Ahojte,nemáte niekto skúsenosť? Ideme rozdeľovať veľkú miestnosť s dvoma vstupmi priečkou a názory na ohlásenie sa dosť líšia. Nakoľko vraj sadrokartónova alebo takáto priečka sa dá kedykoľvek odstrániť,vraj ju netreba ani ohlásiť a nezasahuje do statiky. Bývame v byte na prízemí. Vďaka :)
Stavaju sa tu cierne stavby ako na beziacom pase a vy stresujete nad takouto volovinou... Normalne si ju postavte a nerieste... Akurat nerozumiem preco OSB... Ale na to ste sa nepytali...
OSB je vraj vhodnejšie kvôli pevnosti materiálu..druhá varianta boli ešte iporky..prípadne vaše návrhy? :) Čo by bolo najlepšie,najlacnejšie a najrýchlejšie :D
A ešte sa spýtam aký by bol najlepší izolant hlavne na odhlučnenie v prípade použitia toho SDK. Nejaký polystyrén ,sklenenej vate by som sa radšej vyhla
ak pod vami nič nie je a teda ani komora/garáže len základová doska tak to môžete spraviť z hocičoho.
materiál záleží od viacero vecí čo oddelujete , aké máte na to požiadavky hluk teplo pevnosť.
@dollyzv podla mna ide o zmenu dispozicie, takze na to treba ohlasku, kedze sa jedna o lahke stavebne konstrukcie, SDK, ytong tak nebude treba vyjadrenie statika. A ked je to bytovy dom treba sa pozriet aj do stanov spolocenstva, ako su take veci osetrene tam. Niekde na take upravy potrebujes suhlas spravcu, ktory to vykonaz titulu delgovania pravomoci, niekde treba suhlas nadpolovicnej vacsiny vlastnikov. Ale keby ste postaivli "nabytkovu" priecku pvedzme zo vstavanych skrin, jedna polovica pristupna z jeden, druha z druhej izby, tak by to bol nabytok a nie priecka a vôbec by ste nemuseli riesit nijake ohlasky a schalovacky a este by ste mali hektar ulozneho priestoru. Skuste pouvazovat aj tymto smerom.
@dollyzv sadrokarton, ani yporky, ani OSB niejak prevratne neodhlucnia. Mozno skrina plna siat v tomto pripade zafunguje najlepsie. Ide o to ako sa budu tie nove izby vyuzivat, ked ako detska a spalna, tak tam hluk az tak nevadi, aked obyvacka a nejaky priestor pre spanie, tak aj to sa da vyriesit aby spiaci clovek nebol ruseny
aku hrubu chcete priecku? Chcete dat iba 1ks OSB dosky? (kolko mm?)
Ak chcete odhlucnit a pevnost dajte 2x oplastenu SDK priecku, pripadne 1x oplastenu priecku z fermacellu vyplnenu vatou. profil 50/75/100 podla toho aku hrubku chcete
Znamy si takto predeloval kuchynu s obyvackou aby si tam mohli urobit namiesto toho spalnu, byt ani nebol jeho, bol mestsky a ohlasovat vraj nemusel ale ked sa odtial stahoval tak museli dat byt do povodneho stavu, takze stenu zrusit, nikoho nezaujimalo ci to tak chcu buduci majitelia nechat (chceli), proste im povedali nie a museli to dat dole a novy najmcovia to potom urobili na novo... :-S
@dollyzv dajte SDK s izolaciou z nejekej mineralnej vlny a hotovo. Najrychlejsie, cista robota bez mokrych procesov. Polovicka dnes postavenych domov ma SDK priecky, 99% v Amerike a ludia v pohode ziju. Naucite sa netrieskat cinkami, ked druhy spi a deti ked budu od mala zvyknute, ze tato chrape, tak im to ani vadit nebude :-D
Ahojte poprosim poradit prerabam stary tehlovy byt na prizemi priecky su z tehly 10cm, celym stredom bytu ide nosna priecka na ktorej su panely 10cm priecky su asi neni nosne mozem ju zburat a postavit o 2m dalej ? , alebo ju vyburat
