Prepojenie 2 bytov z rôznych vchodov
Dobrý deň, viete mi poradiť, či je legislatívne možné pripojiť k bytu izbu zo susediaceho bytu, ak ten prislúcha k inému vchodu v bytovke? Ďakujem za všetky rady :)
Teoreticky a technicky to problém nie je, ale vstupujú tam iné faktory, je tam rovnaký správca? Bude ochotný prepočítavať energie? Tie sa počítajú na byt a obyvateľov (výťah, voda, spoločné energie), Je to zmena vlastníctva, podiel na pozemku, spoločné priestory. Keby ste kúpili celý byt, nie je to problém.
Odpoveď na príspevok od jananed:
Dobrý deň, viete mi poradiť, či je legislatívne m…
@jananed Je to skôr nemožné, ako možné. Hlavná otázka je, či sú tie 2 vchody v rámci jedného stavebného objektu, alebo sú to 2 samostné stavebné objekty. Keď to nevieš, tak si pozri, aké súpisné číslo má budova, v ktorej je prvý vchod a aké budova, v ktorej je druhý vchod. Ak sú to 2 rôzne súpisné čísla, tak ti na to nevydajú stavené povolenie, resp. neskolauduješ to. Ak je to jedna budova s jedným súpisným číslom, tak by to teoreticky bolo možné s tým, že sa upravia podlahové plochy bytov. Ak sú to 2 stavebné objeky, tak to je nereálne. to je ako keby si chcela prepojiť mostom izbu vo vedľajšej budove s bytom v inej budove. Takže z takto položeného zadania ti nikto relevantne nebude vedieť odpovedať.
@jananed Problem je to aj z hladiska poziarnych predpisov, viem o pripade, ked si chceli prepojit 2 susedne byty v ramci jednej bytovky a stavebny urad pozadoval zaslepit vstup do jedneho z bytov + napojit oba byty na jeden privod elektriny + vody + plynu, kvoli tomu, aby sa dali vypnut privody z jedneho miesta pri pripadnom zasahu hasicov.
