Ahojte, Chcem sa spýtať na možne riešenie opravy týchto prasklin na foto.
Byt sa rekonstruoval pred sviatkami v zime. Sadrokarton sa robil hned po vnutorných omietkach cca týžden pri zapnutych radiatoroch v zimnom období. Po cca 1 mesiaci som videl praskliny ktore boli najrpv jemnucke ako vlas, hádam aj menej. Od vtedy za cca 3 roky sa to ustalilo na to ako je to na fotkach.
Prasklini mam v celej obývačke aj chodbe po dlžke izby a na polovici priečnych spojov.
Na kraje sa davala diletačna páska a na spoje sa použila mriežkovana páska.
Zaujímavostou je hlavne to že vsade kde je prasklina ak zatlačim na jednu alebo druhu stranu sadroša tak sa jemne pridvihne a prasklina sa skryje.
Otázkou je či je to statikou bloku 8/9 poschodie ale na vnutornej izbe ktora je bližšie k jadru budovy, nie na kraji. Alebo je chyba v málo texach? Alebo je je konstrukcia nejako oslabena?
DObrá rada nápad? Mam pridať viac texo srobov na miesta kde sa konstrukcia hýbe, alebo to ani nepomôže ak je to hlbsie v konstrukcii a na novo prespojovat a prestierkovať? Návšteva si to ani nevšimne , fotky su detail z blízka a do dialky sa treba zapozerat ak chcem prasklinu vidieť, ale ak o nej viete tak ju vidite...
no a ja mam obvody na 95% v poriadku. A blok je 30 ročný tak hádam by mal byť už troška ustalený aj ked pravdu povediac, mam problem v dvoch izbach s rohmi kde sa davali aj rohovky ale vnutorne steny su všetko v poriadku tak neviem teda.
Tak použitý bol klasický sadrokarton, pravdu poviem že nepoznam názov ale kupovaný bol vo velkých osvedčených stavebninách. Ziaden vypredajový skladový vlhky hnoj
Je nutne tým padom všetko strhať dole a na novo prelepit, vytmeliť, pretrieť? Zas ten prach omg
tak len nechapem tomu že ak na neho zatlacim tak sa spary zrovnaju.
Na niektorých miestach ako keby sadrokarton klesol po pol milimetra až milimeter. Volným okom ani tienom to nevidno, len ak zatlačim na jednu z dosak z jednej alebo druhej strany, tak je jedna volnejsia a zatlačením do hora, spára zmizne o 50% a ostane len ten jemný vlások praskliny
Mohli povolit závesy?
to ste ešte dopadli dobre, montáž sdk do mokrej stavby môže skončiť úplným opadaním dosiek. Vaše navlhli a postupne uschli, to by sa malo dať premaľovať.
@truly dal by som tam ten tmel ktorym sa tmeliabsadrokartony, ked to peknenzatlacis spachtlou takmer to netreba brusit, skus uvidis mozno pomoze, mozno zopakujes, pripadne potom akrylat ten je pruznejsi..
Hlavne ten sadrokartón už nezatláčajte. Ak to chcete opraviť tak prasklinu treba preškrabat napr. šrobovakom do tvaru V. Napenetrovat, nechať vyschnúť. Pretmelit, prepaskovat a vybrúsiť.
@worker_falcon dostal, ale čo to vlastne ako mení na veci?
@sysell ale na novo do spar, alebo máš na mysli rovno tak ako je teraz a natiahnut to na to? Nemám tie dosky este spevniť?
@opak nebude to sadať dalej? nemal by som ho este priskrutkovat, alebo je to asi skor chyba celej konstrukcie a nie malo srobov, Tým pádom musím staru pásku vytrhat nie?
@jan45 niue su tie spary vyskovo nerovnomerne dost na to aby sa to nedalo premalovať?
@truly ja by som to natlacil spachtlov do spary, ked posuchas nebude to ani vidno, uvidis ako sa to bude spravat.. neviem ako ich chces spevnit, neviem ako je to spravene, ak je pod nimi cd profil tak hadam to nerobili dementi a priskrutkovali ich .. to by bolo treba vidiet..
@truly Či to bude sadať to neviem, nemusí to byť ale ani chyba konštrukcie ale môže to byť len zle vytmelené. Použili možno finálny tmel v hrubšej vrstve ktorý nie je taký pevný a postupne praská. Ťažko povedať kde je problém. Každopádne by som to opravil tak ako som písal vyššie ale ešte som zabudol že to treba prebrúsiť okolo tej praskliny, jednak kvôli farbe a potom trochu zbrúsiť z toho tmelu. Zbytok tak ako som písal. Prasklinu vyškrabať, napenetrovať, pretmeliť, dať sklotextilnú pásku, pásku zatmeliť. Potom finišom na širšie najemno pretmeliť a prebrúsiť.
@lossword a preco sa to pytas v 3 rozlicnych forach? Za mna v pohode, len schne dlhsie. Oproti knaufu resp. rigips-u sa mi zdal horsi, ale nezivim sa tym 🙂. Cena je vyborna.
