Tapetovanie starých kuchynských skriniek
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať , či máte niekto skúsenosti s tapetovaním kuchynských skriniek , poradte mi prosím vás , akú tapetu použiť, aké lepidlá a ako postupovať či to ošetriť ešte nejakým náterom potom, a aj nejaké iné nápady príjmem dakujem
Tapetoval som staru kuchynsku linku samolepiacou foliou v byte ktory prenajimam + vsetky interierove dvere (aby ma pripadne poskodenie novej linky az tak nemrzelo) a doma mam otapetovane dvere uz 15 rokov. Treba si vybrat sirku folie idealne tak aby si nemusel na jednej ploche skladat s dvoch kusov - spravit neviditelny spoj sa da ale treba na to trosku praxe. Dolezite je zvolit si farebnu kombinaciu samolepiacej tapety a mat hladky a cisty povrch na lepenej ploche pretoze pokial zvolis lesku foliu a povrch nebude pekne hladky a rovny tak bude vsetky nerovnosti vidiet. Tapetoval som aj interierove dvere. Pri beznom pouzivany je zivotnost je viac ako 15 rokov (mam odskusane) Povrch kvalitnych samolepiacich folii neije nutne inak upravovat - bezne ich manzelka umyva saponatom (dobre sa to umyva) (Link som poslal do sukromnej posty)
tiež vrelo odporúčam samolepiacu tapetu. ide to ľahko a stačí troška šikovnosti a máš to za chvíľu. A ak by si chcel klasickú tapetu s tou sme tiež zvykli kuchyňu a dvere tapetovať. Stačí lepidlo BD-20 mierne zriedené vodou a na vrch tapety sme dávali lak, aby sa hneď neošúchala a dala sa aj očistiť. Inak 3 metrová kuchynská linka oblepená samolepiacou tapetou nás stála 40€ a deň roboty ;) (aj s očistením pôvodnej tapety).
@ultra mozem poprosit o link do IP aj ja???
Renovacia dvierok u mna bola tiez samolepiacou tapetou :-) so samolepiacou foliou sa dobre pracuje, v ponuke najdes rozne vzory...
@ultra @debora_7 @kkartinka a ako ste riesili hrany??? je to moc hrube, ked je tam viac vrstiev folie, alebo sa to da spravit naozaj pekne???
dakujem za rady , tak to idem kuknúť , ale ešte nieste niekto náhodou z Nitri či sa tam dakde nedajú kúpiť? :D
Podla mna pekne :-D proste som si vystrihla foliu vacsiu ako dvierka, nastriekala jarovou vodou /potom sa s foliou lepsie manipuluje, neprilepi sa hned na povrch, /, pritlacila foliu na prednu plochu dvierok, jemne presla stierkou a suchou handrickou /moc netlac aby si foliu neposkrabala/, postupuj od stredu do stran, tou stierkou vytlacis vzduchove bubliny a vodu. Kedze si nastriekala tou jarovou vodou /fakt sa neboj, bude to tak klzat, ale ked vodu vytlacis stierkouz, lepidlo zacne vulkanizovat a prilepi sa na spravne miesto/ Hrany som pekne zahla a oblepila az na zadnu stranu dvierok, v rohoch foliu nastrihla a zalozila. Pokial niekde ostane bublina, jemnucko prepichni spendlikom a vzduch vytlac. Alebo pockaj do dalsieho dna, ci nezmizne. Dobrym pomocnikom je aj fen na vlasy, teply vzduch tu foliu zmrsti, je to dobre napr. pri tych rohoch. No a napokon namontujes povodne uchytky a mas ;-)
@kkartinka uff... no dakujem, uvidim co spravim :) mam jednu retro komodu a kedze je to drevotrieska, malovanie pojde dost zle a tak asi ostavaju prave tieto tapety.... videla som aj fakt pekne, co by sa mi na tu komodu hodili, tak uvidim, ci sa na to nakoniec dam... ale je to jedna z moznosti a vyzera to dost realne :)
@kaktusik007 chcela som Ti podat co najviac info, preto som to tak obsiahlo opisala, inak to mas jednoduche, zvladnes to ;-)
@kaktusik007 hrany niesu ziaden problem pokial clovek trosku uvazuje - treba si vystrihnut trosku vecsiu foliu s presahom cez hranu az na druhu stranu. Po nalepeni na celnu stranu - orezavacim nozikom narezat foliu v rohoch v uhle 45 stupnov a nalepit postupne na vsetky hrany - prebytocny material orezat orwezavacim nozikom - alebo presah nechat na druhej strane a druhu stranu (ak je nutne) oblepit bez hran s tym ze tapeta prekryje predchadzajuce presahy. ...dobre sa mi to pise....ale asi tazsie sa chape....bez ukazky. ....pri pouziti jarovej vody pozor.....pri tychto tapetach to strasne pomali schne a bude sa vam zdat ze to nejako nelepi...(vyskusane) - lepim bez jarkovej vody....treba skusit oboje.. Pripadne hrany sa daju riesit aj tak ze skocite do domu farieb a date si namiesat presny odtien podla tapety...... a farbou natriete hrany......takto som riesil vsetky interierove dvere a aj zarubne
toto boli povodne klasicke panelakove dvere - zarubne a hrany malovane v odtieni tapety http://img.janforman.com/201305311523...
fakt vyzeraju dobre tie dvere , už som kukal na tej stránke , tak som sa už aj rozhodol , viac menej , ešte objednať a zrobiť hh :D
chystám sa tapetovať interierové dvere a veľmi sa pozdáva spôsob natrieť hrany farbou s odtienom tapety ale prosím o radu či treba najprv natrieť a až potom tapetovať alebo skôr dať tapetu a potom natrieť hrany?
