Praská vám sadrokartónový strop v byte?
Murár mi neodporúča znižovať strop sádrokartónom v rekonštruovanom byte z týchto dôvodov: 1. opticky sa zmenší priestor 2. strop začne praskať Chceli sme použiť túto metódu kvôli nenáročnosti montáže - vieme si to spraviť aj sami, kvôli izolácii - vyplnenie nobasilom, kvôli vyrovnaniu stropu a kvôli vedeniu elektrickych rozvodov...Máte niekto znížený strop v byte, ktorý Vám nepraská ?
@filippob je to blbost, add 1, snad nebudete znizovat na 2m, a uz vyska stropu 2,25-2,30 je maximalne vpohode. Aby ste sa vyhli pocitu padajuceho stropu pouzite rohove polystyrenove listy (nemusite sa babrat s ukoncenim SDK) a natrite ich vo farbe stropu (odporucam bielu) add 2, dobre urobeny SDK strop vam nema preco popraskat, maximalne sa moze stat, ze sa vam ukaze mala vlasocnica na spoji, ale to je vpohode opravitelne.
@filippob Tepelná izolácia má zmysel len vtedy, ak je nad Vami nevykurovaný priestor. Prípadne môže mať funkciu izolácie zvukovej - ale treba vybrať s vhodnými parametrami útlmu. Ak ste úplne hore, treba použiť aj parozábranu a po obvodoch a všetkých spojoch utesniť - len nalepiť okrasné lišty nestačí. Ak ste na nižšom podlaží, tak vzducho- a parotesnosť nie je nutná.
sadrokarton nam praska v obyvacke...spravila sa nam na spoji vlasocnica...prave sme to vyspravili....praskla nam aj omietka...objednali sme si zrejme zleho majstra a nachadzame po nom same chyby, takze vyspravky sme si nechali az na jesen...pan majster Fabian...,,dakujeme Vam" za kopec nedokoncenej a dofusovanej prace
Mam sdk takmer v celom byte.V kuchyni uz 10 rokov a nikde ani naznak praskania.Pri styku stena a sdk je dilatacia a je vyplnena pruznym,´pretieratelnym tmelom.Mam spustene cca 10cm,takze opticky vobec nieje poznat ze je spusteny strop.Je tam schovana eli.Odporucam sdk.
@filippob Nieje dôvod na praskanie.Jedine ,že by sa pohol celý čínžiak.
Dobrý den. Já jsem nikde nenašel, že tazatel má panelák. Ale to je celkem fuk. Při snižování stropu se musí dodržet výška 260 cm, případně 250 cm u rodinných domů. Předpokládám, že kolaudovat nebudete., takže asi to bude záležet na Vás, kolik ten strop snížíte. Nicméně, otázka je, co to má vyřešit. Pokud to má současně tepelně, akusticky a poritipožárně izolovat, je nutné vložit parozábranu, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Pokud to má pouze opticky snížit, vytvořit dutinu pro rozvody, parozábrana nutná není, ale nesmí se ta dutina vyplnit minerální vlnou. Sádrokartonový podhled zavěšený na stávajícím stropu nemá důvod praskat, pokud je standartně namontován. Na styku stěny a podhledu také doporučuji dilatační spáru. ( stačí papírová páska, která se po zatemelení a vybroušení tmelu seřízne a ten detail se přetáhne slabou vrstvou trvale pružným tmelem ). Dělal jsem tak stropy ve třech bytech. S pozdravem Laďa
Dakujem vsetkym za odpovede, byt je panelovy a nie je na najvrchnejsom podlazi, takze izolaciu som chcel riesit skor kvoli odhlucneniu susedov, hlavne mi ide o vyrovnanie stropu a o moznost vedenia rozvodov. Cize izolaciu nemam riesit ? Vyska je teraz 260 cm, takze z hladiska kolaudacie je znizenie nemozne ? SDK je treba riesit na koniec po omietkach, aky casovy odstup treba od dokoncenia stierok k montazi sadrokartonu ? Alebo je treba skontrolovat vlhkomerom ? V kupelni takyto strop treba izolovat hydroizolaciou ?
@filippob Takze ja mam vo vacsine bytu spustenych 10 cm.Mam v nich elektricke kable.Usetrilo to strasne vela casu a prace zo sekanim drazok do panelu.Vlastne si ani neviem celkom dobre predstavit,ake by museli byt tie drazky hrube,kedze tam bol z chodby od el. skrinky do ostatnych izieb poriadny zvazok kablov.Co sa tyka sdk do kupelne,je na to urceny sdk zeleny do priestorov s vacsiou vlhkostou.Mam zatial v kupelni 3 roky a je to ok.Odhlucnit chcem aj ja jednu izbu,ale este som sa k tomu nedostal.Je na to urceny sdk modry,tazka tvrda doska,ktora je ale dost draha a nad nu dajte mineralnu vlnu s vyssou objemovou hmotnostou.Tych spustenych 10 az 12 cm nebude ani poznat,takze sa neobavajte.
@antonmesaros @ladajaskva mozem sa spytat ze o kolko max mozem znizit strop pomocou SDK a kontrukcie tak aby mi to tie "haky" co idu s konstrukcie dole zachytili este sadrokarton... chceli by sme znizovat strop o 15cm a a tak isto by sme chceli napchat sklennu vatu od kliestin smerom do interieru (nie medzi kliestinami) 18-20cm vlnu. Sz take dlhe tie "haky"? dakujem
Dobrý den. Na zavěšení konstrukce použijete dráty s okem, které umožní libovolné spuštění celé konstrukce. Na konec drátu se namontuje ( pouze nasune ) rychlozávěs , na který se nacvakne CD profil. Já jsem všude dával rychlozávěsy čtyřbodové. Je to v katologu na straně 12 : http://www.hermescv.cz/cenik_rigips/s... S pozdravem Laďa
@adam_janka Záves SDK stropu je od 5cm(to je najnižšia možná miera zníženia stropu na oceľovej konštrukcii) do prakticky "neobmedzene".Na tejto stránke je montážna príručka .Je to tam jednoducho a zrozumitelne vysvetlené. http://www.rigips.sk/download/_pdf/mo... Hlava VI podkrovie,str .144 dolena stranách je tel č .na technický servis.
