Prerábka jednoizbového bytu na dvojizbový
Ahojte, rád by som poznal Váš názor na prerábku 1i bytu na 2i. Hlavný úmysel je oddeliť tzv. nočnú časť (spanie a relax) od dennej časti (obývačka a kuchyňa) nielen opticky v rámci jednej miestnosti, ale aj reálne. Pôvodný a navrhovaný stav prikladám na foto. Ďakujem za Vaše postrehy, nápady, názory.
@mrko No nie je to kuchyna na nejake velke varenie. Ale zas pekne to schova ten klasicky "kuchynsky chaos" a posobi to ako skrina v obyvacke. Nikto by nepovedal, ze sa tam schovava kuchyna. :) Nejaku klasicku pripravu je mlzne zvladnut aj na jedalenskom stole. Dalsou moznostou by bola skrina so zalamovacimi dverami, ale to by zas slo do priestoru. Mohlo by to zavadzat.
@janka279 no ved preto som pisala, ze neviem rozmery, takze len davam tip, to uz si oni musia premerať, ci tam tych cca. aspon 40cm an prechod zostane, alebo je kuchyna malicka a neda sa.... neviem jej sirku a dlzku ;-) ;-) Ano, kuchyna v rolldore je riesenie... len kam odtahovať až taku sirku, aby skryla - odkryla celu kuchynku, aj to nema byt 1,5m kratky blok na ktorom skoro nic neuvaris, lebo nemas kde prac. plochu mat.... chapes.. Ale tie zalamovacie dvierka povedzme po 30cm si viem predstavit... Pracku by som rozhodne nechala v kupelni. nevyzera az taka mala, klasicka panelakova, myslim, ze vojde..
@mrko ta voda sa da riesit stupienkom v spalni, celu spalnu zdvihnut trosku vyssie, akoby podium...cca. 10 -12cm znami tak mali, ked prerabali byt, kupelnu tak uplne presunuli inde a to su inde odpady , nie len umyvadlo,ale aj vanu :) da sa vsetko... :) NO tych 190cm je malo, to sa ta postel fakt neda takto dať.. skoda..
@katrin21 Ja som to s postelou myslela len v tom zmysle, ze som to videla na zivo. Teda skor ako postreh z reality a nie kritiku. :) Len kym som dopisala prispevok, tak medzicasom ti uz odpisal mrko. :)
par tipov, ake rozne otvarania tej kuchyne mozu byt :) v pripade toho zalamovania by som urcite nesla do takej hlbky, vzhladom na priestor, ale max. 30cm dvierka Ale vsetko to chce veci na mieru = dost prachov
hm, asi som mal dat do podorysu aj rozmery :-) ale aspon takto dodatocne: kupelna 160x160cm wc 85x120cm povodna kuchyna 190x345cm sirka povodnej chodby do kuchyne 90cm izba 510x345cm priestor na rolldoor na chodbe 60x120cm
este dve.. z toho jedna len ako tip na lacnejsie riesenie, do jednych z tych dvierok by slo dat vodu a sporak..... ostatne mozu byt police prip. kusok prac.plochy
@mrko kupelnu tych rozmerov som mala na byte.. voslo sa tam : vana, umyvadlo, WC aj pracka spredu otvarava a kludne aj dvaja naraz ludia :) pohoda... pri spravnom roozdeleni miesta sa to da.... Skoda, ze ta izba nema aspon o 60-70cm viac... 345 je dost malicko :-( co uz....
@katrin21 to dvihanie podlahy v spalni neviem ci je dobry napad :-| 1)zbytocna dalsia konstrukcia 2)vyrazne by sa znizila vyska parapetu okna, momentalne cca 90 minus tych navrhovaných 10-12cm je nieco malo do 80 cm a to je z hladiska normy nepripustne, a v pripade bytu na 7 poschodi aj znacne nebezepecne ... :-|
este k tym rozmerom .... priestor na kuchynsku linku medzi dverami v izbe vychadza 240 cm siroky ....
@mrko ano, chapem.. aj ked svokrovci byvalí mali v MT okna asi v tej 80cm vyske. strasne nizko to bolo, to je fakt.. ja mam 180cm a mala som pocit, ze cez to okno vypadnem :-D . 8 poschodie to bolo :-D 240cm to je klasicka mala panelakova kuchyna... ked tam das chladnicku , sporak a umyvadlo, tak moc toho nezoostane.. myslela som ze ta izba ma aspon 6m podla nakresu, lebo niektore jednoizbaky maju tu izbu taku dlhsiu vyrazne... ze sa da v pohode rozdelit...
