Prerabka bytoveho jadra v panelaku
najde sa tu niekto kto riesil podobny problem pri prerabke bytoveho jadra? f obrazku je dufam vsetko jasne, modrou farbou su zaznacene okna a ten priestor zltou farbou je urceny k realizacii kupelne a wc, avsak neviem ako by to bolo co najidealnejsie dispozicne vyriesit, ma niekto aspon aku taku bledomodru predstavu? dakujem za vsetky rady a postrehy...
Dispozičné rozmery pre začiatok by neboli na škodu... :-)
@dedo758 tu su orientacne rozmery, samozrejme + - este vieme ubrat alebo pridat, nepocital som s hrubkou tvarnic, tie budu 10cm...
My sme to robili takto.
@majo1313 keby som mal prechod z kuchyne do obyvacky, tak by to bolo idealne... ale prechod nemam, a asi by to ani nebolo mozne urobit, je to nosna stena 15cm panel a nad nami je dalsich 11poschodi...
To vobec nevadí....je to len výrez a statik by to určite povolil.
@godfather Keď už som sa ozval, tak aj nejaký ten tip... :-) Odpad a vodu k práčke popod vaňu. Čiarkované sú alternatívy. WC by som dal samostatné (niekedy sa "po tom" dlho vetrá celá kúpelňa... ;-) ) ... a aby zostal prístup k stúpačkám, lebo ak ešte nie sú na výmenu, časom určite budú... :-) Preto ani steny silou mocou nelepiť na stúpačky, ale aspoň 5 cm aby bolo od rúr. Foto stúpačiek by sa hodilo...
@dedo758 stupacky sa menit budu, takisto aj odpad, ale nik netusi kedy, navrh je to dobry, avsak wc musi byt tam kde je vana, nakolko tu liatinovu odpadovu ruru nevieme vytocit a nechceme ju prasknut, kuchynska linka bude urcite do L az po balkon, miesta tam bude habadej a asi aj pracka... stena na stupacke bude zo sadrokartonu hned za wc, nakolko su tam aj merace vody a plynomer a ked sa to bude menit, tak bude stacit odpojit wc, v rohoch narezat silikon a vytrhnut tu sdk stenu von...
nezabudni- stupačky je spoločný majetok a chodbička do kuchyne nebude úzka?
@godfather Chýba ti tam kopa rozmerov, aby sa to dalo seriózne navrhnúť. Rozmery pôdorysu stúpačky, šírky chodbičky do kuchyne, kuchyne, umiestnenie balkónových dverí.
@vrajmantak @radopp chodbicka do kuchyne je 80cm - malo? vela? rozmery stupacky podorysu? je to tam jasne napisane 0,9m x 0,9m, umiestnenie balkonovych dveri je absolutne nepodstatne, kuchyna ma nezaujima, zaujima ma len cast vyznacena zltou farbou a rozmery su napisane v druhom obrazku tohto vlakna... tak vsetko mate, nech sa paci ocakavam seriozny navrh, vdaka
@godfather Ok, tak napríklad takéto niečo? Ak nebudem vedieť rozmery kuchyne a umiestnenie balkónových dverí, nebudem vedieť umiestniť stôl a všetko čo s tým súvisí.
@godfather Odkial máš teplú vodu? Centrálna dodávka alebo ako si ju ohrievaš? Bojler, kotol...?
@radopp je to panelak, centralna studena a tepla zo stupacky
@godfather ok, rozmery kuchyne nenapíšeš, tak si to navrhuj sám
@radopp kuchyna ma nezaujima, zaujima ma len zltovyznacene pole a tam su rozmery napisane...
dostal som tento navrh, ale nie som si isty ci je to spravne riesenie, nakolko sprchovy kut bude asi vyuzivany podstatne castejsie a tym padom bude aj wc v tej chvili nepristupne... suhlasili by ste s usporiadanim? je to prakticke?
@godfather Odpovedal si si sám, WC by malo byť samostatné. Sprchovať sa dá aj vo vani a je tam aj viac miesta. Pozerám že si komusi prezradil rozmery kuchyne. :-P
@radopp ty bez tych rozmerov tusim ani nezaspis :-D , nikomu som nic neprezradil, vsetko je uplne jasne z obrazkov a ze niekto navrhol aj kuchynu, bolo jeho slobodne rozhodnutie... no schvalne, ktory rozmer ta zaujima?
@godfather Pri šírke chodby 80 cm by som mal asi klaustrofóbiu.
@majo1313 na zasah do nosnej steny potrebuje suhlas nadpolovicnej vecsiny spoluvlastnikov (nosna stena je konstrukcia ktora je v spolocnom vlastnictve). Potrebujes projekt zo stat.vypoctom, ohlasenie na stavebnm urade a suhlas spravcu. Ano -da sa to -ale jednoduche to nieje.
@radopp 80cm tam bolo ked tam bolo aj povodne umakartove jadro...
@ultra Umakartové jadro nie je nosná stena. Stačí ohlásenie na stavebnom úrade s priloženým náčrtkom aký sem dal. Jadro sa obvykle stavia z pórobetónu.
@radopp ved rec je o prechode medzi kuchynou a obyvackou a ze je to nosny mur.Asi vedia ze umakart je ...
@kuracinarez Dvere neohrozia statiku. Ak je stena z tehál alebo pórobetónu, akurát treba vlepiť preklad alebo spraviť oblúk. Možno na dvere stačí ohlásenie, treba sa spýtať na úrade. Statika by som do toho neťahal.
@radopp Ako uz mnohokrat na tomto fore TREPEŠ . Trosku si už uvedom že tvoje nazory su uplne od veci a iba tu "tliachas" a tym zahlcujes forum balastom bez vypovednej hodnoty. Pokial si neuvedomujes - tak si tu mnohym ludom iba na smiech.
@ultra Tliachaš ty, asi ti došli argumenty, tak útočíš.
@radopp ake argumenty - mam STU - mechanike som sa venoval 5 rokov o com to rozpravas ????? skoda pismen na tvoju hlupost
@radopp akurat vcera bola relacia domov na kluc a tam chcela pani dat vyrezat otvor medzi kuchynou a obyvackou (take okienko).Prisiel statik a povedal,ze je to nosna stena,ktora nie je majetkom jednotlivca ale vsetkych obyvatelov bytovky.Ze take nieco by ju vyslo na niekolko tisic eur.
@kuracinarez Aha, takže je to otázka paragrafov. Ja som hovoril o statike, že dvere cez nosné steny sú bežné. Často ľudia kašlú na paragrafy a v byte si robia čo chcú.
@radopp :-D ano robia si co chcu, ale potom su bytovky "vybyvane" ako napriklad Lunik 9
