Odpoveď na príspevok od mar2110:
Ahojte, potreboval by som radu, usmernenie ale Vá… @mar2110 Načo to zadávaš 2x? Však počkaj, kým ti niekto odpovie. Aký hrubý je ten hliníkový kábel? Teda akého priemeru sú jeho žily? Alebo koľko majú mm2?. Ak je dostatočne hrubý, aj hliník zvládne nejaký ten odber.Odpoveď na príspevok od mar2110:
Ospravedlnujem sa za zduplikovanie, nemám v pláne… @mar2110 aspoň daj fotku toho hliníkového prívodneho kábla, a nie nejakú Wago svorku... Hliník nemá čo vo Wago svorke hľadať. Časom ho ustrihne... Elektrikára nakopať do riti, keď takto vyriešil hlavný prívod.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@mar2110 aspoň daj fotku toho hliníkového prívodn… @megdesign neblazni, neustrihne..Odpoveď na príspevok od kejsix:
@megdesign neblazni, neustrihne.. @kejsix hliník "tečie". Je to taká vlastnosť toho kovu. Už som videl tlakom tej pružinky po čase cvaknutý al vodič vo Wago... Ale teda bol to tenký prierez... Ale minimálne, by sa mala použiť pasta. Obzvlášť, keď tam je kombinácia Al/Cu. https://www.buco.sk/kontaktna-pasta-a...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@kejsix hliník "tečie". Je to taká vlastnosť toho… @megdesign Pasta, to je jasne. Bezne tak nadpajam al+cu pri opravach (urcite nie len ja) a este sa mi teda nestalo, ze by po case vodic ustrihlo. Mozno je tam pozadovany nejaky minimalny priemer, to by chcelo pozriet dokumentaciu.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@kejsix hliník "tečie". Je to taká vlastnosť toho… @megdesign cez hliníkový vodič tečie akurát el prúd a to až 1000 km od zdroja až po odber ,najlepšie spájanie je lisovanie za studena, nie je veľmi vhodný na domovú inštaláciu je krehký ,láme sa po pár ohnutiach treba väčšie oblúky,oxiduje viac ako med, treba doťahovať kontakty i medené , dodnes je takmer vo všetkých panelákoch, meniť by sa mal pri celkovej rekonštrukcii, na inštaláciu novostavby sa dáva už len medOdpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign cez hliníkový vodič tečie akurát el pr… @duzu pochybujem, ze by toto vsetko megdesign nevedel... Myslel to "tecenie", koli ktoremu, ako si pisal, treba dotahovat kontakty...Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign cez hliníkový vodič tečie akurát el pr… @duzu ale nevrav. Samé novinky...Odpoveď na príspevok od mar2110:
Ahojte, potreboval by som radu, usmernenie ale Vá… @mar2110 Minimálny vodič pre PEN vodič je 10cu a 16al... to nemáte... ďalej elektrikar by Vám mal dať. -projekt plus protokol vonkajších plyvov -vyhlásenie o zhode -výrobný štítok by mal mať rozvádzač -kusová skúška rozvádzača Potom na základe toho spraviť revíziu... Určite tieto dokumenty nemáte, lebo Vás elektrika stála 1500 eur...Odpoveď na príspevok od martin272:
@mar2110 Minimálny vodič pre PEN vodič je 10cu a… @martin272 ďakujem za odpoved, nie nic z toho nemám, ale rád by som to mal všetko na poriadku aj reviziu spravenú, mne ani nešlo zaplatiť čo najmenej a spoliehal som sa že ked si zaplatim elektrikara tak ma mohol informovať ze prívod nieje dostatočný. Mal by som oslovit niekoho kto sa na to pride pozrieť? Je to už takto dodatočne problém dotiahnuť ?Odpoveď na príspevok od mar2110:
@martin272 ďakujem za odpoved, nie nic z toho ne… @mar2110 problém to nie .... Aký veľký byt ? A koľko ste mu zaplatili za hrubú montaz kable a osadenie skrine a istiace prvky ?Odpoveď na príspevok od mar2110:
@martin272 Je to 3 izbový byt - 54m2 Zaplatil so… @mar2110 zásuvky a vypínače neviem značku a počet takže cenu neviem určiť Ale v tejto sume, by Vám mal dať tie hore uvedené podklady. Bez revizie. PS- bez tých podkladov čo som písal hore, Vám nemal dať revizny technik správu.Odpoveď na príspevok od mar2110:
@martin272 Je to 3 izbový byt - 54m2 Zaplatil so… @mar2110 no ak si toto dovolil strčiť hliník do wago svorky tak rozvádzač by som mu zhotoviť nenechal. Za 3500€ bez revízie, projektu a ostatných podkladov je to nehorázna suma. Inak kusova skúška, vyhlásenie o zhode sa vydáva k rozvádzaču nie k hrubej montáži a revízia samozrejme až k celému EZ. Ale tej legislatívy je viacej napr aj vyhlásenie o vlastnej zodpovednosti osoby vykonávajúcej montáž. Ale ako sa hovorí papier znesie. Bol som na preberaní jednej nehnuteľnosti developerskej a rozvádzač bol riadna prasarna. No samozrejme papiere boli v poriadku... Asi by som si vypýtal k nahliadnutiu jeho osvedčenie či sa nedatuje z čias dávno minulých a ci si ho aj aktualizuje lebo normy sa menia.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@mar2110 no ak si toto dovolil strčiť hliník do w… @neutrino no ved to tak je vraj len docasne, asi aby dake svetlo svietilo a radio hralo, tak to hadam nie je az taky hriech, teda okrem toho, ze to nie je wago :-)Odpoveď na príspevok od minoo:
@neutrino no ved to tak je vraj len docasne, asi … @minoo jaj aha taaak ja som si tam pridal čiarku že nie, je to riešenie na trvalo :D... Ale aj tak by som si len tak vypýtal ukázať osvedcenie...Odpoveď na príspevok od neutrino:
@minoo jaj aha taaak ja som si tam pridal čiarku … @neutrino Moc to prezivas. Nejsou lidi. V Ziline napriklad nezozenies schopneho elektrikara, ktory by za 50 eur bol ochotny sadnut do auta a prist sa POZRIEŤ, ci by chcel/vedel spravit rekonstrukciu el v byte. Ak sa Ti podarí zohnať, si rád že sa niekto našiel a ani ťa nenapadne pýtať osvedčenie. Tvrdá realita. Mňa už niekoľkokrát pred Hagardom/Verexom pri nakladaní materiálu oslovili úplne cudzí ľudia, či nerobím toto tamto... Dokonca tam pobehuju aj personalisti z väčších stavebných firiem a hľadajú dodávateľov - elektrikárov. Tak to je.
