Sprchový kút - pleseň
Poprosím o radu. Rekonštrukcia kúpeľne 2,5 x 2,0m prebehla pred 5 rokmi. Všetko bolo v pohode. Až teraz sa začala tvoriť pleseň na silikone okolo vaničky a tiež na plafóne priamo nach sprchovým kútom. Dvere na kúpeľni sú stále otvorené. V kúpeľni je vetrák do stúpačky 10 x 10 cm. Ako sa pliesne zbaviť? Rozmýšľam zväčšiť vetrák na 20 x 20cm? Ďakujem
Vetrák, je tam aj ventilátor? Pravidelne sa púšťa? Rýchla pomoc ako sa toho zbaviť je savo, ale druhá vec je, že treba vetrať, aby tam neostávalo vlhko. Aj keď tuto okolo vaničky to je najpravdepodobnejšie, že sa to tvorí skrz to, že tam stojí voda.
@hatpot ventilátor tam nie je, ani tam nikdy nebol, činžiak má 60 rokov, pôvodny vetrák bol ale 20 x 10cm, preto rozmýšľam, že ho zväčším. Silikón vyberiem a dám nový. Tiež ma napadlo, či špárovacia hmota nebude lepšia voľba.
@wanttoknow po sprche nedať otvorené dvere by nepomohlo? Čo sa týka špárovačky tak neviem, myslím, že to je viac menej jedno, lebo aj tá môže zájsť, môže sa na nej pleseň chytiť.
@wanttoknow ak mozem poradit, tak jednoznacne pouzit savo - zbavit sa plesne a az potom robit cokolvek ine… taktiez je potrebny ventilator na riadne odvetranie (je dobre nechat ho pusteny aj chvilu po sprche), sprchac nechavat otvoreny, ked schne, atd… no a potom preventivne pouzivat savo do rohov aspon raz za cas…
Moji rodičia majú takto sprchový kút a otec pravidelne mení silikon. Nieje to chyba vetrania alebo potreby otvorených dverí na kúpelni, jednoducho na silikone sa drží voda a časom to takto vyzerá, kupit škrabku na silikon a dať nový a máte pokoj.
Vymeniť silikón. Tam už je pleseň hlboko zazrata. Savo ju len na povrchu vybieli, ale určite nezlikviduje, akonáhle sú vhodné podmienky, začne sa tvoriť zas.
Ak sa dá, tak pridajte aj ventilátor. To vetranie do stúpačky je o ničom, taka výmena vzduchu tam nebude aby vlhkosť odiska skôr ako sa vyzráža na strope.
@zita19 ventilátor bude problém, keďže tam nie je blízko 220V. Najskôr zväčším otvor na 10 x 20cm, potom savo, nový silikón a uvidím. Lebo som si všimol, že asi na 30cm je silikón pod úrovňou vaničky.
@wanttoknow starý silikón vysoaras, to zas nie je taký problém, treba sa s tým len pohrať. A potom nový dat tak, aby sa tam voda nedržala. Naučiť familiu používať po sprchovaní stierku, zotriet vodu z rohu. Nebude vlhko, nebudú plesne.
Presne ako píše zita19. Vo veľkej novej kúpeľni máme ventilátor s vlhkostným čidlom. Nasávanie však nie je rovno nad sprchovacím kútom. Pleseň sa začala tvoriť. Otvor by sa dal prehodiť ale dáko sa mi do toho nechce - veľko formátový obklad. Po každom sprchovaní sklo, obklad steny aj vaničku zotrieme stierkou. necháme otvorené dvere na sprche prípadne aj do izby a nachodbu. Už žiadna pleseň sa netvorí. ani náznak.
Ten stary silikon treba proste oskrabat a vyspravit to nanovo, len treba vymysliet lepsie to odvetravanie, kedze tak ako to mate teraz, to je proste nedostacujuce a je velka pravdepodobnost, ze sa vam to spravi aj na tom novom a velmi rychlo
Vymenit silikon a ked sa da novy tak predist tomu aby sa tam drzala voda. Stierku mat v sprchaci a zotriet tu vodu ktora tam zostane stat a toto sa nebude tvorit. Pri beznom umyvani sprchaca pouzit aj savo, aspon preventivne.
@wanttoknow cca 8 rokov dozadu mi prerabali na byte kupelnu a vzdy po kazdom sprchovani, kupani deti, som pockal cca 15 minut kym stecie voda z obkladu a potom som len kuchynskou papierovou utierkou zotrel silikon okolo vane. Po 8 rokoch je ten silikon ako novy, ziadne plesne, nic. A to tam nemam ani ventilator na odsavanie do stupacky.
@wanttoknow sparovacku tam nedavaj. Casom ti vypada je to spoj akrylat a kachlicky . Daj kvalitny silikon,ale hlavne DOBRE to zasilikonovat. To co tam je je zle spravene. Teraz tam je (aspon podla foto) taka priehlbina. Silikon musi byt v reze ako "smyklavka" voda stecie po obkladacke a odtecie... Teraz stecie a kapilaritou je tam "vcucnuta" a velka cast tam ostane..
sú tu dve správne odpovede, v princípe, kde nie je voda, nie je vlhko (a ani plesne)
@sandria ako casto to musia menit?
@hena_7 cca raz za 2 roky
@sandria lebo presne aj mojej mamine sa robi plesen ale na vani, ale vsak to je jedno asi, ze kde. Tak ma zaujimalo, ze ako casto to treba prerabat, ale tak toto je v pohode, vsak zase nie je to robota na dlho.
@hena_7 je na to taká super škrabka, dá preč starý silikon a potom je nasadka ktorou sa krásne aplikuje nový silikon. Prerabali sme teraz starý svokrin byt a tam som to použila super vecička. https://www.obi.sk/murarske-a-obklada...
@sandria mam vyskusanu a mozem len suhlasit. Osvedcila sa nam uz nie len raz, ked sa prerabalo.
Ďakujem pekne za rady, určite časť z nich použijem, pomohli ste mi. Aj pri používaní kúpeľne sa budeme riadiť Vašimi radami - stierka, tiež dobrý nápad. Verím, že sa tých plesní zbavime. Ešte keby sa tá vojna Ukraine skončila a nemalo by to chyby. Prajem Vám všetko dobré.
@wanttoknow tak to áno, to pleseň v sprche je oproti tomu minimálny problém. ale nejdem to ďalej rozoberať, nie je to diskusia vhodná pre tento portál. pekný deň.
