Ahojte.
Chcem sa spýtať ci tu niekto riešil presun spálne do kuchyne a kuchyne do izby v 1 izbovom byte.
Ak áno ako ste poriešili vodu a odpad? Nejaké foto z prerabky by potešili.
Vďaka za každú radu.
@keke44 viem ze susedia mali kedysi myslienku presunut izbu do kuchyne a kuchynu do spajze ale potom to nechali tak. kvoli priestoru a tahaniu odpadu, vody, elektriky, v spajzi nebolo okno atd. ma to vobec zmysel robit?
@itgospa ja som to menil ale v dome tam nie je problém všetko cez podlahu v bytovke to môže byť problém ak nevieš kade je čo ťahané, kuchyňa býva blízo kúpeľni všetko blízo na centrálny rozvod, spodný sused bude mať problém, tam nemôže byť väčší sklon pre odpad a vodorovne aspoň 50 mm a musíš sa spýtať správcu
ked sa ti z kuchyne nebude dat napojit odpad samospadom, budes to musiet riesit cerpadlom cez stropne podhlady. Dalsi vehikel v dome co sa moze pokazit, ale technicky je aj toto mozne. Pri takej prerabke si limitovany len odpadom a vodou. Voda, na rozdiel od odpadu dotecie na hociktore miesto, staci natahat rury, odpad moze riesenie riadne skomplikovat a predrazit
ono je to v celku zlozite a v niektorych pripadoch az tak, ze sa to prosto neoplati treba si hlavne pred tym pozistovat, co a ako je vlastne vedene a co si mozes dovolit
okrem toho, ako su kde tahane siete a ake su moznosti napojenia odpadu (presun len na opacnu stranu priecky by nemal byt problem) by som uvazovala aj nad hlukom prechadzajucim cez steny. Proste hluk sa v bytovkach siri to je fakt. Bytove domy su spravidla projektovane tak, ze su kuchyne nad sebou. Moze sa stat, ze budes v spalni pocut zvuky z kuchyn pod sebou aj nad sebou.
