Prerábka dvojizbového bytu na trojizbový
ahojte....chystame sa kupit byt, ktory ma rozlohu 65m2 a ma dost nevyuzity priestor (hlavne 2 chodby)...radi by sme zmenili dispoziciu...chceli by sme presunut vchodove dvere na druhu stenu (oproti wc a kupelni), dalej preburat priecku v obyvacke a vyuzit cely priestor....chceli sme tam dat kuchynu spojenu s obyv., ale vraj by bol problem s odtokom a ako riesenie nam ponukli sanitarne cerpadlo....mne sa to velmi nepacilo, takze hladame dalsie riesenia....hlavne by som chcela zuzitkovat tu vstupnu chodbu....nejake napady? este musim dodat, ze je to stresny byt (teda vsetky steny s oknami su sikme) dakujem pekne
Mňa napadlo iba z obyvačky urobiť druhú izbu s tým, žeby sa posunula priečka cca o meter, čím by si zväčšila kuchyňu a tú by si mohla mať spojenú s obývacou časťou = presunúť tam obývačkový nábytok :-) Či v čom je problém? :-D
@mila_premila aj ked posunie priecku o meter, tak do kuchyne obyvacku nenarve
ta stena medzi obyvackou a kuchynou je nosna :-(
ten vas napad sa mi pozdava najviac neviete sa tam nikde napojit s kuchynou? ani k susedom?
@dannyelle veru, ten je zatial najlepsi....a ak neprideme na nieco excelentne :-D , tak budeme musiet riesit odpad cez to sanitarne cerpadlo...k susedom sa tiez neda...vedla bytu su len rozvody elektriny a plynu...stupacky druheho bytu su zase zrkadlovo na druhom konci....takze bieda...
@corleone overte si zmenu vstupnych dveri, ci nepotrebujete k takemu zasahu suhlas vacsiny obyvatelov bloku. niekde som to zachytila, ale neviem, ci je to pravda. a zaroven, ak je tam nosna priecka , tak samozrejme statik... a urady
@corleone Najjednoduchsia cesta je ponechat dvojizbovy byt, pricom pri tej chodbe su moznosti - tu komorku pri vchode zvacsit a pouzit ako sklad (aj pri byte sa to vzdy zide) alebo ako PC kutik, cize taku minipracovnu, alebo to pouzit ako vyklenok so vstupom z obyvacky, teda by sa v obyvacke urobil taky spaci kutik, ktory by bol posuvnymi dverami cez den zavrety a na noc by to bolo normalne dvojlozko a tym padom by spalna mohla byt detskou izbou. Ale prirodzene by to nebol trojizbovy byt.
@katka888 co sa tyka presunu vstupnych dveri, statik to odobril....ale o suhlase ostatnych obyvatelov som este nepocul (zatial)...a co sa tyka vnutornej dispozicie, tak mame rozpracovanych viacero verzii, co by sa to technicky dalo a nedalo....horsie to uz bude z hladiska funkcnosti a na ukor pekneho dojmu....stale vsak zvazujeme najschodnejsie riesienie, ako som popisoval v uvode (na ukor odpadu - sanitarne cerpadlo)
@corleone chapem, dvakrat meraj a raz rez, pozname :D prerabali sme tri byty a ideme stavat :D .. o tych susedoch som iba nieco zachytila tu na MK, neviem, ci je , alebo to nie je pravda, tak som to radsej napisala, trebalo by to radsej overit.
pokiaľ ti schváli mesto/obec zrušenie tej nosnej steny, tak zmenši obývačku tak, aby si vytvoril ďalšiu izbu, minimálne 2,1m širokú. My takú máme a ide to. Obývačku stačí aj menšiu, bude spojená s kuchyňou.
