Riešim momentálne dilemu v novokúpenom byte, plynom by som hybat nechcel ale chcem tam osadit rohovu linku. Nejake napady ? Mne napadlo dat hlbsiu pracovnu dosku a nechat medzeru medzi stenou a linkou, tak aby tam voslo to potrubie. Vdaka za rady :)
Jadro a vodu samozrejme idem prerabat, len tym plynom by som hybat nechcel.
spodné skrinky sa vyrábajú tak, aby ostal montážny priestor za linkou 5, v niektorých prípadoch aj 7 cm záleží od situácie. Tvoj prípad s plynovým potrubím a aj kanalizačným nie je ničím výnimočným, takto je to u skoro každej linke v bytoch, kde sa do panelu nedá zasekať.
@majlo116 toto je moja kuchyna, rury su ok, pokial su za skrinkami. akurat za vstavanymi spotrebicmi byt nemozu. takze treba naplanovat umyvacku, pripadne ruru tak, aby poza ne neviedli rozvody. uzaver plynu a vody mam vo velkej rohovej skrinke, vsetko pokope a s dobrym pristupom. http://www.modrastrecha.sk/blog/manil...