@domased myslim ze je to uplne jedno. Ja som najskor lepil tapety a az potom maloval hrany -ale to len preto ze ma to napadlo natriet farbou az po tom ako to bolo nalepene. je to asi jedno. Pokial najskor nafarbis hrany bude treba davat pozor po nalepeni tapiet aby si orezavacim nozom neposkodil nater na dverach.
no a teraz sa podržte už je to hotovo takmer , robilo sa paradne , a som spokojný aj s výsledkom :D tu máte fotku pred a po zhodnotte výsledok :D
Mohla by som poprosiť link na niektorú zo stránok, kde by som si mohla zadovážiť takú tapetu? dakujem
http://www.tapety-folie.sk/design/c-1... nech sa páči , dúfam že aj tebe poslúžia tak ako mne
Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať, či niekto tapetoval kuchynskú linku, ale nie klasickú s hladkým - rovným povrchom, ako je vyššie na obrázku, ale asi 3 cm od okraja je taký žliabok - cca 5 cm široký, akoby "vyrezávané"... vie mi niekto poradiť, ako postupovať? Ďakujem.
@reaevita a nechcela by si radsej dalej setrit na novu linku? ... trebars aj uplne jednoduchu...ale hlavne novu... vsak tie ceny tych uplne obycajnych su uz neskutocne nizke....taketo lepenie tapiet a kasirovanie, dekorovanie, to je o nicom, vyzera to vzdy hrozne a lacno...navstevy co to vidia a pochvalia sa iba pretvaruju, ale za chrbtom si povedia : ake hrozne, aky gyc, chuderka ako sa snazila a tesi...nepokazme jej radost.....
@reaevita absolútne súhlasím so @snowy66 možno to napísal trošku drsnejšie, ale predsa - vždy je to vidieť, keď niekto skritizuje (povie pravdu) tak sa ešte aj majiteľ urazí, že čo ho niekto kritizuje. kúp radšej linku za 119e v akcii (pred rokom bola ešte za 99, my sme tiež jednu kúpili do zásoby, keby sa náhodou niekedy pošťastila nová chalupa 8-) ) rozmerovo je taká ako fotka vyššie - hore 3 dvierka, dole 2 dierka+šuplíky a ešte skrinka nad digestor - dokopy 180cm.
@ultra mohla by som otazku ja sa stahuhem do najomného bytu a je tam dost statomodna linka ak ju otapetujem , v pphode tá tapeta pojde dole ?
@alexa507 ostane na nej urcite lepidlo.Uz som daval z komody dole tapetu a to lepidlo tam ostalo
@alexa507 pre 100e sa ti neoplati , to zhanat , sa s tym babarat a navyse to vyzera lacno nech sa clovek akokolvek snazi http://www.najlacnejsinabytok.sk/domi...
@alexa507 ta tapeta po nalepeni (pravdepodobne po reakcii zo vzduchom) celkom pekne drzi a urcite po odstraneni ostanu ciastocky lepidla na podklade ale myslim ze saponatom to ide bez problemov ocistit. Ai najdolezitejsie pri tapetovani je vybrat si spravnu farbu a strukturu tapety. Myslim ze sa da vybrat kombinacia farieb ktora vyzera moderne a aj sa s nou dobre pracuje. Pretapetovanie linky mna osoben vyslo cca 30 € (asi aj menej)
@eeffka asi ste ma nepocjopilly ze idem do prrajateho bytu ja viem ze sa dá kupiť linka aj za 100€ ale kedze to je obecny byt najomny tak tam nemozem robit zmeny
@eeffka tak inac...za stovecku - celkom pekna. Naozaj to stoji za uvazenie pri tejto cene. Nova, nevybehana.
@alexa507 tu je ukazka - stara (povodna) linka a otapetovana: (este neboli utiahnute panty) Ja osobne by som si kupil novu ale byt sa v tej dobe prenajal tak postacovalo aj toto riesenie. (vobec netvrdim ze najlepsie ale v tu chvilu bolo rychle a lacne). Upozornujem že všetko som si robil svojpomocne (niesom vyučeny) takze to nieje profi-praca a casu bolo malo
@ultra super to vyzerá , len no teraz uvažujem či mi pojde tá linka dať do povodného stavu
ahojte. Som pedant a chcem mat všetko na maximum. Nie som nešikovný, ale tip-top by som to nevedel spraviť (rohy). Poradí mi niekto nejakého remeselníka čo by mi to prišiel spraviť? Som z BA.
@s_zemko ked si pedant daj stovec za nove dvierka mas, moc drahsie to nebude
