, ktoré sa vyzrážajú ohrevom na kameň, kanvicu na ohrev vody ktorá ohrieva na bod varu čistím raz týždenne, len octom vo vode, tak isto práčku ked je viac zanesená no tiež sa ohrieva väčšinou len na 40st a čistí viac chémia
@michaela0309 https://www.dzd.sk/podpora/ohrievace/... urobi to hocikto. cenu si zisti dopredu.
@michaela0309 Bude to stat tak 100e... Ja mam skusenost s tetou ma extremne tvrdu vodu a robila to tiez. Ale pri inej znacke. V tomto pripade na znacke nezalezi...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@michaela0309 https://www.dzd.sk/podpora/ohrievac…
@mgx známa "kukurica" môže slúžiť i ako ohrievač vzduchu, len sa k nej nepribližovať ,urobiť zábranu ,vkladá sa do rúry a tá do nádoby,
Odpoveď na príspevok od vaskogam:
@michaela0309 Bude to stat tak 100e... Ja mam sku…
@vaskogam pokiaľ sa to neodlepuje nechal by som to tak,akurát treba čistiť sitká na výstupe aby sa neupchali, na účinnosť to nemá vplyv ,akurát sa neskôr začne ohrievať voda čo sa naakumuluje do kameňa to sa uvolní až bude voda chladnúť a v budúcnosti neohrievať na vyššiu teplotu , na použitie sa musí chladiť studenou, niekedy len pre bojler bolo výhodné lacnejšia sadzba v noci, no dnes je kopa žrútov čo sa používajú hlavne cez deň
Ak si sikovny, da sa to spravit aj svojpomocne – vypustit, otvorit, vybrat spiralu, vycistit mechanicky alebo octom a zase zlozit. Ale ak sa s tym nechces babrat, zavolaj profikov.
Ak si sikovny, da sa to spravit aj svojpomocne – …
@vaskogam ak je tam vrstva cm a viac to len tak ľahko chemicky nepôjde,kameň býva všade vo vnútri nádoby nie len na špirále tak sa dajú vyčistiť hlavne kanalizačné potrubia hlavne od mastnoty,stačí nasypať sodu bikarbonu zaliať octom a po prudkej reakcii zaliať vriacou vodou, alebo oririginal guličky