Dakujem za odpovede.
my sme akurat dokoncili konstrukciu na sadrokarton, natiahli novu elektriku a dokonca aj vytrhali staru kachlickovu dlazbu. okrem tej novej elektriky to robime hlavne kvoli zatepleniu. a tesime sa, lebo sme na samom vrchu a uniky urcite su. ohladom praskania sadrokartonu este neviem povedat, ale pokymten co to robi, vie co robi, tak by nemal byt ziaden problem. my si tieto prace robime sami, ale zivime sa tym v statoch, takze vieme co robime. na kazdy spoj treba dat pasku, nie len tmel. my sme znizili stop o cca 12cm a vyzera to super. neviem sa dockat, ked to bude hotove.
Praska to na 99 percnt ak nebola pouzita paska,osobne nikdy nepouzivam tmel bez pasky a najradsej mám sklovlaknitu pasku.vyborna vec na strop je dvojity rost.na konstrukciu z cd profilov date kolmo na ne dalsiu vrstvu cd profilou a spojit krizovou spojkou.nemusia byt tak nahusto ako spdny rost.cena sa zdvihne iba o Par eur,kedze profily su lacne,a rost je ovela pevnejsi a krasne zrovnany
Tak ako pise venco, treba davat pasku a ja este k tomu dodavam, ze sadrokarton treba dotlacat na stenu a radsej nechat medzere medzi sadrokartonmi.
@filippob presne toto riesil kamarat v panelaku. Povodny panelovy strop stale v spoji praskal a sused ma psa tak na dlazbe jeho pazure boli hlucne. Dal tam SDK s izolaciou a pochvaluje si znizeneie hlucnosti a hlavne ma rovny strop bez prasklin.
nalepili sme tam 3ku polystyren. zatial drzi aj to, aj ked sa neupevnovali srobami.
Pred mesiacom a pol sme dali znizovat stropy, ze vraj "skusenemu murarovi" po tom ako sa steny vymalovali, asi po dvoch tyzdnoch zacali stropy v kazdej izbe dookola praskat a taktiez vsetky spoje SDK. "Murar" sa vyjadril ze na vine je bytovka a ze on za praskanie neberie ziadnu zodpovednost. Ani nechcite vediet kolko si zapytal za robotu a material ani nepocitam. Najviac ma mrzia zbytocne vyhodene peniaze za sfusovanu robotu, ktore zhrabol clovek, ktory si ani zdaleka nechce priznat, ze niekde pochybil
ahojte mame doma jeden vazny problem s znizenym stropom .problem je hlavne vtedy ak vonku fuka co sa odzrkadli na strope hlavne v spalni cele to vrzga ako ked napr nafuknete a sfukujete balonik asi takto pacuje ten strop je to neznesitelne hlavne ak je noc a cely strop vam vrzga kvili ako ked kov na kov triete no priam neznesitelny zvuk. bytovka v ktorej zijeme je v sprave obce_ uz davnejse sme si najali cloveka so specialnou kamerou asi to poznate taka teleskpicka ohybna akoze hadica na konci ktorej je kamera a svetlo navrtalo sa do stropu par dierok cez ktore sa kamera vtlacila dnu no vysledok negativny chem sa len opytat ci neikto z vas nema podobny problem pripadne poradit co s tym popravde davat to cele dole hm ....dakujem za odpoved
@jany6514 nepíšete, či je to v záruke, alebo po. Požiadajte písomne správcu o nápravu, napíšte na stavebný úrad. Ale bude to na dlhé lakte. Budete potrebovať odborníka od Vás, čo by Vás zastupoval, alebo poradil. Treba vidieť projekt,
dobry nie neje to v zaruke ale je to fakt o nervy skusime oslovit sparvcu budobvy uvidime co narhnu.ale nejake velke sance tomu nedavame..inak napad jeden mame napad ako bu tomu pomohlo akoze nejaky podporny hranolkovy krov ina kj dakujem za odpisanie pekny den
Byvam v centre mesta v starom obytnom dome a pred 10 rokmi sme robili rekonstrukciu vratane sadrokaronovych stropov. Doteraz ziadny problem a dnes rano som objavila v kuchyni metrovu prasklinu, ktora stale pracuje. Pocut ako to praska. V com moze byt problem? Dakujem vsetkym, co odpovedia!
@mariand dobry den, ako opravit prosim vas malu vlasocnicu na spoji, mate skusenosti?
@convalyarija Prebrúsiť a nalepiť original pásku na sadrokartony.
@mesarosanton dakujem za radu)
Viete prosim poradit? Na novostavne praska spoj SDK pod malymi kachlami, samozrejme je tam zdroj velkeho tepla takze sdk sa hned roztiahne a po vychladnuti kachiel a spusteni podlahovky sa teplota znizi a sdk sa zmrsti a vytvori prasklinu,malu vlasocnicu, po oprave a premalovani a znovu zakureni v kachliach sa stalo opat to iste. Je nejaka moznost opravy bez praskania? Kachle su docasne ale zhruba tam pojde vlozka s obstavbou.
