Rozmiestenie izieb
Dobrý deň kúpil som starý dom a chcel by som ho cely kompletne zrekonštruovať ale neviem si rady ako rozmiestnit izby v dome aby to bolo moderné a pohodlné na bývanie.Potreboval by som tam spálňu,detskú izbu,obyvačku z kuchyňou ,kúpeľnu z WC a technickú miestnosť.Máte nejaké návrhy ako to urobiť??Všetko komplet sa bude prerábať tak nie je problém zbúrať stenu alebo prerobiť vodu alebo odpad. ďakujem :-D :-D :-D
@marw1 najjednoduchsie co mozes urobit je zobrat stvorcekovy papier a nakreslit si obvodove mury a vsetko s cim sa neda hybat aby si sa odputal od povodnej dispozicie. Este by si mohol pridat svetove strany. Co mne napadlo tak namiesto kuchyne kupelnu. Vpravo tie dve izby rozdelit na tri. Zdola by boli spalne a hore kuchyna s obyvavkou vlavo. Alebo ist na to opacne a zhora vlavo, vpravo izby (3x4m) a pod nimi obyvacka s kuchynou. Lepsie by bolo keby si tu dal aj cisty priestor bez priecok a so situackou. Mozno by bolo lepsie riesenie dat vstup do domu aj niekde v strede a tak dostanes dennu a nocnu cast. Skus si to nakreslit aj v nejakom programe kde rovno zariadujes aby si vedel ake velke jednotlive priestory potrebujes.
@marw1 No všetko vnútri asi nemôžeš zbúrať. Treba si zistiť, ktoré sú nosné steny - tie nemôžeš odstrániť.
Najprv sj zisti, ktore steny su nisne. Dk nich by sa moc rypat nemalo, aj ked aj do nosnej steny sa da spravit velky otvor alebo ju aj celkom zrusit, len na to uz potrebujes statika a a o dost viac penazi. Ked budes mat toto jasne, az potom men dispoziciu
@marw1 Dispozicia velmi podobna nasej pred rekonstrukciou. My sme aj troska pristavili. Myslim, ze sme z toho " vytlkli" maximum.
Zdravim vás to je my jasné že nosné steny nemôžem úplne odstrániť ale niečo by sme vedeli vyriešiť prekladom alebo silným železom. Banka chce odomňa položkovy rozpočet na rekonštrukciu neriešili ste to teraz niekto???Chcel by som si urobiť čo najviac svojpomocne ale neviem ako sa pohybujú približne ceny za prácu???
@ivetz zdravim ta mohla by si dať projekt alebo náčrt toho ako to máte teraz???ďakujem
@marw1 pozri si moj fotoblog
@marw1 a to je poschodovy domcek?? Mas nejake fotky ako teraz ten dom vyzera? Aka je tam teraz dispozicia? Mozno by bolo fajn sem nejake fotky popridavat, lepsie by sa nam radilo :-)
štvorčekový papier je najlepšie riešenie kde začať a tiež nosné steny musíš mať prehľad, že ktoré sú, s ktorými sa dá niečo robiť a s ktorými nie
Čo poviete na tento môj návrh??? :-D :-D tie schody budú dorobené z vonkajšej strany do dvora.
Nemáte na to nikto žiadny názor.?
@marw1 ked budes pristavovat schody tak by som pristavila aj zadverie. Rodicia tak urobili a maju zasverie mozno 1,5 x1,5 m kde sa len vyzuju. Ta chodba je dost uzka. Vytvoril by sa ti tak aj satnik alebo priestor na skrinu a mozno aj trosku presvetlila. Budem sa opakovat :-) ale zariad si ten priestor. Ci uz na stvorcekovom papiery alebo v nejakom programe. Tak sa ti to najlepsie ukaze ci je priestor dobre rozvrhnuty. Tiez som si nikde nevsimla aku mas orientaciu. Este jednu vec som si teraz vsimla. Pri takej uzke kupelni je niekedy mat vyhodnejsie mat dvere v strede miestnosti ako pri kraji.
@wivik bude to mala chodba veru, ale nejaka ta skrina na odkladanie veci sa tam zmesti ;-) @marw1 ale ked ide o rozlozenie izieb, co si pridal tak myslim, ze je to v pohode, pripadne by sa to dalo urobit aj tak, ze nalavo kuchyna s obyvackou a napravo vedla seba izby, aby nebolo treba ist do oboch izieb cez celu obyvacku, ked napriklad bude navsteva alebo tak, ked predna izba by bola detska, tak myslim, ze by to bolo tak lepsie ;-)
