Tehlový byt - podlaha a podlahové kúrenie
Ahojte, ideme kompletne prerabat prizemny tehlovy byt, kde na podlahe su parkety a pod nimi skvara. Kedze mojim snom je podlahove kurenie, chcem sklbit prijemne s uzitocnym, vyhadzat povodne parkety, dlazbu z chodby, skvaru, a toto unizenie vyuzit na izolaciu od pivnice - polozenie polystyrenu, na ktory by som polozil systemovu dosku (predstava je cca 8-10cm podla toho kolko vyska dovoli). Potom had a zaliat anhydritom. Na vrch dlazba. Kedze sa ale v tejto brandzi nepohybujem, chcem popredu zistit, ci nas byt podlahovka dokaze rozumne vykurit (Momentalne je byt prazdny, chladny, temperovany len z jednych gamatiek, a neviem co mam cakat z pohladu tepelnych strat). - Takze byt je to vonkajsi, orientovany na vychod - sever - zapad. - obvodove mury (oznacene tmavo) su tehla o hrubke 50cm. - stavba je nezateplena - okna budu nove - vykurovat chcem kondenzacnym kotlom s ekvitermickou regulaciou Co myslite, vykuria nam bytik tieto metre stvorcove podlahovej plochy s hadom? Coho by som sa mal vyvarovat, pripadne na co viac mysliet a nezanedbat pri takejto prerabke?
Super,vďaka za odpoveď. Bývate už? A ako hodnotis rekonstrukciu dodatočne? Zmenil by si ešte niečo? Veľmi sa mi páčil ten tvoj návrh a bol si popredu s prácami,takže si dám rada ešte prípadne poradiť ;-)
Stahujeme sa tak do 2 tyzdnov, s odstupom casu by som urcite par kozmetickych drobnosti zmenil, ale to su prkotiny. Ale jedna zasadna vec je, ze keby som pri zaciatku prerabky vedel, ze dokupim pivnicu pod sebou, tak vymenim kuchynsky kut s kupelnou, a v strede bytu, kde je teraz kupelna by sa urobila "open space" kuchyna. Tam kde mam geberit (medzi kominmi a stupackou) by sa zmestila americka chladnicka, a do jedalne by sa islo priamo oproti kuchyni. V takom pripade by to bolo dokonale. Aktualny stav kuchyne - vrchne skrinky az po strop kvoli priestoru a policke naviac. Este tam pribudla chladnicka napravo
Tak uz sme sa zabyvali. Podlahove kurenie funguje uzasne. Kedze hada mame natoceneho uplne vsade, v byte je prijemne bez toho, ze by podlaha bola citelne tepla. Jedine okruh v kupelni je teplejsi na dotyk. Spotrebu robime zatial 4-5 m3 podla vonkajsich teplot - fungujeme na ekvitermiku + ohrev vody pre 2 osoby. Este stale ladim okruhy a aj ekvitermicku krivku - ta bude predpokladam doladena az ked budu vonku riadne mrazy. Kurime v komfortnej zone od 04:00 do 11:00 a od 16:00 do 23:00 na 22,8° , mimo tohoto casu mame nastavenu ekonomicku teplotu 21°. TUV mame nastavenu skoro na maximum - 60° Ohrev TUV je prietokovy. Vdaka podlahovke si aj manzelka splnila svoj sen - mame zavesy po zem. Chybajuce radiatory este k tomu setria vzacne cm v byte. Kazdemu, kto robi radikalnu prerabku bytu a ma takuto moznost by som podlahovku jednoznacne odporucal.
@jusi1 ako sa vam byva ? v rodicovskom dome nieco podobneho chceme urobit. uz sme aj vybrali skvaru a mali sme vlastne aj stastie, ze pod skvarou bol len piesok a hlina a tak rozmyslam, ze to odkopeme aspon dalsich 10-15 cm a dame tam poriadne hrubu izolaciu. ale chcel som sa spytat, tie dva okruhy pre radiatory maju predpokladam tiez rovnaku teplotu ako zvysok systemu. davali ste si prepocitat plochu radiatorov, alebo ste to dali od oka ? lebo pri nizsej teplote treba logicky vacsiu plochu radiatoru.
Byva sa super, napriklad teraz ked po chvilkovych teplach v meste prestali kurit, my si zijeme v teplucku. Onedlho bude prirastok a my si dokurime kedy budeme chciet. K radiatoru - rebriku, samozrejme teplota vody v nom je taka ako v podlahe, cize vlazna. Na uschnutie uterakov to staci, a na vykurenie tiez, lebo v zime je teplota v okruhu samozrejme o nieco teplejsia. Dolezite je ale ze v kupelni mame hada natahaneho hustejsie, teplota je tam vyssia. Vysku rebriku mame od oka (tusim okolo 130cm), no mame v nom namontovane aj vyhrevne elektricke teleso, v pripade letnej prevadzky na chvilu zapneme a uteraky sa susia. Odkedy byvame (rok a pol), ani raz sme neboli PN kvoli chorobe. Je to iny komfort. Nie ze by ste citili od noh teplo, ale necitite chlad. Citite sa prijemne ako v lete v chladku.
