Ahojte,
rád by som poznal Váš názor na prerábku 1i bytu na 2i. Hlavný úmysel je oddeliť tzv. nočnú časť (spanie a relax) od dennej časti (obývačka a kuchyňa) nielen opticky v rámci jednej miestnosti, ale aj reálne. Pôvodný a navrhovaný stav prikladám na foto. Ďakujem za Vaše postrehy, nápady, názory.
@fuska ahoj, umysel je dat nejake male sedenie na jedenie k oknu, sedacku na tu spodnu stenu a skrinku s tv cca do stredu miestnosti na stenu oproti kuch. linky...
Mam este jeden navrh,kedy by kuch linka bola "zapustena" do priestoru,kde je na navrhu pracka a skrina zo spalne,ale to by si ziadalo velmi velky zasah do panelovej steny...
@mrko Este jedna vec. Neviem, kolko miesta je vedla manzelskej postele a aka je siroka, kolko mas rokov, a tak. Ale treba mysliet aj na to, ze raz bude babo a kam dat postielku. ;-) My sme planovali byt v 1i 3 roky. A bude to uz 5 rokov, dve deti onedlho, ale nastastie sa snad koncom roka stahujeme do domu. :-D
@fuska postielka by mohla byt pri konci postele, medzi postelou a oknom bude iba cca 50 cm. Mam umysel ale byt prenajat, jednemu cloveku resp mlademu paru. Touto prerabkou mam umysel ho trochu zatraktivnit tym, ze clovek nebude musiet spavat v obyvacke a stale rozkladat pohovku na spanie...
Skúsim prispieť aj ja,aj keď neviem,či to pôjde po technickej stránke/nie sú uvedené rozmery/.Celú kúpelňu a WC posunúť úplne doprava,tam kde je teraz práčka/keďže na tej stene z druhej strany bude kuch.linka,tak aj tak tam pôjdu rozvody vody,ja by som WC spojila s kúpelňou,tým pádom zmiznú jedny dvere a tak sa do kúpelne určite zmestí aj práčka.Myslím,že by potom mohol vzniknúť priestor cca 90cm hneď pri vstupe do bytu po ľavej ruke ,vznikla by tam taká chodbička,na konci ktorej sa vyreže otvor na dver do spálne.Takže v obývačke sa dvere do spálne zamurujú,tým pádom zostane stena pekne celá,kde môže ísť sedačka,alebo stôl,to už by bol ďalší postup,čo kde umiestniť. :-)
@mrko Velmi podobne rieseny byt mala kolegyna a takmer rovnako ho aj ona prerobila na 2i. Vypada to u nej uplne super. Byt je aj po prerabke vzdusny a ziskala miestnost navyse. Kuchynu "schovala" do roll doru, takze ju ma schovanu a vypada to u nej, ako keby tam mala skrinu. Ked potrebuje, odtiahne dvere a funguje.
@mrko Este som chcela dodat, ze kolegyna ma hned pri dverach wc a kupelnu dalej od dveri. Uzku, zhora plnenu pracku ma v kupelni. Preco chcete dat pracku osobitne? Neusetrilo by to priestor na izbu?
@mrko Veĺmi dobrý návrh prerábky. Ale najideálnejšie by bolo (hlavne ak v budúcnosti bude rodina) nič neprerábať - radšej peniaze potrebné na prerábku si ušetriť, šetriť ďalej viac, byť predať a kúpiť niečo väčšie. Zdá sa, že toto nemá ani balkón, kúpeľna a WC mrňavé, bez okien, to nie je veľmi kvalitné bývanie nadlho...
...ešte dodám,že tam kde sú teraz dvere do kúpelne, bude celý múr,takže sa tam bude dať vešiaková stena a nebudú do seba narážať dvere,keby sa stalo,že jeden nechá do kúpelne otvorené dvere a druhý príde práve domov a ,,,tresknú"dvere o dvere a je po nálede/poznáte to/.Dvere do kúpelne by sa nechali tie,ktoré sú teraz do WC,prípadne by som ich ešte posunula doprava.Viem,že niekto nechce spoločné WC s kúpelkou,ale v prípade malého bytu,je to lepšie riešenie a keby do WCka nevošlo umývadlo,tak aj tak si každý pôjde umyť ruky do kúpelne,či domáci,a či návšteva.Ja by som aj vaňu vyhodila a dala sprchovací kút a WC misu/Geberit/ umiestnila do rohu,tým sa opäť ušetrí miesto.
