ahojte,
caka nas v blizkej buducnosti kompletna rekonstrukcia 4izb. bytu. zatial ziadny navrh nas nenadchol, takze hladame dalej. rada privitam kazdy napad, internetovu stranku, kde sa da inspirovat....
sme 4 - clenna rodina, s dvoma malymi detmi, takze chceme mat dve detske izby a kuchynu spojenu s obyvackou, vacsiu kupelnu....podorys som dala do albumu.
dakujem za kazdy napad
pekny den,
inci
ahoj, a nie si ty nahodou z cadce - tam su presne tieto panelaky
v podstate mas predstavu uplne jasnu, tak neviem co ti poradit, najjednoduchsie je dat tie 2 rovnake izby ako destske a tu, do ktorej sa ide cez obyvacku ako spalnu a ked chcete spojit kuchynu s obyvackou, tak navrhujem predlzit kupelnu o cely ten priestor, kde je teraz chodba z haly do kuchyne, pripadne tam len nechat nejaky mensi priestor bez dveri ako prechod - tiez je tam tusim dost miesta aby ste wc a kupelnu trochu potiahli do priestoru haly, nejakych 15 cm urcite
a jedna dalsia vec - da sa ta krajna izba, co je pri schodoch zvacsit, ked zrusite satnik (alebo kumbal to volaju) a posuniete dvere do nej az k tej stene, kde su vchodove dvere
dufam, ze som to opisala zrozumitelne
a vela stastia pri prerabke :)
ahojte :-)
cocobebe, dakujem. takto prerabaju casto tie a podobne byty. len ide o to, ze ta izba c. 4 je mensia a z chodby sa najprv ide do miestnosti c. 3 :-| museli by sme tu priecku posunut al. predlzit chodbu. ale ta chodba uz teraz nam zda byt zbytocne velka....
inac ten byt sa nachadza v ZA :-) klasicky panelakovy postaveny na konci 70-tich rokov.
este sme rozmyslali, ze ako je to jadro, kuchyna a izba c. 2. tam za tou stavanou skrinou vyburali priecku a tam urobili tu obyvacko-kuchynu + kupelku, zachod. pripadne este presunuli vchodove dvere oproti schodom. len neviem, ci sa to da 8-) sme len dva byty na poschodi.
skusim dat vacsie foto.
dakujem za kazdy napad.
pekny den,
inci
inci, mrkni do tohoto albumu, myslim, ze je to podobny byt, len 3-izbovy, zaujimavo to poriesili... http://www.modrastrecha.sk/album/albu...
Mozes este doplnit info, aku velku kuchynu chces mat?
no myslela som to uplne do bodky tak ako to ma elenalen
inci - mysli na to, ze prehadzovat v panelaku kuchynu na uplne ine miesto nie je az tak bezproblemove, kvoli plynu, vode (to nie je az taky problem) a odpadu (ten musi mat nejaky sklon aby sa predislo problemom, a tak by to malo byt len nejake 3-4m od stupaciek aby to bolo uplne bez problemov - da sa viac ale treba to dobre vyriesit)
ale napad s premiestnenim vchodovych dver sa mi zda byt super - ziskali by ste obrovsky priestor naviac
ahojte,
baby vy ste ale sikulky :-) dakujem ;-)
elenalen, cokobene, ten napad je dobry a mam taky tusak, ze lepsi ani nevymyslime. koniec koncov ani povodne riesenie nie je zly.....
katarinas, kattum, tak nejak sme aj my rozmyslali, len ten nas panelak ma sirku 10,5m. a 35m2 az tak velky priestor neni na to vsetko, co tam chceme mat :-| a za tym zachodom velmi nemozme mat kupelku lebo o spajzu nechcem prist. a este okno mame tak predelene, ze ta sirsia cast je prave pri spajzi....jedine, ze by sme kupelku presunuli do praveho rohu a okolo zachoda by sme urobili linku. kuknite do albumu tam mame nas navrh- kvalita nic moc ...ale, chyba tam zadverie lebo hned pri jedalenskom stole mat WC.... |-|
kuchynu teraz mame nieco cez 10m2 + spajza a je taka akuratna....ale mame tam jedalensky stol a to keby sme presunuly do obyvacky....pracku chceme mat v kupelke....
