Ahojte,
chceli by sme presunut pracku z kupelne do chodby a zamaskovat ju v stavanej skrini.
Problem je v tom, ze privod/odtok by sa musel vyrezat do nosnej steny (nieco ako je na obrazku dole) za ktorou je hned stupacka. Nachadzame sa na 2/12 poschodi ... co nam k tomu treba ?
- predpokladam ze vyjadrenie statika (mozete odporucit nejakeho v BA / Karlova Ves ? )
- od statika sa pravdepodobne odvija stavebne povolenie od stavebneho uradu
- treba aj podpisy susedov aj pri takomto mensom zasahu do steny ? vatcsina ludi tu riesi otvory pre nove dvere alebo prepojenie kuchyne/obyvacky, tu sa jedna o mensi otvor pre odtok.
- riesil niekto nieco podobne ?
Dakujem za informacie.
Jakub.
@qubik vsetky tieto veci ktore popisujes sa riesia ked sa robia prechodove ,alebo velke otvory do nosnych murov... na prevrtanie diery ,alebo aj vyrezanie primeranej drazky nic take nepotrebujes
@qubik Kubo dobre som sa zasmial :-D :-D :-D ale si myslím že si aj tak dobre urobil, ak si sa na to spýtal...ale ako píšu predo mnou nepotrebuješ žiadne povolenie len si vybav dobrého vodára a máš "vymaľované" prevŕta Ti presne otvory a uchytí armatúru dopojí vodu+odpad a môžeš fungovať...Ja by som ale po tom ako spojazdníš práčku dal pre istotu, snímač vlhkosti / náhodnej vody/ aby si nevytopil susedov...Ja ho mám pri práčke aj keď, mám v kúpelni komplet podlahu a steny -obklad... Jeden pri práčke a druhý pri záchode vzadu.. Čert nikdy nespí...V starom byte ma to zachránilo pred pohromou keď mi praskla PVC trubka kde bola spájaná ako redukcia do prívodu na WC.. ;-)
