Ahojte, spýtam sa možno pre niekoho blbú otázku, ale som úplný laik. Hľadám možnosti po internete, zaujímal by ma ale hlavne názor niekoho kto to riešil alebo je z fachu a vyzná sa.
V paneláku prerábame mini kúpeľňu. Kvôli zlému prístupu vody a tomu, že mi nemohli zasekať rúry do steny mi ich zakryli falošnou stenou, teda mi zmenšili kúpeľňu. Problém nastal, keď už po prerobení vody položili obklad a dostali sme finálne rozmery, kde mi práčka zasahuje do dverí.
Keďže nechceme nanovo rozbíjať obklad a sme už vo finále, nastávajú dve možnosti. Alebo bude práčka cca 1/3 v dverách, alebo ju vymením s umývadlom.
Pri práčke mám však len prívod studenej vody. A tu je moja otázka, ako najlepšie vyriešiť ohrev vody, aby nám pri umývaní zubov nevypadali od zimy?
Nie je šanca dorobiť prívod teplej vody takže skôr hľadám niečo na spôsob ohrievača vody, mini bojlera. Niečo ale reálne zo skúseností.
Veľmi pekne ďakujem
@kriisty23 bezny pripad, zvykne sa montovat
1) tlakovy bojler (staci maly objem 5-10l). Napriklad ja pouzivam drazice
https://www.hornbach.sk/p/elektricky-...
Su verzie na skrinku/pod skrinku, dobry je aj eliz, Tatramat (Stiebel Eltron)aj toto
https://www.hornbach.sk/p/elektricky-...https://www.stiebel-eltron.sk/sk/prod...
K boljeru musi byt este poistny ventil a vyvod odkv.vody do sifonu, preto by zapojenie mal robit vodar alebo niekto, kto vode a zapojeniu rozumie. Treba si dobre skontrolovat aku ampacitu ma zasuvka v kupelni, aby nebol problem (hlavne pri subehu s prackou), je dobre pouzivat slabe bojlery alebo vymenit spiralu (500-1000W).
2) pouzit na to urcenu cinsku bateriu s ohrevom vody - tam ale pozor ze to chce extra zasuvku (vykon je 3kw) a s prackou to naraz pouzit nemozes
https://www.siko.sk/drezova-bateria-h...https://www.darcekvakcii.sk/ggv-212-n...
3) este sa da prehodit privod vody do umyvadla v stupacke tak, aby si namiesto len studenej mala len teplu. bud napriamo (voda aj tak ochladne) alebo tam zapojit este v stupacke termostaticky ventil. Vtedy netreba kupovat bojler a teplotu si fixne nastavis v "stupacke"
pozor na bojlery: su 2 verzie: tlakove a beztlakove. Pri beztlakovych je prud vody tak slaby ze je to naozaj len curkanie vody (max na umytie zubov), maju specialnu svoju bateriu a doporucujem sa im sirokym oblukom vyhnut.
