ahojte. chystam sa prerabat stary socialisticky byt a cez kupelku (od zeme po podlahu) idu dve rury (cca 7cm priemeru) s kurenim. myslim ze pani soudruzi tym chceli urobit akoze radiator v kupelke. no ja sa tera chystam prerabat a posunut stenu, takze rurky mi budu celkom zavadzat v kupelke (stena pojde dalej od rurok asi o 30cm). rad by som ich urezal, vlozil tam par kolienok a posunul ich o cca 40cm do strany nech su v novej stene. lenze byt je na 1 poschodi a nadomnou su este dalsie 3 byty. tak moja otazka znie, ci to mozem. kdesi sa okolo mna mihla informacia ze stupacky asi niesu majetkom bytu a ze s nimi nemozem hybat.
Tieto rúry sú namiesto radiátora - tzv. “register”. Preložiť sa dajú, resp. aj zmeniť na tenké a vy si z nich potom viete odpichnúť radiátor.
Pri rezaní pozor, treba najprv zistiť, ako sú na vyšších poschodiach uchytené, aby to celé nespadlo. Povolenie od správcu je samozrejmosť...
spravcu myslis ako domovnika? tomu som to uz spominal a nepostavil sa odmietavo, tak myslim ze to nebude problem. a to odpichnutie radiatora je celkom dobry napad. to vyskusam premysliet. celkom ma tesi tvoj nazor😉
@tomas_kovac domov nik nie je správca. Bud mate spoločenstvo a to si spravuje všetko Samo alebo máte správcovská spoločnosť a ta môže ale nemusí mať delegovanie právomoci na odsuhlasovenie takých zmien. Treba sa popýtať ako to je konkrétne u vás, lebo čo spoločenstvo to iná situácia, takže sa nedá dat univerzálna rada, kto to odsuhlasuje. Kľudne to môžte mat nastavene aj tak, že potrebuješ súhlas kvalifikovanej väčšiny vlastníkov všetkých bytov v písomnom hlasovani