este vam dam tu jeden link, mozno aj poznate a su tam celkom zaujimave riesenie.
http://barkerpp.ic.cz/jadra.htm
pekny den vsetkym.
i.
ahoj...v takom byte som presne vyrastal, takze si to viem uplne predstavit. Elenalen ma naj riesenie, najefetivnejsie a najlacnejsie.. ked ocistis izbu cislo jeden o zbytocne priecky, dostanes krasne velku spalnu. Aj zrusenim chodbicky z chodby do kuchyne dostanes dostatocne velku kupelnu.
Napadlo ma jedno riesenie...len tak na rychlo...izbu cislo 1 vycistis budes mat spalnu..kupelku s wc nechas. V kuchyni urobis jednu izbu so satnikom (teraz spajz), druha izba bude miestnost c.2. Odstranis priecku medzi 3-4 (nie je nosna) a tam si vytvoris kuchynu, jedalen, obyvacka-sedenie pri balkone... jediny problem ti vyskoci, ze budes mat v chodbicke do izby c.1 (teraz kuchyna) skok...kvoli vode a odpadu. Iba ak by si ju zrusila, zvacsila kupelku a do tej izby by si chodila cez novu kuchynu...
Inci - taky záleží, kolik na přestavbu máte. Pokud budeš chtít hýbat s otvorama v nosných stěnách (viz. posouvání vstupních dveří, atd.) půjdou finance samozřejmě nahoru, i bourání "obyč" betonových příček není taková sranda jako u keramiky, jen třeba dělání nové elektroinstalace je něco, když se musí dělat drážka v železobetonu,...A hlavně staticky je to víc náročné než keramika. Proto třeba návrh Cokobebe vypadá dobře, ale pokud tvůj půdorys je v měřítku (myslím tím tloušťku stěn), tak je odtraněno dost metrů nosné střední zdi v paneláku a takto to statik prostě nepovolí , udělat tam např. 4m "díru", on nemusí ani povolit posunout vstupní dveře. ;-) A pak např. umístění WC v koupelně, nevím jak na SK, ale v ČR je to u bytu této kategorie nepřípustné, dále chybí dvoje dveře mezi WC a kuchyní (také norma v ČR). ;-)
Tie vstupné dvere v nosnej stene by sa zamurovali - to statik povolí a na obrázku sú dvere posunuté do nenosnej steny - to tiež už nie je taký problém potom ;-) jedine ešte ak by sa jednalo o záveternú stenu. Neviem kde máte zaveterné panely...
Aby bolo jasné teraz sú dvere v nosnej stene a všetky steny s touto stenou rovnobežné prenášajú zvislé zaťaženie.
Steny kolmé na tieto sú priečky a občas v niektorom module je výstuž prioti vetru - tj. prenáša panel vodorovné zaťaženie. Takže by som si zistila v ktorom module u Vás v bloku sú tieto panely prenášajúce vodorovné zaťaženie - možno budú vo Vašom byte a možno sa Vás to vôbec týkať nebude ;-)
Ja by som v štvorizbovom byte rozhodne nespájala kúpelku s WC ;-) Ak budete viacerí ako traja v tomto byte žiť, tak je spájanie max. nevhodné. ;-)
ahojte,
davno som tu nebola. co sa tyka rekonstrukcie daleko sme sa nedostali...po porade so staikom sme prisli na to, ze v nasom byte su skoro vsetky priecky nosne...z dovodu, co tu spominala najjulinka. ten panel medzi miestnostami 3-4 je zaveterny, tj. neda sa presunut, jedine zvacit ten otvor, co nam nepomoze.