@katrin21 uprimne, neviem si zivo predstavit ako do takého malého priestoru "natrieskat" tolko veci naraz :-) tuto je este nevyhoda, ze v priestore medzi umývadlom a stenou vedla dveri su relativne hrube trubky kurenia ...
@mrko no akurat som pisala, ze som myslela, ze ta povodna obyvacka je ovela vacsia.. :( byvala som chvilku v 1izb. co mal 39m2, takze viem , ako je to s miestom. mal asi podobne rozmery ako ten tvoj... bolo to o drzku.. to jedine ten rolldor, nieco z tych fotiek ako som dala....
@katrin21 ano aj ja viem o com hovorim, uz sa mi raz pri vyklanani sa z okna smykli nohy a uz som sa videl ako letim dolu hlavou aj ked vtedy len z 3. poschodia ...(mal som vtedy cca 12-13 rokov :-D ), takze nizky parapet urcite nie ...
@katrin21 tento ma cca 37m2. Je mi jasne, ze na takom malom priestore sa velke zazraky robit s miestom nedaju, ale ako som pisal predtým, hlavnym úmyslom prerabky je oddelenie casti bytu na spanie a na "zitie", a dalsia vec, nie je urceny na celozivotne byvanie ...
@mrko mas pravdu s tou kuchynou. Kolegyna chladnicku dala na chodbu. To som zabudla napisat. Roll dor ma sirku tusim 80 cm, ak si spravne pamatam. Viem, ze to bol necely meter. Dlzka tak nejako ako pises. Neviem, ake rozmery ma kupelna, ale jej sa zmestil vacsi sprchac. Vacsia skrinka s umyvadlom a zhora plnena pracka, 45 cm. Ak by si dal pracku do kupelne, tak by ti ostalo viac ulozneho priestoru v tej casti na pracku. Inak tie skrine so zalamovacimi dverami nevychadzaju az o tolko drahsie. Da sa to zniest. :)
@janka279 kupelna je 160x160 cm. uvazoval som aj tak, dat pracku do kupelne a chladnicku do toho kumbalu, kde je teraz pracka ...tym by ostala v obyvacke iba cisto kuchynska linka
@mrko Ano, mas pravdu. Spominal si to uz aj vyssie. Pozabudla som. :) To je asi najlepsi napad, aby ti ostalo co najviac pracovnej plochy. A chladnicka bude sice za rohom, ale zase nie az tak daleko od kuchyne.
@mrko pracku daj urcite do kupelne, o tom ani nevahaj... v pohode ju tam vopchas..
@katrin21 asi to bude najrozumnejsie riesenie, a kedze je zpredu plnena, daju sa nad nu v pohode urobit policky na uteraky a pod.
tento byt ma moja kamoska a je to kamrlik, tiez ma vyrobrnu spalnu v obyvacke ale je to krpate... max pre 1kus, rodina urcite nie
jednu z chyb, kto povesi nejaky podorys je, ze neurci druh konstrukcie (tehla, panel, ...), nevyznaci nosne priecky, rozmery,... pri samotnom nakrese su (ako je to aj v tomto pripade proporcia zariadenia odlisna od skutocnosti, tzn. ked wc misa ma rozmery 400x630 nemoze mat postel skoro rovnaku sirku), dolezite je spravne zakreslit odpad (niekedy su aj viac), stupacka je tech. priestor, tam sa nemoze vstupovat/menit dispozicia, ak je tento príspevok aktualny a byt este neprerobeny posli presnejsii nakres, ma to potencial a podla rýchleho prezretia obyvacka moze byt cisto obyvacka (bez kuchyne), tu viem dat inde (treba supis zariadeni - veci, ktore tam maju byt: drez, sporak, chladnicka, umyvacka riadu, pracka, ...veci ktore su na polozene na zemi), :-)
@mrko Ahoj, no ako sa ti podarila rekonštrukcia? :-) Spravil si to tak ako si zamýšlal? Ja idem kupovať byt s takmer rovnakou dispozíciou akurát kúpelňa a wc su opačne :-) a tiež rozmýšlam spraviť z velkej izby kuchyňoobývačku a z pôvodnej kuchyne spací kút. Vedel by si mi prosím napísať kolko ťa to aspoň zaokrúhlene vyšlo? či sa zmestím do rozpočtu... :-) dakujem
