Spravne vetranie
dobry den. realizujeme prave rekonstrukciu kupelne bytu v panelovom dome. nevieme sa zhodnut na otazke vetrania pocas buracich prac. jeden nazor je, ze okna v celom byte maju byt pocas rekonstrukcie zatvorene, aby sa prach neviril, druhy nazor je, ze je potrebne vetrat, kedze vo vzduchu je prach z burania a nedychatelny vzduch. poradite mi prosim? este doplnim, v byte sa pocas celej prerabky byva. dakujem 🙂
@kobriatko v stavebninach sa dajú kúpiť igelitové lepiace dvere na zips takže si kúpeľňu vzduchotesnej uzavres
@kobriatko pri búraní používaj vysávač @micjak ved by sa tam od prachu udusil
@duzu buracim kladivom odstranujeme stary obklad plus plus stara sanita ide prec, radiator detto, aj dlazba., zarubna.. ale chcem sa dopatrat informacie, ci je pocas prerabky spravne mat otvorene okna vetrat, tym padom sa sice viri prach, ale je tam aspon vzduch, alebo mat vsetko zatvorene, bez zvireneho prachu ale zaroven aj be, vzduchu. a ta kupelna je miniaturna, vzduchotesne sa tam zavriet by sa nedalo, do pol hodiny by sa tam clovek zadusil 🙂
To máš úplne jedno ci sa viri ci rovno sada, keď skončíte ešte pol roka budeš utierat stavebný prach aj z takých miest kde by si ho nečakala. Vlastná skúsenosť. 2x som nakomplet umyla celú domácnosť, povysavala X krat každú skarku a nakoniec sa prach vysypal z objímky na lustri pri výmene ziarovky
@duzu respirator je veľmi funkčné zariadenie... ten kto brúsili ručne sadroše dobre vie ako pracuje @kobriatko moc to komplikujete nieste prvý ani posledný čo prerábali jadro .. v spálni sa neudusia dvaja ani za 10hodin prečo by sa mal niekto za 30minut
@micjak ja som pisala o uduseni v kupelni, nie v spalni 🙂 ale dik za nazor
@kobriatko ked my v byte robili vchodove dvere, a zacalo sa dost prasit, tym ze rezali beton, tak najhorsie co som mohol urobit bolo otvorenie okien, , respirator a igelit a hotovo 🙂