najnovsi plan mame: kuknite do albumu :-) ale mna odradza ten schodik, co by sme museli koli potrubiam urobit....neviete dalo by sa ten odpad tak vyspadovat, ze by sme nemuseli vyvysovat tu podlahu...
dakujem, za kazdy napad a za kazdu pripomienku.
pekny den vsetkym.
inci
Ahoj, jestli myslíš schodek mezi kouplenou a instalační šachtou u WC, tak ho nějak v půdorysu nevidím :-N A kanalizace se vyspádovat musí a bohužel v naprosté většině panelákových bytů není možné umístit kanalizaci do podlahy, na to není skladba podlahy dostatečně vysoká :-( Takže jedinou možností je jak píšeš schodek, ve kterém by se to schovalo, což mi ale přijde jako hodně nešikovné řešení :-| A na tom návrhu mi přijde, že máš hrozně maličký záchod a málo místa kolem kuch.koutu, plus ty příčky mei WC a kuchyní a u koupelny musí být min150mm, aby se v nich dala vést voda ;-) a zas ti to zabere místo :(
blanka,
dakujem za pripomienky :-) ten schodik by bol medzi kupelkou a WC...ale tiez sa bojim, ze by sme o to cely zivot zakopavali...sranda je, ze takyto byt na SK je vela ale ani jeden som nevidela prerobeny inak ako povodny stav, resp., ze kupelku trosku zvacsili na ukor chodby....
hladame dalej :-)
pekny vecer vsetkym.
i.
Ja také schodíky neznášam ]-( švagriná ma takto schodík.. .nepáči sa mi to... Ujo má bez schodíku ale on Mal WC na opačnej strane chodby - nie pri vstupe do bytu, ale pri vstupe do obývačky... a kúpelku si dali aj švagrovci aj ujo rovnako ako máš ty...
Najjulinka - to nepomůže, protože v paneláku je ta vrstva od železobetonového stropního panelu po "vrch" (koberec, dlažbu, lino) prostě malá, aby se tam vešla ležatá kanalizace, sice by z té koupelny nebyla klasická průměru 110mm, jako od WC, ale problém je taky délka a spád, prostě si myslím, že ani jedno by nebylo splněno... :-S
Však práve sa pýtam koli tomu... Lebo ujo to má len o trošku bližšie a nemá ani 1mm schodik... Proste to do poteru celé vošlo... A my ked sme robili prestavbu tak miestami to bola tiež fajne hrubá vrstva...
Samozrejme dispozične ako je teraz kupelna, tak je to daleko... Ale ak by sa s tým vyhralo a vanu a sprchový kút by sa posunul blizsie k WC (čiž dvere do kupelky dalej od WC)... Tak by to možno išlo... Ale ťažko radiť, ked človek nevidí...
Alebo by som zvolila variant, ked sa kupelka dá na ukor terajsej kuchyne... Rozhodne nemám rada tie schodíky v bytoch....
Napřed by asi chtělo zjitit, jaká je tloušťka stávající podlahy, že by se to tam vešlo, ale šance je malá, ale bylo by to super, ty schodky jsou fakt na prd. :-(
ahojte,
davno som tu nebola. leto uslo ako voda a nasa prerabka stala ale teraz sme sa znova do toho spustili. nakoniec vyhral ten navrh, co mam v albume. nakoniec sme neisli do radikalnejsej prestavby lebo koniec koncov by sme nic navyse neziskali.
ak vsetko pojde podla planov tak za 2-3 tyzdne nastupia majstri a zacneme naostro.
zatial cakame aby nam namontovali nove okna, vcera sme uz konecne aj obkladacky vybrali. stertli sa stolarom ohladom kuchynskej linky len este cakame na cenovu ponuku. 1. navrh sme dali urobit v docodome tak zhruba tak nejak bude vyzerat nasa linka, akurat tie spodne vyklopne skrinky budu presklene. a bude mat svetlejsi odtien, kedze podlahu budeme mat tmavu....
tak v skartke tolko. uz len pevne nervy a plnu penazenku mat :-D
prajem vsetkym krasny den
inci