Ahojte viacero z Vás tu má podobný byt ako náš. Tehlový, vyvýšené prvé poschodie, podpivničený. Nás má 58m. Dispozíciu som vymyslela takto. Čo na to poviete? Dilemu mám čo so stenami a podlahami. Podlahy ako píšete v dvoch izbách parkety, škvára- chcem to vybrať celé preč- ale neviem ako to tam vyskladať nanovo aby to bolo teplé a finančne znesiteľné. Steny netuším, verzií je viacero no neviem usúdiť ktorá z nich je tá najideálnejšia. Ako tu čítam podlahové kúrenie doporučujete, ja sa obávam ceny. Prosím robili ste si prerábku svojpomocne alebo ste mali firmy, majstrov? Ak by ste mohli budem rada za každý overený kontakt na majstra, firmu.Ďakujem za odpoveď.
Ahoj, fakt rovnaky byt :) . K tvojim otazkam zacnem od technologii. Ak si na vyvysenom prizemi, ako aj my, tak odporucam podlahovku. Vyzaduje si to vyhadzat komplet skvaru z izieb a vyzbijat skvarobeton z chodby a kupelne. Nasledne to zateplis polystyrenom (polozit poriadne napevno, najlepsie styrodur) a na to ide systemova doska, had, pripadne karisiet a zaliat poterom. Cenovo urcite o 1000€ viac ako robit nanovo radiatorove kurenie, ale pridana hodnota v podobe tepelneho komfortu vysoka. Tieto prizemne byty davaju chlad odspodu. Ked si to odizolujes a das tam podlahovku, budes si uzivat prastanie mrazu vonku :) Z pohladu investicie to tiez nie je nezmysel. Zohnat byt s plnohodnotnym podlahovym kurenim sa len tak niekomu nepodari. Preto pri predaji sa cena urcite odzrkadli. Teraz k dispozicii... Som rad, ze uvazujes nad trojkou, z tohto bytu sa to da vpohode vytrieskat. Otazky su nasledovne: - Kde mas stupacku a kominy? Lebo ak tam, kde my, tak ti zjavne ukroji z planovanej kuchyne, alebo kupelne. - Nove dvere, ktore si doplnila z chodby do izby zrejme budu zabudovane v nosnej, cca 60cm hrubej stene. S tym bude trosku problem, najma na prizemi. Minimalne si to vyziada stavebne povolenie. Zaroven vchodove dvere si budu zavadzat s dverami do izby. - Pri tejto dispozicii by mi vadila poloha obyvackojedalnokuchyne. Konkretne nie je tam nikde miesto, kde sa navsteva vyzuje a spravi trosku bordel s topankami, a tiez umiestnenie sedacky... Neviem kde umiestnis napr. telku Este jeden tip... nemas nahodou pivnicu niekde pod bytom? Ja som spravil zhod n apradlo z kupelne a dole mame pracku, susicku, kotol, miesto na bajky, kocik. Proste vsetko co by v byte zavadzalo
A este inspiracie z ineho vlakna. A co by som s odstupom casu zmenil? Vymenil kupelnu s kuchynou, do kuchyne spravil puzdrove zasuvacky. Inak nic https://www.modrastrecha.sk/forum/rek...
@jusi1 Ahoj som veľmi rada, že je to tu aktívne a odpísal si mi. My sme len dvaja ja a syn 6 ročný. Pre mňa je základ a srdce domu/bytu kuchyňa a jedálenský stôl. Tam trávime všetok čas a aj návštevu vodíme do kuchyne. Sedačka sa my tam nezmestí- na to som už prišla a v zásade mi to nevadí. Využitie pivnice nie je zlý nápad ale naše pivnice bývajú vytopené -dedo si pamätá aj meter vody a sú v pôvodnom stave a príšerne zapáchajú potuchlinou asi tam budem dávať iba bicykel. Stupačky a komín sú na tej stene, kde je vo vizualizácii navrhnutá kuchyňa- sú to vlastne dve steny 10cm a medzi nimi vzduchoprázdno. Komín je potom aj v nosnej stene, tam kde chcem robiť otvor do tej izby, aby sa nechodilo z izby do izby ale z chodby do izby- uvedomujem si tu kolíziu s vchodovými dverami, ale idem do toho, chcem aby sme obaja mali súkromie- statik dal zelenú- že tri keramické preklady to udržia.
@lubkabranko Dobry den, chcem sa opytat ako ste to riesili s tym kominom v nosnej stene? Mohli ste ho zburat a urobit dvere? Taktiez da sa zburat aj ten komin a zmensit priestor ktory zaberaju tie dve 10 cm steny medzi kuchynou a kupelnou? Neviem sa rozhodnut ako to poriesit kedze mi tiez ten komin zavera vypocty. Dakujem
