Ahojte ,
Máte niekto skúsenosť s prerabkou 1 iz na 2 izbovy byt? Koľko m2 je vhodných na normalny 2 izbovy byt? Ako ste prerabali? Kolko Vás vyšla cca prerabka. Dakujem
toto je velmi individualne najma nedaju sa porovnavat ceny, ked niekto prerabal, nejake tri styri roky dozadu a dnes, kamaratka tak ma byt prerobeny, ma to 38m2 aj s loggiou 🙂
@dadisa Daj dispozíciu. Nie všade sa dajú posúvať priečky a byt sa deliť aj nábytkom a doplnkami. Tiež napíš pre koľko osôb sa to ide deliť a čo je priorita či spanie, jedenie, alebo sedenie pri telke.
Pridaj podorys bytu a myslim, ze skor ti poradime aj ako to rozdelit aby to bolo prakticke. Ale da sa to a ani murovat nemusis, mam znameho co robil stenu aj zo sdk a bolo to v pohode. Ono je to o narokoch, o tom kolko chces investovat.
@markpp@deciont@wyrky@emiliee
Zatiaľ je to len v rovine teoretickej, hľadám byť pre rodičov, čiže seniorov, ideál by bol 2izbovy, ale financie nepustia. Preto sa zamýšľam nad možnosťou 1 izboveho a ten prerobiť ak by mal vhodnu velkost na 2 izbovy. Rozmýšľala som, že kuchyna by mohla byť spolu s obyvackou a miestnosť kde bola kuchyna , tam spraviť spalnu, teda posteľ a nejaka komoda. Zatiaľ len hľadám a pozerám možnosti. Skôr ma zaujímalo, či to niekto už nemá tak to alebo ináč spravene. Dakujem
@dadisa švagor kúpil takto prerobený maly jednoizbovy byt s minimálnym zásahom, nič sa neburalo, nepsuvalo. Zo vstupnej chodby je kuchyňa, z kuchyne spálňa ( kde sa zmestí fakt len posteľ k stene a z jedného boku mala ulička) a obývačka je obývačkou. Podľa mňa je to strašne riešenie. Určite by bolo vhodnejšie urobiť kuchyňu s obyvackou. Chodbu nechať väčšiu s kopou úložného priestoru
@dadisa kedysi som bývala v 1 izbovom byte 40m² a ten by sa dal veľmi pekne prerobiť na 2 izbový pre dvojicu. Samostatná izba mala 20m², kuchyňa 9m², zvyšok chodba, wc, kúpeľňa. Do izby prehodiť kuchyňu, z kuchyne spraviť spálňu. Ulička z chodby do kuchyne sa dá zrušiť a pridať priestor do kúpeľne, aby vošla aj práčka.
@dadisa tuším necelých 40m². Ono dal by sa pekne prerobiť, len mne osobne sa nepáči ako to majú. Sú mladý ľudia, nemajú ani balkón, neviem, nechcela by som také bývanie. Zas pre seniorov si to predstaviť viem, ale určite aspoň aby mali balkon
@dadisa tento pôdorys, len rozmery boli iné (väčšie) a vstupné dvere som prekreslila tak ako boli na tom byte.
V kuchyni napríklad medzi dvere do izby a obvodovú stenu vyšiel krásne stôl. Bolo tam 120cm.
@zltalienka ďakujem pekne. Najviac tapem s m2, neviem si to predstaviť, kde je hranica aby to nepôsobili stiesnene a každý tam mal svoj kutik/zasivarnu.
@dadisa moj byt je povodne 2 izbovy, zmeneny na 3. Z kuchyne som spravila spalnu. Ono je to vsetko len a len o dispozicii - su byty kde sa to da, su byty kde to nejde. Moj byt, ak dam prec tu jednu izbu co je detska, ma cca 33m2. Na tomto podoryse vies vymysliet funkcny priestor kuchynoobyvacky plus spalna k tomu. Ale ako pisem - dolezity je podorys bytu, nie az tak m2.
Ono keď bude mať jednoizbak nejakých 40m2 tak to bude v pohode, to sa bude dať prerobiť. Aj keď samozrejme záleží aj od toho, že aké budú mať nároky, ale myslím, že ak spálňa bude len že posteľ, trochu úložného priestoru, tak sa to bude dať vyriešiť.
Zalezi od dispozicie, su byty, ktore sa daju pekne prerobit na viacizbovy a su take, kde to proste mozne nie je. Myslim si ale, ze pokial by boli v kazdej miestnosti okna, tak uz to je ok, neviem si predstavit izbu bez okien, uz som aj taku prerabku videl.
V mnohých prípadoch to nie je problém. Treba ísť na obhliadky kde si hneď budeš vedieť predstaviť, čo je reálne a čo nie.
Ale teda treba podľa mňa na oddelenie izieb následne použiť niečo, čo nebude uberať veľa z priestoru. Nie nejaké hrubé steny robiť.
vela bytov sa da takto prerobit, len teda treba sa ist osobne pozriet na obhliadky a teda porozmyslat co by bolo najlepsie, ovela lepsie sa premysla, ked uz je nejaky dany podorys, ze ozaj vies s cim pracovat 🙂
@dadisa mozno by bolo aj fajn keby si napisala, ze kde hladas ten byt a do akej sumy. Lebo ono sa moze stat, ze aj dvojizbovy kupis v dobrej cene. Len velakrat je to ozaj o hladani, ze sa tomu treba venovat, vyckavat.
