Prerabka elektroinstalacie.
Dobry den. Caka ma prerabka el. instalacie v nasom starom byte na prizemi. A nie je mi stale jasne, ako to je s drazkovanim v nosnych paneloch. Viem ze tieto temy sa tu preberali, ale stale sa najde dakto, co tvrdi ,ze sa do nosnych zasahovat nemoze. Ja mam v nosnych zasuvky v 2 izbach a teda niekto tam musel navrtat na tie krabice diery. Tak ako sa to ma. Chcel by som do jednej nosnej osadit 4 zasuvku + ethernet a drazkou vertikalne k stropu. A druha vec sekanie do panela. Citam ze sa sekat napr. Buracim kladivom nemoze. Ako mal som v plane s flexo narezat drazku a buracim kladivom a sekacom to vyhlbit. Tak nejake rady ako na to bez kladiva? Dakujem za kazdu radu
jednoznacne si pozicat drazkovacku na toto s dobrym vysavacom a kupit kvalitne kotuce (to predovsetkym) usetrenim par eur za pozicanie a kupu, si na jeden denurobite nervy, zbytocnu pracu a budete nas**** vy a aj susedia ... flexu neodporucam ...zo skusenosti predpokladam, ze je to beton ... ak chcete dalsie diery na zasuvky, dobru korunku a bude to rychlo, da sa aj navrtavat vrtakom postupne ... ak to chcete na hulvata, tak nie buracie kladivo ale normalne vrtkay to betonu a postupne kazdy cm urobit diery a potom vacsim vrtakom sikmo dorobit drazky, z toho sa ale zcvoknete, to je skor na taku dorabku "na rychlo" ak niekde chyba a nieje uz po ruke nic ine
@shadowmilan Dakujem za rady a co sa tyka tych nosnych stien s tym sa to ma ako ked tam potrebujem osadzat zasuvky. A este vysvetlenie mi chyba preco sa do betonu nemoze sekat. A co sa tyka rady na pozicanie si drazkovacky nebolo by lepsie kupit nieco taketo? A popripade ked sa stretnem opat s betonom vyuzijem na fuske.
no, to je jedna z drazkovaciek ...takze ci si kupis alebo pozicias ... no asi preto lebo ked donho sekas robis zbytocne hluk a narusujes ho tak ze sa lame ... idealme to robit takym aspon 25kg kladivom ... inak vo vela bytoch som videl taku kopu omietky, ze kable boli v nej 😄 takze je otazka kolko budes musiet sekat ... no zasuvku, sak tie steny maju hrubku x 10tok cm ... co cakas, ze sa stane ked tam urobis jednu zasuvku ? nic sak nejdes tam zasekavat 10ks potrubia priemeru 150mm
@shadowmilan Dikes zq radu. 😀 Vcelku to zacina vypadat optimisticky a to som mal z toho uplne opacny pocit.
@bcf a nemáš kam schovať predlžovačku so zásuvkami?, ja ich mám takmer všade
@duzu Ako je mi jednoako to mas ty 😀100 ludi 100 chuti. Ale ty asi nebudes elektrikar ci sa pletiem ?
@bcf sekať do panelu búracími kladivom sa nesmie z dôvodu vibrácií a nie len hluku a to narúša statiku (teoreticky). Drazkovacia fréza je skvelá vec dá sa požičať hilti s vysávačom a za deň nadrazkujete celý byt a nerobí to ani randal ani prach 🙂. Čo sa tyka tých nosných stien s drazkovackou to nepredstavuje problém. Však tá drážka je hlboká 1,5 - 2cm a nosný panel má 15cm minimálne. Samozrejme je lepšie rezať vertikálne ako horizontálne. No a pokiaľ možno všetko do chraniciek. PS: dajte si pozor na legislatívu. Výmena elektroinštalácie je drobná stavba a treba mať odhlášku. Takisto následne treba revíziu odovzdať na stavebné družstvo, poisťovňu atď. Aktuálne STN sú veľmi prísne tak pozor aby nebol problém s revíziou. Ono veľa krát sa to robí aj bez všetkého ale stačí jeden dobrý sused a máte problém. Takisto v prípade že meníte prívod od distribúcie tak revíziu bude treba každopádne.
@neutrino Dakujem za uzitocne rady. Ale popravde tu prerabku chystam na leto. Takze teraz riesim tie prakticke veci a nokeniec som chcel zistovat ako sa to s birokratickym pranierovanim. Teraz moja otazka : za hodinami ked si vymenim privodny kabel , tak s tym diatributor nic nema ci? Sak jeho je to po hodiny a potom je to moje nie ?
