Sadrokartón v kúpelni
Ahojte,mate skusenosti na montaz sadrokartonu na drevenu konstrukciu v kupelni ? Dakujem
Odpoveď na príspevok od erik2423:
Ahojte,mate skusenosti na montaz sadrokartonu na …
@erik2423 normalne ako inde, v USA to tak robia bezne. Len nezabudni na to ze do kupelne patri zeleny a na dobru HI.
@erik2423 zabrániť vode/pare styku s SDK a drevom a si v pohode. Každý rok im to zoberie nejaká Irma alebo Juan v USA a stavajú z toho ďalej....
@erik2423 normalne ako inde, v USA to tak robia b…
@sousedekovci89 Dakujem za odpoved
@erik2423 zabrániť vode/pare styku s SDK a drevom…
@megdesign Dakujem
@sousedekovci89 čiže všetky steny zo zeleného SDK celoplošne natrieť tekutou hydroizolaciou? Keby tam dá sasrovlaknite dosky nebolo by to odolnejšie voči vlhkosti a ak lepšie s ohľadom na to ze sa na to bude lepiť keramický obklad?
Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 čiže všetky steny zo zeleného SDK…
@st89 netusim ake vlastnosti ma sadrovlakno. Zeleny je impregnovany a patri vo vlhkych priestorov. Nemusis celoplosne izolovat, ale musis tu izolaciu spravit poctivo lebo vodu (nezamienat so vzdusnou vlhkostou) nema rad SDK a drevo uz vobec nie. Netusim ako to je s lepenim obkladov na sadrovlakno, sdk sa tusim odporuca dvojvrstvovy ale pokial viemje kopu jednovrstvovych realizacii co drzia v pohode
@st89 netusim ake vlastnosti ma sadrovlakno. Zele…
@sousedekovci89 tak ja v prvom rade nevidím dôvod dávať drevo do SDK steny, iba ak lokálne zosilnenie v miestach kde bude radiátor. A toto máš pravdu impregnácia je proti vzdušnej vlhkosti. Keď stenu nechtiac oblejem vodou, tak určite žiadna lokálne natreta hydroizolacia nepomôže. Preto uvažujem kúpiť sadrovlaknitu dosku na steny v kúpeľni, pripadne nejakú cementovu dosku. Však to nie je až taká veľká položka na pár metrov.
@sousedekovci89 sadrovlaknita doska má cenu na štvorec 3x zelený SDK. Pevnosť ma výrazne lepsiu, a ak dokáže SDK vzdorovať vzdušnej vlhkosti, tak určite aj sadrovlakno.
@sousedekovci89 tak ja v prvom rade nevidím dôvod…
@st89 ked stenu oblozis, urcite to obcasne obliatie zvladne. V opacnom pripade jasne ze sdk ma problem. Neriesim preco ma drevenu stenu vobec to zadavatel temy neriesil. Sak rob si jak chces ja davam zeleny sdk takako do priestorov so zvysenou vlhkostou je urceny.
@st89 ked stenu oblozis, urcite to obcasne obliat…
@sousedekovci89 ved áno. Mňa iba zaujíma ci nemá tu niekto skúsenosť s tým ze sadrovlaknita doska do kúpeľne by bola lepšia na steny. A to ze stena bude následne obložená obkladom asi nemusíme riešiť keďže sa jedná o kúpeľňu.
