Ahojte, prisiel som sa s Vami poradit.
Prerabam 3i byt panel, a nastal cas realizovat omietky (stierky).
Ostatne siete su.
Jadro.mam vymurovane z ytongu. Ostatne steny ako som pisal je panel. Steny som oskrabal po povodnu omietku, cize malovka je prec.
Co chcelo odpadnut, odpadlo, takze niekde som sa dostal az na panel.
A k veci. Potreboval by som poradit ako najlepsie, alebo aky najlepsi je sposob realizacie omietok?
Chceme hladke sadrove.
Co som mal majstrov mi povedali, ze co sa tyka ytongu tak cele napenetrovat a potom sietka a kleber a na to omietka.
Co sa tyka panelu tak to iste penetracia, sietka kleber a omietka.
Tie veci co treba vyspravit, vyspravit cim? Moze byt kleber, unimalta, alebo co?
Penetrak aky pouzit?
Ma sa ozaj penetrovay aj ten panel.ked je tam stara omietka, nestaci potom len tu vrstvu co bude pod omietkami?
Ako to najlepsie realizovat aby to aj vydrzalo?
Pripadne nejaka firma z okolia NMnV?
Dakujem vsetkym za rady a tipy.
