Premiestnenie kuchyne
Ahojte, premiestňoval niekto kuchyňu do nej izby? Mali ste problém z odpadom ? Ako ste to riešili ? Počul o precerpavackach a že key treba viesť potrubie vrchom tak to môže byt problém . Ste spokojný s takou zmenou ? Mám jednoizbový byt a chcem preto zmeniť rozmiestnenie . Dakujem
No to ťahať aj vodu, aj odpad, to nie je bohviečo, ako dať sa to dá, ale toľko roboty a peňazí čo ťa to bude stáť. Nebolo by jednoduchšie zbúrať priečku medzi kuchyňou a izbou a potom vymurovať jednu na oddelenie?
@martin_kollarcb máš byt v paneláku? tam to asi jednoducho nepôjde ,lebo všetke rozvody sú robené cez šachtu, tam robia kuchyne i kúpelne čo najbližšie k šachte, ak to zmeníš inde všade bude vidieť potrubie a naviac odpad by si musel prečerpávať, ja by som radšej menil byt, v jednoizbovom nikto dlho nebýva
@duzu ani ja v ňom nebyvam, mama tam býva. ale premýšľam že by to lepšie vyzeralo .. tri trúbky schovať nie je veľký problém
@marek746 priečka je nostna takze neprichádza do úvahy zbúrať ju. Náklady by nemusela byt obrovské . Natiahnuť rúry precepavacka a všetko to pekne schovať
@martin_kollarcb mi mame precerpavacie cerpadlo na odpad v pivnici a tiez je to vedene pod stropom stacil by SDK podhlad ale to cerpadlo je dost pocut ked precerpava ak by to nevadilo...tak sa to da
@martin_kollarcb A kam to chceš schovať? Potrubia by si musel ťahať po celej stene, čo je na obrázku vľavo a potom po tej, čo je na obrázku hore. To by si po celej tej dĺžke musel vymurovať pri stene sokel hrubý aspoň 7,5 cm (šírka porobetónu), aby si tam schoval potrubie 5 cm. Alebo by si chcel mať na celej stene takúto plastovú chráničku a v nej potrubia: https://vzduchotechnika-shop.sk/70035... Navyše pri takej dĺžke spád odtoku neurobíš, takže čerpadlo by si tam musel zakomponovať. Netvrdím, že sa to nedá, ale bolo by to veľmi prácne a nemyslím, že by to vyzeralo pekne, keby si mal pri stene ten sokel a ešte aj pod oknom. Aj miestnosti by sa trochu zmenšili.
Neviem, ci sa to v takomto pripade - myslim teda buducnost oplati. Premiestnovat vodu a odpady ako to nebude lacny spas a celkovo ako neviem, za toto riesenie by som osobne asi nebol
@martin_kollarcb jáj to som nevedel, že je to nosná priečka. Lebo to tam nebolo nejako vidieť. Tak potom veru nie. Už nejako ste to vymysleli??
Keďže si myslím, že v ňom asi len tak neostaneš naveky, neviem, či sa to oplatí, keďže premiestniť odpady a vodu nebude také jednoduché a hlavne lacné
