Ahojte, zaujimali by nas vase rady pripadne skusenosti. Budeme prerabat stary 4 izb. byt na 1 poschodi. Mame v plane vymenit elektrinu, zhodit cast nenosnej priecky a premiestnit kupelnu a wc na miesto povodnej kuchyne a komory (vid obrazky). V stupačke (11) su plynove hodiny a odpad s priemerom 75 mm, lenze v pivnici hned pod nami je uz keramicka odpadova rura s priemerom 110 mm. chceli by sme tam napojit WC, tak ze od keramickej 110-ny by sme natialhli cca 0,5 m 110-ny plastovej rury a pridali redukciu na 75 mm ruru. Dalsia vec je, ze by sme museli prehodit plynove hodiny do stupacky (10) a tahat plynovu trubku cez pivnice. Chceli by sme vediet
1. ci by sme museli stavebenmu uradu ohlasit prerabku alebo ziadat aj stavebne povolenie
2. a aky by bol postup v pripade pripade prerabky plynu, elektriky a odpadu na uradoch
ak sa jedna o nenosne casti je si nutne v tomto pripade splnit len ohlasovaciu povinnost.
Ja som by som si nechal vypracovat staticky posudok ze su to naozaj nenosne casti (niekde to vyzaduju niekde nie).
Plyn = zalezi o aku prerabku ide ,vacsinou staci "certifikovany technik" ,pokial sa neprekladaju hodiny etc.. (co v byte neprichadza do uvahy).
elektrika = v byte je len vo vasej rezii neohlasujete nikomu ,po ukonceni je dobre si nechat spravit reviznu
odpad = druzstvo
