Popraskaná Nivelacia
Dobrý deň potreboval by som radu. V byte som si svojpomocne robil nivelaciu ktorá po uschnuti popraskala. Podklad bol skvarobeton a na ňom cementový poter ktorý ma cca 20rokov ten som vybrúsil diamantovým kotúčom keďže na ňom bolo linoleum a zbytky lepidla a natrel penetraciou od denbraven nano hĺbkova neriedila sa, dával som ju čistú keďže poter dosť sal keď sa oprskal vodou náhodou. Tak tiež som dodržal aj Dilatácie od stien a medzi izbami. Podlaha bola tiež riadne sucha. Ma niekto podobnú skúsenosť ? Treba to odstrániť alebo môžem na to pokladať laminátovú podlahu.
Dvakrat sme mali podobny problem, raz to bol prievan a raz sa chlapi vykaslali na dilataciu po obvode.
@paulus33 a aj ste ju museli odstrániť a na novo alebo môže to ostať a dať na to podlaha lepiť sa nebude.
@mirotn123 je v tom podlahove kurenie?
@profistavbari Nie nieje
@mirotn123 Ostala. Ak sa nebudu dvihat okraje prasklin, nebudú vznikat dute miesta a nepôjde na nu naslapna vrstva ktora kopiruje nedokonalosti, tak je to ok. V byte podlahovku neocakavam, ako pise prispevok nižšie, hlavne ked tam bolo kedysi linoleum...
@mirotn123 tak potom to neries a daj plavacku😉
Dakujem za reakcie počkám ešte 2 týždne ak sa nič neudeje dam na to tu podlahu potom.
@mirotn123 pokiaľ tam nie je podlahovka, tak by sa nemalo nič stať
@ladoz nie nieje ale inak Nivelacia bola PCI 510 a ta aj je na podlahové určená ale podlahové tam nieje .. no sak dúfam tiež počkám ešte nejaký čas či sa nič neudeje
Odpoveď na príspevok od mirotn123:
Dakujem za reakcie počkám ešte 2 týždne ak sa nič…
@mirotn123 ahoj, stalo sa mi niečo podobne. Trochu mi to aj chraští keď na to lepšie skočím. Dali ste tam teda plavajucu podlahu ? Ako to vyzera po par rokoch pouzivania ?
Odpoveď na príspevok od davidskvarka:
@mirotn123 ahoj, stalo sa mi niečo podobne. Troch…
@davidskvarka ahoj všetko je ok bývame už cez 2 roky nič sa nedeje nepraska nepuka skratka všetko je v poriadku ... ale to je v mojom prípade nvm ako to mas ty a v akom stave než som položil podlahu čakal som mesiac pre istotu ...
