Rekonštrukcia panelákového bytu - elektoinštalácia
Dobrý deň, chcela by som sa informovať na cca cenu dokončenia novej elektroinštalácie do 4 izbového panelového bytu v Pezinku. Elektrina bola menená len do kuchyne (3-fázová) kvôli indukčnej doske a viacerým spotrebičom. Treba teda meniť ešte v 4 izbách + chodba, kupelňa. Vopred veľká vďaka :)
10000 eur (mozno menej, mozno viac)
@shadowmilan 10 000??? =-)
@laucia Aká otázka, taká odpoveď. To sa bez obhliadky dá fakt len z brucha. Ale pod 1000€ to asi nebude...
@laucia a vieme co vsetko tam chces ?z coho to je postavene ?ci v tom je aj zapravenie stien ?nik nevie, kazdy hada :) kedze asi sama neviete, tak treba rata na obycajny standart min cca 3000-4000 komplet na kluc ... akoze menit v kupelny nieje sranda ...kachlicky atd. bude z toho kopa bordelu atd. to v ostatnych izbach naozaj mate taku spotrebu zeby to hlinik nezvladol ? tiez mam kuchynu len so zachodom a kupelnou (pracka je v kuchyny aj tak) lebo boli v ceste do kuchyne a rekonstruovali sa tiez :D inak v izbach mam stare hliniky, len vymenene zasuvky ...jedine co tam bezi je telka a ps4 ... dobre si rozmyslite ci to ma pre Vas naozaj taku pridanu hodnotu menit, kuchynu a prip. kuplenu chapem, ale do kupelne si ten kabel viete dotiahnut nejako ked treba ... alebo idete robit komplet rekonstrukciu ?v tom pripade to kludne spravte, inak sa pripravte na peklo byvania ...
je to panel a murovane jadro, kuchyna je spravena. Bude sa robit komplet kupelna- obklady, sanita, vyburanie jednej steny...cize tam sa urcite elektrina dorobi ak niekde nie su nove rozvody. Idu sa menit podlahy, takze by sa dalo tahat pod nimi. Uvazovala som aj nad moznostou nechat tak svetla....a len natahat nove rozvody pod podlahou aj do izieb a k zasuvkam... vypinace iba vymenit a rozvody k svetlam nechat...
@laucia Už nie vela ked svojpomocne.
tak ked ides menit podlahu tahaj to pri stenach a zakryjes to potom listamy sak vymente tam kde rekonstrujete a zvysok reviziu akurat sa este spytam, mate to komplet od skrine do kuchyne nove alebo len v kuchyny novu napojenu na staru ? :D tak isto kupelnu chcete az od skrine natiahnut novu ?
v kuchyni aj kupelni je natahana nova od skrine :)