@bcf prečo ho chceš meniť?pre vyšší výkon? za väčší prierez len po veľkosť hl. ističa, musel by si požiadať o vyšší distribúciu, od EM je všetko tvoje ak je na hranici poz.
@bcf šuster chodí bosí , lebo mu to nik nezaplatí
@bcf tiež je otázka prečo výmena ale ak je to starý pofiderny hliník tak chápem. Distribúcia s takou výmenou nič nemá, ale distribúcia je vlastníkom po svorkovnicu. Takže od svorkovnice smerom do bytu čo bude je vaša vec. V elmer rozvádzačoch je plombovana a neplombovana časť takže následne je to v pohode. Kľudne vymeniť 🙂.
@neutrino Ano je to asi 50 rocny stary hlinikovy rozvod a uz som tu musel cosi sekat a wagovat (inej moznosti nebolo) bo je to v dezolatnom stave. Inak co som si pozeral ohladom stien a premeraval tak ja tu mam prevazne skoro secko nosne steny, koli tomu ze som na prizemi, takze neviem nakoniec ci nebudem muset riesit statika. Porazi ma .
@duzu Koli staremu 50 rocnemu hliniku
@bcf Nemusis zhanat drazkovacku, aj ked sa s nou lepsie robi ako s flexou... V pohode narezes drazky flexou /kym som nemal drazkovacku, najskor som mal nastavitelny doraz, aby som vedel ist na presno od prveho rezu, neskor som si spravil na flexu medzikus, aby som vedel upnut dva kotuce.../, len treba kupit kryt s moznostou pripojenia na vysavac: https://www.hornbach.sk/p/odsavaci-kr... Vo vodiacich saniach som mal spraveny kolik, ktory kopiroval prvu drazku... Drazky maju hlbku mozno 2-3cm, podla toho, kolko ide kablov v drazke. V kazdom pripade vies ist viac so sirkou drazky a vlezie kablov viac... Normalne to odfrezuj/vydrazkuj a jadrovou korunkou vykruz diery.
@bcf je to takmer vo všetkých panelákoch, tam kde je nie veľká záťaž to vydrží daľších 50r,býval som i v paneláku tam bol rozvod v rúrkach v panely, na zásuvky isto dokonca susedné byty mali dieru a dalo sa napojiť na susedovu zásuvku, zbadal som náhodou , bolo odtiaľ cítiť cigaretový dym, v dome to mám viac ako 60r, med je len tam kde pribudli nové výkonnejšie spotrebiče
@duzu AL jednoznacne, ak je moznost, chut a peniaze, von. Alebo si teda do Outlooku dat kazdy rok meeting na dotahovanie skrutiek...
@megdesign a dôvod? dosiaľ preto žiaden problém svetlá majú min spotrebu a zásuvky len do 300W, jediná závada bola prerušený nulák na svorke stlpa, teraz všetko zalisované doťahovať nemusím sú porobené očká z drátu na skrutkách, to skôr med tam je vodič len zasunutý a drží pružinka
@duzu dôvod je ten, že hliník treba doťahovať.
Teraz sa tu pani nechcem bavit o elektrike. Ja viem preco a ako robit. Mam na to svoje dovody, a ak budem chcet temu o elektrike tak otvorim novu temu. Mne ide o zasahy do stien . Preto tu bola ta tema rozbehnuta. Dakujem 🙂
@megdesign ako sa ti podarilo robit 2-3cm drazky s flexou 115/125 (nato je ta vodiaca lista urcena, takze tam musi ist aj taky kotuc) ja nato, aby som urobil na takej flexe 2-3cm drazku, musel kryt dole a pouzit 150 kotuc ...no, to nieje zrovna bezpecne ked ti to pekne na nejakom kameni alebo pod uskoci ...aj pri mensich otackach aby to bolo "teoreticky bezpecne" preto je aj flexa nevhodna ...proste jedna chyba a mas problem tiez som flexou dlhe roky robil bez krytu a nic, az potom raz ked som rezal tehlu, odskocil ulomok ... to skoncilo dobre, tyzden som mal problem zatvarat oko, pri kazdom mrknu skrabalo, nastastie to vyslo samo ...ale poznam rozne pripady ... a to mam okuliare (samozrejme nie ake mam mat, ale dioptricke, lepsie ale ako nic ...)
