Odpoveď na príspevok od mgx:
@stefandrapac stavebne povolenie IMHO nepotrebuje… @mgx Ďakujem za odpoveď, dosť si mi pomohol , tiež som dospel k tomu že dám spraviť statický posudok, a rovno ho s riešením predostriem stavebnému úradu, rozmýšľal som kôli efektivite , vybral som parkety a hobru a slobto dole o 4-5 cm, akurát na poter , tak rozmýšľam že škvaru nechám a naň dám 4-5 CM poter , dám to preratat statikovi nech dá k tomu posudok a predložím stavebnému úradu na schválenie :) čo by si povedal na takéto riešenie ? VďakaOdpoveď na príspevok od mgx:
@stefandrapac bezne sa skvara nechava (nedava vel… @mgx dávalo by zmysel odviesť škváru iba ak by sa nahradila eps ale v pivniciach je dosť teplo aj cez zimu cca 20 stupňov , idú dole rúry do stupaciek a ostáva tam nejaké teplo , takže nieje potrebné izolovať l, podlahovka tu nieje možná kôli centrálnemu kúrenie celej bytovky, ale ani ju nechcem , radiátory pohoda , elektriku samozrejme predom umiestnim pod poter až potom zalievať, voda ide stupackou , to nieje potrebné riešiť, myslíš že na betonarke vedia pripraviť nejaké ľahšie betóny ? Nemám na mysli ekostyren betón, všimol som si že chodba kuchyňa má poter z lahkobetonu a to robili ešte za komunizmu.Odpoveď na príspevok od mgx:
@stefandrapac ekostyren/liaporpoter vie namiesat … @mgx Liapor sa normalne s cementom miesa ako klasicky beton mamiesto kameniva strk sa pouzije liapor, alebo idu este nejake dalsie aditiva do toho (lepidlo, plnivo alebo nieco podobne) ?Odpoveď na príspevok od mgx:
@stefandrapac Receptúra na ľahčený liapor-betón … @mgx Veľmi sa Ti chcem poďakovať za poskytnuté informácie, určite padnú na úrodnú pôdu. Pripravil som už veci pre statika, nakoľko je to stará bytovka povedal že statiku celej budovy posudzovať na základe použitia betónu nebude robiť pretože je to nemožné, čo ale povolil je vybrať škváru hobru a parkety a nahradiť to zložením podlahový polystyrén + liapor betón + plavajúca podlaha čo ma veľmi potešilo, na základe mojich výpočtov (tiaže na jeden meter štvorcový) nová podlaha bude o čosi lahšia od pôvodnej, postup je taký že spočítať záťaž a nahradiť niečím novým max rovnako ťažkým prípadne lahčím, ale to uvádzam len ak by niekto v budúcnosti čítal toto vlákno a hladal schodné riešenie, posudok statika vyjde cca na 100 eur.Odpoveď na príspevok od mgx:
@stefandrapac ja by som postupoval inak, pre byto… @mgx Liapor beton znesie v pohode zatazenie 4MPa kdez ekostyren nie ten je na urovni styroduru cca , takze na liapor beton mozem dat rovno podlahu , na ekostyren nie.Odpoveď na príspevok od mgx:
@stefandrapac ja by som postupoval inak, pre byto… @mgx Pre predstavu 4MPa , povedzme ze máš stoličku a jedna noha na stoličke ma styčnú plochu 2x2 cm (to je 400mm2) a pre zveličenie povedzme ze mas iba jednu tuto nohu na stolicke a je priamo polozena na betone bez podlahy na tuto nohu potrebujes dat viac ako 160kg aby sa nieco udialo, kdez v realite mas 4 nohy na stolicke cize 4 x 400mm2 to uz je 4 x 160kg ktore este udrzi tento beton bez poskodenia, samozrejme na betone je este laminatova podlaha, ktora prispieva k rozkladaniu hmotnosti a eliminuje nasledky bodoveho zatazenia, v byte neplanujem ziadne fitnes ani nic namahave, z tohto dovodu si myslim ze bohate postacuje samotny Liapor beton, u ekostyrenu su tieto vlastnosti ovela ovela horsie a dalsi aspekt je ze liapor je vlastne keramzit což je keramika, pevny rokmi nemenny a stabilny material naproti ekostyren sa vyraba povacsine z odpadov polystyrenu a specialnou upravou aby sa dal miesat s cementom a pieskom, jeho stabilita v case je ovela horsia pretoze na polystyren ma vplyv viacero faktorov ako UV, chemikálie to sa ale velmi netyka poteru, co sa ale tyka poteru je dlhodoba zatazitelnost a stabilita objemu pri dlhodobych zatazeniach a presne z tohto dovodu ho nepouzijem a taktiez z toho ze v porovnani s Liaporom je na tom vyrazne horsie co sa tyka bodoveho zatazenia.
