Dobrý deň,
nie som odborník na elektrotechniku a preto bude možno moja otázka pripadať niekomu smiešna, ale je možné, aby sadrokartónová konštrukcia (teda hlavne jej kovové časti) rušili signál mobilných telefónov? Inými slovami, môže sa stať, že vo vnútri miestnosti vytvorenej zo sadrokartónu bude slabší signál ako mimo nej? Ďakujem.
@maros29 neviem ako sadrokarton a jeho konstrukcia ta mi pride dost tenka, ale u nas v KE vo fakultnej nemocnici co je v podstate pozvarana zelezna konstrukcia s vyplnami nemam ziaden signal a pri okne ledva palicku takze s tym zelezom na tom urcite nieco bude.
Je jedno z akého materialu je faradayova klietka, si su to hrube ocelove nosniky, kari siete v paneloch alebo len plechove profily pod sadrosom, fyzika plati pre kazdu bez vynimky. Kup si repeeter mobilného signalu a mas po probleme.
@zita19 SDK konstrukcia ma prilis velke otvory vzhladom na frekvenciu, aby z toho bola ucinna faradyova klietka :). Pripadna hlinikova parozabrana situaciu trochu zmeni, ale ja mam aj cez nu signal :)
@technik007 jj je mi to jasne ale aj tak ma to vzdy prekvapi ked som tam :) ten moj lekar je v nizkej budove nad nim uz ziadne poschodie. V cakarni mam aj svetlik a signal biedny 😀
@eeffka ..no čo už..v De aj v U-Bahne /Metro/ máš signál ako mobil tak aj net..Máme čo doháňať ;-) ...ale aj tam sa vyskytne miesto kde nie je signál :-D ;-)
@maros29 aj ked budeš priamo pod anténou na mobil , nemáš na každom mieste rovnaký signál dokonca tam nájdeš aj miesto úplne bez signálu z tej antény, no mobil prijíma vždy viac signálov s iných smerov, aby sa dalo zistiť jeho miesto, signál istotne neprejde len cez uzemnenú kovovú konštrukciu na celú plochu,musí byť dokonalá faradayova klietka, kary sieť má príliš veľké otvory pre signál 2-4G, no môže sa nájsť hluché miesto i na kopci, signál sa nešíri len priamo ale i s odrazov ten má fázové posunutie a výsledok môže byť úplne bez signálu
