Prerobenie bytu 1+1 na 2+kk - navrhy
Planujeme prerobenie bytu 1+1 na 2+kk. Je to tehlovy byt s rozlohou 33m2. Spalnu planujeme umiestnit do miestnosti, kde bola predtym kuchyna ( vpravo hore). Kuchynu chceme presunut do obyvacky, na pravu stenu. Kedze tam treba natiahnut odpad a vodu, tak mame 3 moznosti: 1) zvacsit kupelnu a potiahnut ju az k obyvacke, tym zanikne chodbicka a do spalne sa bude vchadzat cez obyvacku 2) zburat priecku medzi chodbickou a obyvackou a nejako tam vlozit linku 3) zachovat chodbicku, vdaka tomu sa budu moct zamurovat dvere z obyvacky do spalne a vznikne dlhsia stena na kuchynu. V tejto variane je vsak potrebne potiahnut odpad a vodu pod podlahou, co nevieme ci bude mozne (mozno bude treba zvysit podlahu v chodbicke a v kupelni) Ktora moznost sa Vam zda najrozumnejsia, pripadne mate nejake ine napady ako umiestnit kuchynu? Vieme, ze je to dost maly byt, ale ratame s tym, ze v spalni bude len postel a skrina. Dakujeme
moji susedia mali podobny byt, len panel. mini kuchynku dali na chodbu, bez umyvadla, to pouzivali v kupelni. mali tam aj pracku s malou umyvackou. malu chodbicku zrusili a zvacsili kupelnu.
Z kuchyne urobit izbu a vo vacsej izbe spravit kuchynsku linku. Voda a odpad sa da tahat z kupelne. Mali sme tak prerobeny byt z 2+1 na 3kk. Funguje to.
Toto nue je moc ok dispozicia... Kvoli odpadu. Ale existuju aj precerpavacky - na drez v pohode, akurat do kuchyne si nedavaj pracku... Take cerpadlo stoji 400 eur a proste musis s nim do buducna ratat ze sa moze pokazit, ako aj pracka ci chladnicka. Cize ja osobne mat tento byt tak kuchynu davam do laveho spodneho rohu oproti dveram, zavriem ju opticky barovym pultom. Kupelnu rozsirim o chodbicku a umiesnim do nej aj peacku a aj susicku a do spalne vchadzam cez obyvacku. Ja som robila z 2izboveho 3 izbovy, zaklad je centralny priestor. A do toho vyklenku na chodbe umiestni poriadne premyslenu vstavanu skrinu - a aj do spalne sa ti zmesti.
@rekon1439 ja by som kúpeľňu premiestnila za stupačku do priestoru terajšej kuchyne. Široká by bola cca 1m, dlhá tých 2,35m. Na sprch. kút, umývadlo a práčku to stačí. Zo zvyšku kuchyne a tiež pôvodnej kúpeľne by bola spálňa. Dvere by som ponechala z obývačky a tým pádom by sa dala dať vst. skriňa do celého priestoru medzi WC a stenou obývačky - odpady by ste do nej schovali. Ak by sa dalo, šupla by som mini umývadlo do WC.
@kaktusik007 bolo by to asi najlepsie mat kuchynu takto v rohu, ale obavam sa toho odpadu, predsa je to uz vacsia vzdialenost
@rekon1439 vzdialenost je nepodstatna. Dolezity je spad odpadu a potom kvaline precerpavacie cerpadlo cez dverny otvor
Ja by som to spravila tak, že by som asi obetovala veľkú kuchyňu a radšej by som sa teda uspokojila s menšou, ktorú by som vsadila do chodby s prechodom do obývačky. Z bývalej kuchyne, by som spravila asi spálňu a kúpeľňu by som zväčšila o tú malú chodbičku. Ako tak rozmýšľam, tak sa mi to vidí ako najrozumnejšie riešenie
skuste pozriet sem: http://bydleni.idnes.cz/rekonstrukce-...
@aquabelle jj to je super, ale autor má stupačky pri stene, takže pri stene nemôže ísť chodba
