Pozdravujem,
chcela by som Vás poprosiť o rady a tipy, ako čo najvhodnejšie prerobiť starý dvojizbový byt (66m2), ktorý má veľkú chodbu, kuchyňu a dve samostatné izby. Naša predstava je prebúrať priečku medzi kuchyňou a obývačkou a zamurovať úzku chodbu do kuchyne (druhý obrázok). Zatiaľ sme len dvaja, momentálne nám stačí spálňa, ale privítame tiež rady ako by sa dalo z tohto dvojizbového bytu prerobiť menší trojizbový, resp. ako predeliť izby. Privítame každý jeden návrh, ďakujem :)
Ak 2-izbak, tak by som to urobila ako ste navrhli, len kupelnou by som zvacsila o tých 940cm chodby. Ak 3-izbak, tak by som z kuchyne urobila izbu a do tej obývačky by som zakomponovala kuchyňu. Stenu WC a kúpeľne by som posunula doprava a o to by som zvacsila terajsiu kuchyňu, budúcu izbu smerom doprava. Ta izba by mohla byt spalna a mozno by ste si z nej vedeli urobit aj druhy vstup do kupelne. Otázka je, ktoré steny sú nosne a či by ste to mohli urobit.
@brambi nooo je to krasny velky byt, cize fakt by sa to dalo prerobit na 3i, len to by chceli vacsi stavebny zasah, tak aby ste docielili ze v kazdej izbe bude okno...
ake su plany do buducna ked budu deti? toto bude len docasne, a potom pojdete do vacsieho? alebo v tomto byte chcete zostat?
lebo ak to druhe, tak tretiu izbu (spalnu) by som presunula tam kde je kuchyna. WC a kupelnu posunut doprava viac do chodby. pripadne, ak sa WC neda posunut, tak to tam nechat a vysunut len tu kupelnu viac dopredu do chodby. vznikla by tam potom mini izba obdlznikova, alebo mini izba v tvare tučneho pismena L (uzka chodba a potom obdlznik). to pod oknom akurat na postel... skrina asi by musela byt na chodbe..
priecku medzi obyvackou a spalnou posunut viac doprava, cize spalnu zmensit - tak o 1,5 metra.. to by bola potom pekna (stale dost velka 4,3 x 3,4m) detska izba.
kuchynsky kut by som presunula do spojeneho priestoru obyvacky - hned k dveram. asi v tvare L. jedalensky kut opriet na stenu susediacu s WC. dvere do "spalne" neskor, detskej izby by boli z obyvacky (vedla kuchynskej linky).
toto je jediny sposob ako mat 3 izby tak, aby v kazdej bolo okno :-) vyzaruje aj o nieco vacsie naklady, a aj dost kompromisy v niektorych veciach, ale byt by vam dobre sluzil este aj s 2 detmi.
ostatne riesenia su len o predeleni, kde by vam vznikla, neskor sluziaca ako spalna, bez okna. ja osobne si neviem predstavit v takej izbe spat, ale nie je to nemozne, da sa na vsetko zvyknut....
@anairda len ja by som tu kuchynsku linku s jedalenskym stolom dala vľavo k oknu, teda linku vlavo dozadu a ku nej by som napojila pod okno stol a sedacku vpravo bližšie ku vchodu. Mne by vadilo, keby návštevy videli prvú kuchyňu, ale to je len psychologicka záležitosť.
@trend270 to ze by navstevy videli kuchynu mi nevadi, vsak navsteva pride mozno raz za tyzden... a kuchyna by isto bola nejaka pekna moderna, tak nech vidia... ja to zase beriem tak, ze blizsie ku kuchyni od dveri - nosenia nakupov, vyliatie niecoho co WC... :-)
ale, pravda je, ze ak by bola pri okne, tak lepsie by sa odvetravala, staci otvorit okno a pachy bezia von aj same :-)
ak by bola pri dverach, treba silny digestor, a predpokladam, ze asi odtah do komina nebude mozny, a teda len recirkulacia a to je nic moc.
tak naozaj asi pri okne by to bolo lepsie.
a aj vzhladom na to, ze na tej stene medzi obyvackou a "spalnou" (perspektivne detskou) je potrebne umiestnit dvere do detskej...
ďakujem za rady, presunúť spálňu do kuchyne napadlo i mne, len neviem, či by nebol problém presunúť vodu a odpad z kuchyne (terajšej) do novovzniknutej v obývačke (spojená obývačka s kuchyňou). Nemáte prosím skúsenosť aj s týmto? :) čo všetko treba na taký presun? a najmä ak by som chcela linku pod oknom, a nie na tej stene susediacej s toaletou. vďaka :)