@kukucka12 tomu by som sa rad vyhol,aby vznikala dalsia chodbicka (podla mna nevyuzitelny priestor),preto som aj tu existujucu chodbu premenil z jednej strany na skrinu a z druhej na "kumbal" pristupny z chodby, dvere do spalne z obyvacky momentalne neexistuju,bude ich treba rezat
@janka279 pracka vychadza aj v kupelni vlavo za dverami,ale chcel som nejako vyuzit ten vzniknuty "kumbal",kde je navrhnute umiestnit pracku, dalsia moznost je dat pracku do kupelne a do toho kumbalu dat chladnicku.....daju sa urobit rozne varianty...
variánt je veľa,ale je jasné,že keby ste to robili pre seba na bývanie,tak to treba premyslieť do detailov,ale keď len na prenájom niekomu,kto tam bude len na určitý čas,tak by som tiež investovala čo najmenej
necitam komentare...
nie je to zly navrh , co si dal, ale nerobila by som priechodnu tu izbu, zachovala by som tu chodbicku a tam kde si dal prechodne dvere, tam by som dala uz od rohu linku.... viem preco to hovorim :
Presne v takto riesenim 1izbaku som bola.. linka v strede jednej steny v obyvacke.. totalne neprakticke !!!!! to si tu izbu nikdy nevedel rozdelit na kuchynu a obyvacku a stale ta kuchyna tam bila do oci......
DAla by som od okna kuchynsku cast, stol pod okno a tak.. a potom do druhej casti blizsie k chodbe sedacku ( chrbtom ku stolu) a TV a skrinky na tu stenu spodnu.....
ROzhodne by ma obťažovalo mat takto kuchynu, ako ste si to navrhli, lebo hovorim, zazila som to.... neni to stastne riesenie....ver mi.
A v tej izbe co bude z kuchyne ( neviem aku ma sirku, ci sa to da), ale ak by sa dalo by som dala postel celom ( hlavou) pod okno a na lavu stenu by som dala na celu stenu skrine :) potrebujes ulozny priestor... aj keby malo zostat na prechod len 40cm od steny ku posteli, tak by som to tak spravila :)
takto nejako.. kuchyna by sa dala aj do L, ale kratke Lko akoby bar, v nom by bola bud voda, alebo varna platna elektricka...
Vyhoda tohoto je, ze ked pozeras na telku - nevidis kuchynu, nemas pocit, ze si stale v kuchyni :) a jedalensky kut je pekne oddeleny... gau musi byt trochu mensi, nie obrovsky.. ale postacoval by
mne sa to veľmi páči. akurát jedna vec. máme práčku v kuchyňoobyve a strašne nám vadí jej hluk. takže dvere tam máš dobre. no itak, úložných priestorov nikdy nie je dosť, takže by som ju radšej šupla do kúpelne a niku využila na police, skriňu. podľa mňa takto prerobený byt neskôr aj ľahšie predáš. super to je.
@katrin21 ahoj, dakujem za tipy, ale ma to niekolko hacikov:
1) postel v byvalej kuchyni nemoze byt orientovana smerom od/ku oknu, celkova sirka miestnosti od steny po okno je iba 190 cm
2)ak ostane zachovana prechodna chodbicka do novej spalne, nebudem mat kade viest odpad z kuchynskej linky do instalacnej sachty, ktora je za WC (v mojom navrhu planujem tento odpad viest v dutej priecke medzi kumbalom na pracku a skrinou v novej spalni...
aj tak ale dakujem za napady :-)
@katrin21 Ja sa obavam, ze ked sa takto otoci postel, tak tam miesto na prechod neostane. Kolegyna prerabala v rovnakom duchu takmer rovnaky byt. Postel ma otocenu ako navrhujes a ide od steny po stenu. K skriniam by sa nedalo dostat. Ona ma kuchynu skrytu v roll dore a vypada to velmi dobre.
@gubiko ahoj, ano aj to je jedna z moznosti, dat pracku naspat do kupelky a cely ten kumbal mat k dispozicii ....v tomto stave ale pracka zabera samozrejme iba spodok kumbalu, nad nou sa daju az po strop urobit police a cele to zavriet nejakymi pohladovymi dvierkami(nie normalne dvere)
@janka279 ten rolldor na kuchynsku linku sa mi zacina pacit.....aj ked je tam maly zadrhel si myslim, nikdy nebudes mat k dispozicii celu sirku linky naraz ...a posuvat dvere rolldoru podla toho co prave potrebujem robit(umyvat riad, varit, pripravovat suroviny) mi pride trosku neprakticke ...
Keby som vlastne oci nevidela, ako sa velmi vkusne da prerobit 1i tohto typu na 2i asi by som bola skepticka. Ale v tomto pripade je skutocne ten mrkov navrh to najlepsie, co sa da urobit. A posobi to dobre. Nemam rada stiesnene priestory, ale u kolegyne to rozhodne stiesneno neposobilo. Dalsim krokom je vyber vhodneho nabytku, farieb a aj tym sa da priestor opticky zvacsit. Akurat tu pracku by som nechala mimo obyvacej izby. Kolegyna ma dokonca teraz v spalni aj postielku a komodu a stale je to v pohode.
@janka279 ja som ani nenavrhoval davat pracku do obyvacky :-) v mojom navrhu je umiestnena v byvalej chodbicke do kuchyne, po novom tam vznikne taka "nika". este je ale moznost nechat ju aj v kupelni .... do kuchynoobyvacky by som ju urcite nedaval ani ja ...
